Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Уважаемые ану колитесь.Кто устанавливал на Волгу вместо резиновых втулок в подвеске полиуретановые?
Вычитал в интернете что выпускает в г.Миас фирма Техмас.
Кто знает они ходят дольше или только дороже?
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
что делать?волга 31029 движок змз 402 .поставил тахометр. попытался отрегулировать холостые. машина держит строго 750-810 оборотов. делаешь меньше глохнет.нужно же примерно 600 а по звуку вроде нормально. может тахометр хреновый?он электронный подскажите . с движком 402 дружу знаю его отлично , в поле на коленках переберу(это так на всякий случай) и еще когда машинка заведена и слегка подгазовываешь появляется легкое похрустывание как будто шестеренки какие то хрустят. что это даже не знаю
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Проблема гуляния оборотов очень ярко заметна если тронуться на не прогретом двигателе! Градусах на 39! Даже если долго ехать и прогреться до 60 все равно обороты не стабильные и скорее всего после убирания тапка с педали машина встанет! Проблема исчезает только при полном прогреве после долгой езды!
проверить ДТОЖ что по диагностике он показывает?
Добавлено через 5 минут 47 секунд
воспользоваться поиском
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6088&highlight=%EF%EE%EB%E5%F3%F0%E5%F2%E0%ED
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Решил поменять свечи, выкрутил а они в масле(резьба) сверху залило, так понимаю это прокладка крышки головки. что посоветуете? точно ли это прокладка?,просто чтобы добраться до крышки надо хорошенько покряхеть ,больше всего беспокоит снятие впускной трубы..
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
не работает вольтметр и лампочка зарядки. как прозвонить? меняется ли он отдельно или всю панель менять
А зарядкам фактически есть? Нет необходимости менять всю приборку, показометр меняется и отдельно. На фото владимирская приборка, от Рижской отличается лишь тем что у нее тахометр и спидометр раздельны
    161.8 KB · Просмотры: 11
    122.4 KB · Просмотры: 10
Fatman1804
28 Окт 2010
Здравствуйте! Не знаю что именно искать по моей проблеме в поиске, поэтому пишу сюда. Итак, собственно проблема. Авто газ 3110, 2001 года. Двигатель 4062. Итак, если двигатель не прогрет до температуры 80 градусов (как минимум!), то при наборе оборотов происходит то ли рывок, то ли провал, и происходит это ровно на 3000 оборотов и далее, то есть до 3000 все нормально, идет довольно уверенный набор, а вот после 3000 возникает такое ощущение, что сцепление не до конца отжал, в общем дергает довольно ощутимо. Лампочка чека не вылазила, самодиагностику правда не делал. Но вот что странно, минут двадцать поездишь, все разогреется, и проблема практически пропадает. Что смотреть надо или менять, подскажите!
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Отдали мне 3110 с 402 карбюратор
последние пару лет простояла сугробом
различные мастера постепенно довели до ума, тот кто проверял, чистил и настраивал карбюратор сказал что он выставлен на 92ой бензнин. Однако стоит газовая установка от предыдущего владельца.
Меня напугали тем, что даже перенастроив карбюратор, я не избавлюсь от постоянного горения клапанов при работе на газе и менее эфективного по КПД работе на бензине.
+ меня смущает дороговизна газа, и очень символичная экономия по итогу, разве что кушать газ двигало будет не более 12 литров.
Подскажите стоит или нет овчинка выделки замутить с газом, или же выкинуть балон из багажника освободить место и не болеть двигателем?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
kain613
1 Апр 2012
37
ребята, подскажите чайнику, только пересел на инжектор и не знаю, как регулировать холостой ход. Машина - Волга 31105 с 406 движком, обороты на холостом в районе 1000-1200 держаться, многовато, я считаю.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Никак не регулируется. Для начала нужно убедиться, что ХХ реально завышен. Тахометр на панели далеко не показатель, нужен БК или компьютер с спецпереходником. Если окажется, что действительно выше 850, то искать подсос воздуха.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ребята сдохла приборка АР60.3801-05 хочу поставить 385.3801-10.Подскажите как подключить
pinochet
15 Июн 2011
823
528
-=Серёга=-, Почитал я там и нифига не понял,можешь сказать что надо сделать чтоб вместо моей сломаной рижской заработала владимирская на 402 змз
