Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
Как поменять чертову салонную лампочку над головой пассажира? там нет винтов, а просто снимать - боюсь, ибо Бог силой не обделил - она сгибается, но не отходит - чую - сломаю! может надо сдвинуть в сторону или поддеть за какой край? у правого по ходу пассажира сзади над головой. машина 31105 с новым салоном.
по мануалу нужно поддеть токой отверткой за край.
И второй вопрос. На новой панели горит под тахометром (там родной встроенный псевдо БК, если я правильно понял) "P 0.8" на ЖК дисплее - и моргает. Значение меняется, иногда длительное время показывает P 0.0 - если я правильно понял - это давление масла. Но как оно может быть 0.0? Датчик? ездит отлично, не греется, не глохнет. всё прекрасно. какой-то глюк!?
__________________
данное новшество ставилось только на части машин,видать на датчике контакт плохой.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
Поскажите это глюк или реальная проблема БК показывает ошибки 53, 28, и 64...что в первую очередь смотреть? что делать? ДПРВ?
Микас 7.1 что делать а сегодня вообще 53,54,62,64 показал, блин блок умирает возможно?:cray::cray::cray::cray:???
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ещё раз, товарищи! очень важно - не могу понять - что это?! Помогите, пожалуйста, советом.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
У меня один раз при заводке на холодную штук двадцать их выскочило - читать устал, сбросил вот уже месяц все нормально ни чего не делал. ЭБУ может в сырую погоду взбрыкнуло.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
romanem
13 Апр 2011
14
Не могу найти правильное последовательное подключение шлангов системы охлаждения начиная с помпы. На радиатор отопителя вход снизу или вверху, где должен быть кран, куда ставить доп. насос или он не нужен (печку всю засиликонил). У меня установлено ГБО как его подключить последовательно или параллельно? У меня газ 2411 с 4063 двиг. карб.
romanem
13 Апр 2011
14
Спасибо.
А как же ваша помощь ув. модератор?
Где вход, где обратка, откуда, куда???
мегапихарь
28 Сен 2012
машина 31105 крайслер рестайлинг.. Проблема --отсутствуют на торпеде две спаренные решетки обдува ..(дефлекторы что ли ).. где их можно купить и какой каталожный их номер.. Отдам любые деньги, т.к. за....ался искать.. :)
