Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Дело в том, что кроме полярности (которая просто прикуривателю абсолютно не важна) прикуриватели могут отличаться габаритами, длиной "вилки" и глубиной "розетки". Более современные маленькие и банально не достают до контактов в старой "розетке".
Тогда может лучше установить дополнительный в пустое место. А питание взять со старого. Все равно не курю.
24,193
Или прямо вместо этого. :)
А насчет дополнительного прикуривателя - это хорошо. Когда я делал подлокотник между передними сидениями, в него установил дополнительных 3 прикуривателя - можно сразу и телефон заряжать, и антирадар подключать... :smoke:
ТЛТ
11 Мар 2013
Огромная ошибка это попытка запитать всё доп оборудывание с прикуривателя. сечение провода не позволяет нормально работать -магнитолам,регистраторам и т.д. Если есть необходимость в доп оборудывании то не поленитесь брость проводочек дополнительный кв12 с акума. Через предохранитель конечно-который можно установить и под капотом. Ну и для особо рукастых через силовое реле с питанием от ключа зажигания.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
12 квадратов на прикуриватель!\вы что от него другую машину заводите? вполне достаточно 2,5 с предохранителем в 15А, больше просто сам прикуриватель не выдержит
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Да чЁ там 15 ампер? ~ 200Вт. Толком и ничего не подключить
ну а обычный прикуриватель на столько и рассчитан! не берём усиленные с толстыми клеммами и прочим, такие что ставятся в багажниках на джипах, например, там 25 А допустимая нагрузка, более мощных не встречал.
airatos
19 Апр 2010
58
82
31029 402,1 АИ-80
съездил я к настройщику работы двигателя.
отрегулировал зажигание, клапана говорит были зажаты, карбюратор тоже подрегулировал.
в общем говорит лампочка давления масла горит на малых оборотах и спросил какое масло заливаешь.
ответил, что заливаю 10w40 лукойл полусинтетику.
он мне говорит что двигатель на минералке только будет нормально работать, потому что не предназначена для него полусинтетика и может говорит застучать в скором времени.
на вопрос про 92 бензин, сказал лей даже будет лучше только зажигание нужно подкорректировать.
как быть? лить минералку и ездить на 92-м или оставить как есть и не париться?
может давление масла от другого чего то слабое?
думаю попробовать датчик поменять 20 летней давности вдруг неправильно показывает.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:haha: Смяшно. Можно хоть синтетику лить, просто она вытекать из движка быстрее будет.
Возможно датчик не иправен, или двиг в хлам изношен. Какой пробег?
С 92 бензом и башкой под 80й динамики не добавится, а сам бенз дороже.
:good: Можно просто проверить контакт. А что показывает датчик давления?
airatos
19 Апр 2010
58
82
150000 на 100000 был капремонт
датчик давления показывает красную полоску.
Я так понимаю имелось ввиду может ресурс движка. А если башку от 92 поставить динамика повысится?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Идиотский вопрос. Когда - при каких условиях - надо делать капремонт?
В связи с предыдущими сообщениями о капремонте на 100000. У меня 129ххх. Не хочу упустить проблему.
airatos
19 Апр 2010
58
82
А на холодную до прогрева давление какое?
до прогрева просто отличное.
Большой жор масла, его низкое давление и большой жор бенза.
у нас там что то другое было, уже не помню зачем разбирали. заодно и капремонт сделали.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ЕвГeний, 100 грамм на тысячу, датчик давления третий по счету неисправен, - я отказался искать исправный. Они меня достали. 12 литров на сто в смешанном режиме. По трассе 10. По городу Москва было 15. Сейчас по городу езжу мало.
Это как?
airatos
19 Апр 2010
58
82
Это как?
даже не знаю бывает ли меньше расход бензина на волге и масла.
у меня масло кушает только зимой. а так всё лето на том что залил весной.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:shok:
А масло часто меняется? Меняется где, на сто? там вполне в Волгу могут минералки залить вместо полусинтетики.
100 грамм на тысячу
Многовато, но не критично. А так критерии описаны в инструкции к авто. По бензину сильно зависит от агрессивности стиля вождения, но у вас цифры вроде ничего.
airatos
19 Апр 2010
58
82
сам меняю в гаражной яме.
Мне кажется там с датчиком что то не то. Если масло залито и там в двигателе, что то его бултыхает, а обжорства особого нет, то полююбому давление должно быть нормальное.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ЕвГeний, это цифры - для синтетики. Раньше лил полусинь. Уходило меньше. Но на синтетике работает мягче. И я надеюсь на увеличенный ресурс).
Вожу довольно быстро по местным меркам.
Я понял, спасибо!
А если в двух словах - в чем заключается капремонт двигателя и сколько это может стоить?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дело не столько в скорости, а в ускорении, то есть бОльшая часть топлива сжигается при быстром разгоне.
меняются двигающиеся детали, которые имеют износ за пределами допуска. А допуски там - сотые доли миллиметра. Основное - втулки клапанов, поршневая - поршень\гильза 402, поршень\блок 406, вкладыши шатунов и коренные, проточка коленвала. Также прирезаются и притираются клапана, клапана в случае износа также меняются. Также меняются всякие там прокладки и сальники.
Вот я свой капиталил - http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1968
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
По деньгам я думаю возьмут штук 20 минимум без учёта запчастей. Возможно есть смысл поискать другой б\у или свапнуть на япономотор.
