Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
romanem, каждый, кто не знает - просто молчит в ожидании того, что найдется кто-то, кто знает. Если каждый из нескольких тысяч пользователей будет писать "не знаю" - то тут будет много - очень-очень много ненужных пустых сообщений.
bulyn18
14 Окт 2012
НА скорости и на месте когда нажимаешь на газ тахометр 2000 оборотов спидометр40 чем больше оборотов тем больше скорость.Обрезаю в колодке(белой) феолетовый провод все приходит в норму но загорается чек и ошибка 500 неверный сигнал датчика скорости
Alexandro
21 Июн 2012
17
Доброго времени суток! У меня случилась проблема! В одно время кончился включение вентилятора радиатора, дворники и омыватель лобового( Понимаю что одно другое не косается но всё же что можно предпринять? p.s. Двигатель 406i вентилятор рабочий проверял. p.s. p.s. Предохранители проверил!
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
Подскажите пожалуйста течет трубка охлаждения гура не могу ни где найти может аналог есть двигатель крайслер
на вид она ни чем не отличается от обычного маслянного радиатора.
Alexandro
21 Июн 2012
17
Смотри реле (под капотом возле аккомы). Поменял сразу... В Руси купил за 200 ((( написано реле стартёра
Может быть реле за защитой у ног водителя. Но скорее всего подрулевой переключатель.
Завтра проверю....Спасибо за инфу. Удивительно что все рыле сразу(((
Alexandro
21 Июн 2012
17
Поменял реле, поменял подруливой переключатель. реакции ноль((( А вентилятор заработал ( купил блок предохранителей и зачистил контакты)
eam
3 Окт 2012
892
724
Недавно регулировали клапана на моей машине (4021 мотор). В целом, всё получилось нормально, за исключением третьего, с которым беда какая-то (винтом устанавливаем зазор 0,40 как в книжке, затягиваем гайку, проверяем зазор после затяжки и он внезапно становится где-то 0,45). Стук сильно уменьшился, да и холодный двигатель стал легче пускаться. Но в ходе поездок обнаружилась проблема, которой раньше не было: при наборе скорости, особенно на трассе, где она в принципе больше, начинается непонятная вибрация, которая пропадает, если перестать давить газ. Это мы там с клапанами чего-то намудрили, или надо искать решение в чём-то другом?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Доброго времени суток!!! Вопрос следующий...ГАЗ 3110. Не работает насос бочка омывателя. Нет питания. Буду благодарен за совет!!! Спасибо.
что нибудь кроме питания проверялось? предохранители проводка?
Alexandro
21 Июн 2012
17
А дворники работают? У меня была проблема дворники и омыватель... поменял рыле , поменял под рулевой переключатель, предохранитель целый. А оказалось сгорел моторчик.
