Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте, уважаемые модераторы.
Подскажите, никогда не пользовалась ни я ни знакомые.
Здорово разбил свой авто. Хочу иногда по нужде , брать машину напрокат. Много всяких нелестных отзывов , хотя есть и нормальные. Какие подводные камни, обманы и разводы на фирмах проката. Возможно кто-то знает порядочную фирму.
Спасибо.
ирочка
14 Сен 2014
Re: Вопросы новичков по Форуму
Уважаемый Лео, приветствую Вас! я бы хотела обратиться к форуму с огромной просьбой - посоветуйте ХОРОШЕГО моториста для 402 змз в Питере, я оказалась в крайне затруднительном положении - несколько раз подряд нарвалась на непрофессиональных и не порядочных людей (мастерами их назвать нельзя!), в следствии чего - деньги на исходе, а состояние мотора всё хуже..(((..умоляю, помогите!!!!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Подскажите есть ли недорогой прибор, который может показывать ошибки как в БК.
А чем штатная лампочка не нравится? Код ошибки увидеть можно, а расшифровку и методы решения всё равно в книжке смотреть в любом случае.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Здравствуйте. Подскажите есть ли недорогой прибор, который может показывать ошибки как в БК.
А зачем "как"? Бк купи и поставь. Самые бюджетные - мультитрониксы D8g и Di15g (600-800рэ стоят), из проблем - поискать придётся по магазинам, дефицит.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
У меня штатно только лампа "STOP". Других нет. А компьютер поставишь - провода от разъема прямо над коленкой. Нужно что-то быстросъемное.
Timuss
8 Сен 2014
Форумчане! Подскажите пожалуйста от какой модели проводка??? Я уже забыл хотел менять,на тот момент у меня было 2машины Г21 и Г2410,но продал со старой проводкой,а эта осталась.Не хочу вводить людей в заблуждение утверждая,что это именно от этой модели.С Уважением Вячеслав.
    73.7 KB · Просмотры: 10
    72.9 KB · Просмотры: 8
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Галина Белова, мне кажется, - проще и дешевле поднатужиться и взять например 3110 нормальную за полтинник..
С фирмами такого толка не сталкивался..
Совсем недавно расталась с Газ 3110.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Про какую машину и какой мотор идёт речь?
Если про Волгу с 406-м - то там штатно есть небольшая желтая лампочка в левом верхнем углу приборки и рисунком мотора. В народе её называют "чек", я её и имел в виду. Такая лампочка есть в приборках всех инжекторных моторов и именно она - первичное средство диагностики ошибок системы впрыска.
Если мотор 402-й или машины имеются в виду другие карбюраторные - то там нет такого понятия как "ошибка", которую можно посмотреть бортовым компютером или чем-то подобным.
Yuriy Scorpio
13 Янв 2012
118
22
Крайслер. Новый салон.
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
OBD-2 адаптер в китае около 5 долларов. По bluetooth соединяетесь с планшетом, смартфоном или ноутбуком и читаете ошибки, даже стирать можно и данные в реальном времени снимать.
Можно найти и у нас в магазинах, но чуть дороже.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
steel555
24 Окт 2013
191
79
После посещения автомойки приключилась такая вот фигня... Ключ поворачиваю - схватывает, заводится, но тут же обороты проседают где-то до 400... и глохнет, если вовремя газку не поддать. И так после каждой остановки-пуска двигла:( Завожусь, машина на ХХ, t около 60 градусов, начинает включаться пропеллер ( секунды3-5 поработает - останавливается, потом несколько секунд молчит, и опять всё повторяется).Плюс к этому отчётливо услышал после того, как заглушил мотор журчанье ОЖ в салонном отопителе. Открыл капот, при t в 60 градусов верхний патрубок радиатора тёплый, нижний - холодный. Вопрос - что за фигня приключилась, куда смотреть и что делать? :wall:
P.S. Дроссель месяца полтора назад промыл вместе с РХХ
