Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Unicorn
14 Май 2009
584
436
Обнаружила позади машины. Так как там других в принципе быть не может, то отвалилось явно от меня.
Что это, откуда мог отвалиться и насколько критично?
attachment.php
    78.6 KB · Просмотры: 48
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
на резинке этой цифирки же написаны
3110 5107080 набираем в поиск
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=3110+5107080&l10n=ru&lr=10
он нижний пыльник этот и его сверху не видно.
нужно купить новый пыльник и , сняв верхний кожух ручки КПП через отверстие увидите его отсутствие( если действительно с Вашего авто..мало ли чего вокруг валяется или собаки притащат)-
нужно водрузить его на место.
http://ok.ru/video/10628695309
насколько критично?
Летом грязь и пыль, а зимой холод в салон- ведь он закрывает дыру в днище....не женское это дело(имхо)
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем добрый день!
Волга 3102, двигатель Крайслер.
Суть проблемы - появился свист в двигательном пространстве (полу свист, полу писк), довольно громкий, иногда пропадает. Температура двигателя не влияет на свист, свистит после первого запуска, так и на прогретую.
Была произведена замена ролика обводного ремня генератора и натяжителя с самим роликом + ремень генератора. Часть свиста ушло.
Но он всё равно остался и довольно громкий.
В чём может быть проблема?
Могут ли так свистеть ролики ГРМ, помпа или проблема хуже и связана с подшипником коленвала?
P.s. Ролик генератора и ГУРа не свистят.
P.p.s. Удивительно, что одновременно засвистели ролики ремня генератора и «что-то ещё»…:smoke:
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем добрый день!
Проблема решена. Дело было в помпе.
27 Фев 2024
Спасибо.
Здравствуйте помогите пожалуйста с вопросом в чем разница между 405 евро 2 и 409 евро 3...
