Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Русич, начинаешь усиленно "машина труба шатал":). Предварительно рекомендую очистить стык при помощи металлической щетки и облить ВД-40. Можно остукать узел молоточком, пойдет веселее. Или, да, если не хочешь мучиться, меняй все целиком.
слава 1
23 Сен 2011
привет всем. сам я немного занимаюсь радиолюбительством. полностью переделываю приборку на 24ой. возникла проблема с необходимостью установки шестиимпульсного датчика скорости. сам он на родную кпп 24ки, я так понял, не станет,нужен переходник. существует ли в природе чтото подобное и где его взять.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
слава 1, единственный выход, с минимальной кровью, установка магнита на кардан, но его потом нужно балансировать.либо как присоединтиь шестерню от коробки под датчик к тросику, но как не понятно.
yzex
12 Сен 2011
17
добрый день , 1- подскажи пожалуйста нет питания на моторчик заслонки подмешивания отопителя ( газ 31105 2006г. торпеда старая), климат контроль микротек "кристал", в чем может быть причина?
2 - что за переключатель стоит под корпусом печки, для чего он служит? фото прилогается.
за ранее спасибо!
    91 KB · Просмотры: 15
AVS
19 Янв 2010
218
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это термостат-антиобледенитель. Прерывает цепь кондера при обмерзании испарителя( просто размыкает цепь-питание на реле кондера или сигнал-запрос включение на ЭБУ.
Раз на нем нет проводов значит установщики соединили напрямую и защиты по антиоблединению нет.
Да и на заслонку подмешивания он влиять не должен он только включает и выключает кондер по своему усмотрению(т.е. по выставленной температуре - крутилка на нем есть регулирует температуру как на холодильнике.)
Добавлено через 7 минут 38 секунд
за ранее спасибо!
Да еще у Вас вроде на фото слив конденсата заглушен чем то, а должен шлангочкой через отверстие выходить под крыло. А так при включении кондера он конденсатом наполнится или через щели потечет или замерзнет ***.:drinks:
Все понял фото 2005 года. не Ваша. Да?
yzex
12 Сен 2011
17
фото действительно не мое, к отсутствию питания на заслонку регулятор конечно не имеет ни какого отношения, но всеже куда оно делось? все другие работают исправно, может там есть какиенибудь предохранители?
Volodyakisekew
20 Апр 2010
Leo, помогите разобратся! 402 дв.газ,бензин. поменял вв. провода, свечи, перебрал карб, трамлёр, редуктор газовый, поменял коммутатор отрегулировал клапана, компресия во всех 8,5.(согласен мало но помоему не столь критично) в один прекрасный день просто перестала тянуть сначала грешил на газ после повторной заправки тоже самое, заправил бензин тоже самое. что-бы хоть как-то двигатся укрутил зажигание на 3 деления вперёд. расход 30 литров по трассе больше 70 не разгоняется. уже ни знаю что ещё делать
Добавлено через 6 минут 29 секунд
помогите разобратся! 402 дв.газ,бензин. поменял вв. провода, свечи, перебрал карб, трамлёр, редуктор газовый поменял коммутатор отрегулировал клапана компресия во всех 8,5. в один прекрасный день просто перестала тянуть сначала грешил на газ после повторной заправки тоже самое, заправил бензин тоже самое. что-бы хоть как-то двигатся укрутил зажигание на 3 деления вперёд. расход 30 литров по трассе больше 70 не разгоняется. уже ни знаю что ещё делать
kolek2106
5 Дек 2011
двиг 402 при езде со светом греется генератор . диодный мост новый его тоже прозванивали обмотку и якорь проверяли регулятор напряжения и ремень гены новые я в тупике!!!:wall:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Компресию на холодную мерял? А то бывает на холодной нормально, а как нагреется зазор в клапане исчезает и клапан поджимается. Потому что раз на газе и бензине одинаково то это с двигателем что то.
Трамблер если безконтактный проще поменять чем перебирать.
не тянет как?
если проблемы с зажиганием то это слышно по работе двигателя.
В выпуске не чего немешает?
засорился жиклер первой камеры карбюратора выкрути прочисти.помой карб очистителем карбюратора.
Игорь у него и на газе таже песня.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
kolek2106, проверьте затяжку винтов, которыми крепится сам диодный мост, иногда бывает они от вибрации откручиваются и получается плохой контакт.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
kolek2106, проверьте затяжку винтов, которыми крепится сам дидный мост, иногда бывает они от вибрации откручиваются и получается плохой контакт на массу.
Точно сам на прошлой недели два раза снимал диодный мост. от частого "прикуривания" Зила сгорел диод. Решил поменять весь мост. первый раз скрутил в спешке все поставил. а зарядки нет. Думал мост бракованный продали. снял прозвонил все нормально, и заметил места где крепятся круглые контакты обмотки должны ложиться в паз, что бы был контакт с диодным мостом был нормальным. а я в спешке придавил к пластмассовым ограничителям и контакта не было. Так что не спешить, быть внимательным и убедиться в хорошем контакте, при установке диодного моста. Так как в новом мосту места контакта с обмоткой чуть меньше чем в старом.
    117.8 KB · Просмотры: 7
    109.9 KB · Просмотры: 7
    107.2 KB · Просмотры: 8
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Как поменять чертову салонную лампочку над головой пассажира? там нет винтов, а просто снимать - боюсь, ибо Бог силой не обделил - она сгибается, но не отходит - чую - сломаю! может надо сдвинуть в сторону или поддеть за какой край? у правого по ходу пассажира сзади над головой. машина 31105 с новым салоном.
Добавлено через 8 минут 16 секунд
И второй вопрос. На новой панели горит под тахометром (там родной встроенный псевдо БК, если я правильно понял) "P 0.8" на ЖК дисплее - и моргает. Значение меняется, иногда длительное время показывает P 0.0 - если я правильно понял - это давление масла. Но как оно может быть 0.0? Датчик? ездит отлично, не греется, не глохнет. всё прекрасно. какой-то глюк!?
