Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
G31105Z
15 Июн 2012
Скрип при повороте руля
Добрый день
Съездил на регулировку схода-развала колес (настроили схождение, сказали было слишком большим) после этого при повороте руля спереди раздается скрип. Скрипит не во всем диапазоне поворота руля, а только при небольшом отклонении от нулевого положения. Что это может быть и как лечить ? Машина 31105 2004гв.
johni
23 Авг 2010
Доброго времени суток) ГАЗ 3110 у меня 2000 года, вырвало подвесной но не до конца)он уже лязгает,днище по немногу трескается, трещина уже есть...Прямой карда ставить неохото, он 5 тыщ стоит...вопрос как лучше приварить крепление подвесного? нужно снимать обшивку пола в салоне или может водой залить там все?как проще поступить?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Добрый вечер. У меня проблема вот в чём: для включения первой скорости нужно пару раз выжимать сцепление полностью. Так же на реверс. Остальные подключаются нормально. Ну и то что машина временами глохнет - это скорее всего хх выставленны слишком низко, либо смесь бедная( езжу на газу).
Как перебрать сцепление и что там можно подтянуть, чтобы первая нормально включалась?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Dart Sergius, посмотри для начала уровень тормозной жидкости в бачке ГЦС (главного цилиндра сцепления). Тормозная жидкость уходит? Давно проверял уровень? если да и прозевал то возможно у тебя система завоздешена и ее необходимо прокачать . Так же возможно у тебя перепускает ГЦС либо РТС вследствие чего шток РЦС (рабочего цилиндра сцепления) не додавливает на вилку сцепления
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Прокачка сцепления производится аналогично прокачке тормозов, воздух спускается со штуцера на РЦС (рабочем цилиндре сцепления) Все делается за 10 минут при наличии помощника из подкапотного пространства, даже яма не нужна
makssev4enko
28 Июн 2012
День добрый. Не пойму в чем причина феномена, газ330210 , включаешь дальний свет, не горит, а проверяю клемы мультиметром напруга 12в. втыкаю лампы не горит. причем на обоих фарах.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Чуда никакого нет,иди по цепочке переключатель-блок предов(причём с обеих сторон блока).Да ещё,бывает когда не разгружен переключатель(релюшками) подплавляются его внутренности и прощай переключатель.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подскажите пожалуйста, что это за бобышка перед ДЗ и после ДМРВ? Что за бобышка? Что в ней и для чего она?
Заранее благодарен.
Все. Нашел.
Это резонатор. Или гаситель воздушных колебаний.
    202.6 KB · Просмотры: 19
Антон555
4 Сен 2011
Здравствуйте.
Газель Бизнесс новая.
Подъезжаю к магазину температура ож норм, завожу машину через пару минут, стрелка в крассной зоне. вентелятор на холостых неработает, включается только на больших обаротах 3000+ и на несколько секунд, сказали типо механический вентелятор и включается только на больших оборотах, как быть? в пробках не раскрутиш большие обороты, с печкой включёной не вариант ездтить
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Дорогие друзья, подскажите, как оценить ГБЦ ЗМЗ 406 при визуальном осмотре снятой с двигателя детали на "степень убитости"?
В контексте вопроса интересует главным образом осмотр постелей распредвалов.
А так же хочу уточнить возможность их ремонта.
Dragonslayer
13 Май 2012
29
11
Товарищи,
подскажите, пожалуйста.
Авто - ГАЗ 3110, 1998 г.в., 402 двиг
Перестал держать холостой ход.
Может быть, так совпало, но при четверти бака заправился на заправке, на которой никогда раньше не заправлялся. Через ~10 км двигатель начал глохнуть на холостых - пока ехал с педалью газа, все хорошо, только останавливаюсь (светофор, переезд ж\д) - глохнет. На подсосе кое-как доехал.
Сегодня решил проверить. Та же штука - вытаскиваешь подсос, заводится с полпинка, работает движок отлично, хорошо прогревается, стоит утопить подсос обратно (даже на прогретом движке), тут же глохнет.
Немного подкрутил винт чего-то (ниже объяснение) - обороты ХХ повысились (стали ок. 900), машина не глохнет, но сильно дергается, и плавают обороты. Если вернуть все как было - опять глохнет. Если добавить газу - двигатель работает ровно и не дергается.
В чем может быть проблема? Карб стоит неизвестный. Не могу опознать, к сожалению. Есть на нем длинный пластиковый винт регулировки чего-то (длинный с канавкой под отвертку и пластиковой шестеренкой для кручения руками). Его крутишь по часовой стрелке - обороты повышаются. ЭПХХ отключен. Просто стоит, но не работает. Из-за него может быть?
И еще - подскажите, есть ли в Мск (желательно на северо-западе, и в области по Ярославке) толковый карбюраторщик, или просто кто-либо, кто сможет помочь в данной проблеме, если я сам не справлюсь? В каком разделе форума можно попробовать найти данного товарища?
Спасибо за помощь.
P.S. По ХХ - не ищет. А по слову "холостой" выдает слишком много результатов. -((
SteelMur
1 Июн 2011
63
Добрый день!
Автомобиль ГАЗ 3110, двигатель 4062
При запуске горит "ошибка двигателя", в дальнейшем гаснет, но всегда через разное время (иногда через 5 минут, иногда только через 15).
Как узнать в чём причина? (до автосервиса доехать чтобы снять ошибку не успеваю)
4maxim4
24 Июл 2012
Здравствуйте!
Проблема такого рода: на 31105 2005гв ЗМЗ405 сломалась стрелка тахометра. Приборную панель старого образца с аналоговыми приборами не достать. Можно ли поставить новую панель (как на волгах с 2007 гв), подойдет ли она? В магазине внятный ответ по этому поводу дать не могут.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
эта ошибка останется в памяти и будет видна при проверке сканером.ездить можно.
панели приборов абсолютно разные, но кто-то подключал поищи по темам.
Максимка 777
5 Сен 2011
Всем привет! ГАЗ 3110 1999год, ДВС 4602.
При разгоне и высоких оборотах вибрация в салоне и характерное постукивание не понятно где... кажется везде. При сбросе газа - тишина полная! Что это? Не глушитель однозначно! Кардан? :wall:
Screw
13 Фев 2010
32
11
4maxim4, На сколько я понимаю стоит латвийская панель, странно, но например у нас в Красноярске достать ее новую без проблем, поставить попробовать можно приборку от рестайлинговой газели с 4мя разъемами, главное сними свою и при покупке сравни расположение контактов в разъемах, может быть косяк с тахометром, а так впринципе подходит.
Вариантов приборок очень много, так что в магазине повнимательней смотри
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
сперва посмотри подушки двигателя,при резком газе двигатель наклоняется и может задевать штанами выхлопа за кузов.или коробкой за трубу.затем смотри крестовины,подвесной.хвостовики коробки и моста.
Русич
2 Окт 2011
63
Вопрос о выхлопной. У меня газ31029, не могу снять глушитель, приржавел к трубе глушителя. Как его отодрать не повредя трубу? Или проще и её тоже заменить?
