Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Nakaro
10 Авг 2013
43
приветствую всех! неделю назад возникла такая проблема - на холостом ходу, при достижении указателем температуры охлаждающей жидкости отметки выше 80 градусов, начинают плавать обороты, после чего машина глохнет, если не давать газу. свечи заменил, поставив новые brisk, но ничего не изменилось. подскажите, в чем может быть дело? есть предположение, что это датчик воздуха. двигатель 406, инжектор.
Для начала не мешает сделать самодиагностику, заставить лампочку на приборке рассказать о неисправностях.
Скорее всего виновны датчики температуры, но не факт что воздуха. Другой причиной может стать регулятор давления в топливной рампе или бензонасос (поначалу качает нормально, а потом "устает").
Нужна информация по ошибкам из ЭБУ.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Подскажите пожалуйста что это за неисправность.
Отпускаешь медленно педаль сцепления, что то дребезжит. как будто неплавно диск сцепления прилегать начинает.
Потом нормально едет.
Это и есть неисправность. Ведомый диск либо покоробило от перегрева, либо на нем уже начали ломаться демпфирующие пружины.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Сегодня открыл капот, а там кто то шипит. Шланг от вакуумника пошевелил перестало. а он воздух посасывает что ли получается. Чем грозит такая неисправность???
Добавлено через 10 минут 3 секунды
Народ помогите купить пожалуйста
http://www.avito.ru/items/313324841
Может есть кто в этом городе глянуть диск, хороший, стоит купить или нет.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
airatos, какая маркировка на диске есть? а то на фото по объявлению 1е - литьё (довольно-таки ушатанное, имхо до первой относительно нормальной ямы), 3е- обычная штамповка R14 от волги.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Это литьё оригинальное волговское, наверное с теми же характеристиками как и штамповка.
Пофоткаю и выложу. ЕТ 7 точно помню. Может чего еще есть.
Вот другое объявление:
http://www.avito.ru/klin/zapchasti_i_aksessuary/koleso_v_sbore_230335021
Это уже комплект:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_niva_kolesa_327271675
Но у меня одно только заварено и ужасный дисбаланс, правка говорят не возможна. Либо 2,5 хотят, чтоб эту часть вырезали и вставили другую.
airatos
19 Апр 2010
58
82
Господа волгоуважамые глубокоуважатые.
Не пойму что за беда.
на холодную заводится просто замечательно.
на горячую два варианта:
1. если заглушил и сразу крутишь то заводится.
2. если через полчасика, то всё крутит, вертит, даже не схватывает.
подкачал топливо, тоже не сразу но заводится, и запах бензина в салоне.
куда смотреть, что првоерить? (менять машину не предлагать)))
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
На горячую надо заводиться на карбюраторе с тапком в пол. Жмёшь газ до упора и включаешь стартер. Как схватится, педаль отпускаешь.
airatos
19 Апр 2010
58
82
это я пробовал не помогает, не схватывает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А что помогает, как заводишь?
Свечи давно менял?
Искра есть, катушка и комутатор не перегреваются?
Хочешь чтобы помогли - опиши подробно проблему, что предпринимал, что делал и т.д.
Сообщение от ЕвГeний
Вот еще прчитай http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1618842&postcount=2686
airatos
19 Апр 2010
58
82
подкачиваю рукой бензин, 5 раз на педаль и через 4-5 оборотов заводится с педалью в пол.
Свечи давно менял?
поменял я свечи полгода назад, двигатель начал троить двоить не заводиться, вернул старые, работает как часы.
вот этого не пробовал, так как нужно ехать, а не копаться в машине.
смоделирую ситуацию, попробую.
потмоу и пишу сюда, жду наводящих вопросов.
Карбюратор К151С, двигатель 402, коммутатор 131.3734. электромагнитный клапан отключен.
Dvigator
7 Окт 2013
Помогите, не знаю с чего начать! 406 мотор - машина дергается и не тянет в диапазоне от 0 до 2000 об/мин! После 2000 обороты набирает без проблем, разгоняется на ура. А вот до 2000 ехать вообще невозможно - при нажатии газа начинает помирать, дергается. Холостые плавают. Чтобы ехать нормально, приходится постоянно крутить мотор, по городу некомфортно, особенно в пробках!
Менял только ДМРВ - со старого ДМРВ постоянно пропадал сигнал и горел "чек".
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Нехватат чего-то. Чисть фильтры и смотри трубки для начала. Свыше 2000 бенз льется рекой: всего хватает. Значит до этого чего-то мало. Перебирай подачу бензина, воздух ты починил уже.
