Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Damir174
13 Окт 2011
Здравствуйте.Я Волговод недавно и не особо пока что разбираюсь,
на форуме нужной темы так и не нашел.
ГАЗ 31105 змз 406,бензонасос подвесного типа.
А вопрос мой таков: на авто стоит ГБО,при переходе на газ бензонасос продолжает гудеть
(причем гудит он так что даже в салоне вибрация ощущается)
мне сказали быть готовым к его замене,но основная проблема в том,что после переключения на газ,
бензонасос просто перекрывается как мне сказали,а это очень плохо и для форсунок и для самого бензонасоса.
Есть ли темы или советы как мне модифицировать систему подачи топлива так,что бы бензонасос отключался или гонял бензин по "кругу" во время езды на газу.:popcorm:
zybr1
27 Авг 2010
35
17
Здравствуйте!
Кто придумал такую тему для "новичков" огромная благодарность за труды:good:, и сразу к делу. Проблема получилась не из чего, начала скакать показание температуры двигателя причем только на горячем двигателе, в следствии этого включается вентилятор. И Бортовой Комп. показывает секундные скачки до 120 градусов. Стоит ли менять датчик или козявка в другом месте. Дв. 406
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
zybr1, секундные скачки происходят при движении и тряске? Не спеши что то менять. Для начала проверь все контакты и соединения.
Kaklusha
1 Апр 2012
22
Помогите. Ищу:
1) Разборки в Мск - адреса.
!!!2) Информацию по проходу и доступу на автосвалки в Мск, в частности на шоссе Энтузиастов!!!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Вопрос такой, а машина на газ переключается автоматом или нужно клавишу нажать?
Если переключение происходит с клавиши, то можно сделать так:
Покупаем, находим провод чтоб хватило от реле *до клавиши (переключения газ - бензин)*
Проверить что приходит на клавишу (переключения газ - бензин) плюс или минус (проверить с помощью контрольной лампочки)
Если плюс: Снимаем разъем с реле бензонасоса, отрезаем где то по середине провод подающий напряжение с клеммы 30 (реле системы управления двигателем) на клемму 85 и к той отрезаной половине провода что остался на реле бензонасоса (клемма 85) подсоединяем (прикручиваем и изолируем) новый провод который пойдет на клавишу (переключения газ - бензин (черная кнопочка)) там (на клавише газ бензин) подключаем наш провод к проводу или клемме на котором появляется напряжение при включенном положении клавиши (бензин)
[/url][/IMG]
Ну соответственно если на клавише (газ- бензин) минус то на клемме реле бензонасоса 86 вытаскиваем из колодки клемму (мама) и вставляем наш новый проводок с мамой вместо штатной. Штатный провод изолируем.
Тем самым при работе двигателя при положении клавиши (газ - бензин) на бензине напряжение к реле поступает, бензонасос работает, форсунки работают. При включении клавиши (газ - бензин) в положении газ, у нас перестает подаваться напряжение на форсунки (тоже не используются при работе на газу) и бензонасос.
Damir174
13 Окт 2011
[/url][/IMG]
Спасибо.скорее всего так и поступлю,только вот система(газ-бензин)
работает как в ручном режиме переключается,но чаще стоит у меня в крайнем левом нажатом положении т.е. заводится на бензине,перегазовка до 2,500 об\мин и переключение на газ,как поступать в данной ситуации,ведь выходит надо искать релешку какую-нибудь?:wall:
dementr
3 Апр 2012
34
Кто знает, какой ресурс у ЗМЗ 406.20 у волжаны 31105(2004 г.в)? Просто купил недавно, пробег 173 т.км., слесарь знакомый на 3110, сказал что купил ты себе убитое корыто, у которого ресурс двигателя 200 тыс.км. Не ужели его нельзя откапиталить?
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
dementr, Пошли этого слесаря на "гидрид натрия с ёдидом урана" так он про двигатели ничего не знает, и зарекись к нему ездить и обращаться за советами, у меня брат взял с 200к км и уже в такси намотал еще 250к км., все еще работает. А откапиталить никаких трудов не составляет.
dementr
3 Апр 2012
34
Да не, слесарь не с СТО, а с оборонного завода(где я раньше работал).
А че с двигателем делать? Я крышку маслозаливной горловины открыл, а там на ободе клапанной крышки - гуталин. Как я понял масло долго не меняли или еще че? Обойтись простой промывкой двигателя при замене масла, или же придется разбирать ДВС для очистки всех каналов?
LionTec
29 Июл 2011
63
Здравствуйте.
Нет ни у кого случаем электронной версии родного руководства по эксплуатации 105й Волги?
Или может кто-то хотя бы встречал информацию о том, какой Волге завод заявляет ресурс?
Kaklusha
1 Апр 2012
22
dementr, скорее всего разбирать. общался как то с мотористом одним. Он мне на двс разобранный показывает и говорит "Американец *****, они масло никогда не меняют, так что один солидол в двигателе получается, вот и возись с ним теперь".
Но это был фордовский двигатель с форда и прямиком из сша.
Хотя двигатель он и есть двигатель. дизель это дизель, а бензиновый - это бензиновый.
По мне так разобрать и почистить не помешает, ИМХО
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
Не особо новичок, но вопрос ламерский - где находится штуцер ГЦС, который требуется крутить при прокачке сцепления? (если смотреть сверху).
И правильная ли последовательность действий при прокачке вдвоем (забыл уже)?
1. "качай" - штуцер закрыт
2. "дави" - открываю штуцер, стравливаю воздух, пока педаль в пол не уйдет, закручиваю штуцер, далее п.1 ?
двиг 402
Нерж
30 Сен 2011
168
Требуется откручивать штуцер прокачки не на главном цилиндре сцепления, потомучто его там нет, а на рабочем. Если память не изменяет клапан находится в верхней части цилиндра. По поводу методике ты прав.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
VerdeN, все правильно сказал Нерж, штуцер можешь увидеть смотря сверху на рабочий цилиндр, у меня его видно как "отросток" перпендикулярно РЦС с резиновым колпачком, если не особо сильно закис то сверху и отворачивай желательно ключем для прокачки тормозных цилиндров (меньше риск сорвать грани, но больше риск оборвать сам штуцер).
Лука
12 Апр 2012
34
21
Доброго дня, пишу сюда потому как не знаю куда лучше этот вопрос задать. Проблема в том что спидометр не крутит километраж, (то что он врет на 15 км. волнует меньше) так вот сам вопрос, это хана спидометру, или его как то нужно настраивать и т.д?
Двигатель 402 (на всякий случай) да кстати, сама панель приборов новая.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Новая в смысле нового образца с ЖК экранами, или старого образца недавно-купленная? Спидометр (ст/обр) не настраивается, просто работает от датчика на КПП, вот если не тот датчик поставить то будет врать (есть 10-ти и 6-ти импульсные), а вот на счет километража уже сложнее, если механический ст/обр то можно разобрать посмотреть, бывает пыль перемешивается со смазкой и клинит, а если н/обр ЖК, то даже и не знаю чем тебе помочь.
