Вопрос такой, а машина на газ переключается автоматом или нужно клавишу нажать?
Если переключение происходит с клавиши, то можно сделать так:
Покупаем, находим провод чтоб хватило от реле *до клавиши (переключения газ - бензин)*
Проверить что приходит на клавишу (переключения газ - бензин) плюс или минус (проверить с помощью контрольной лампочки)
Если плюс: Снимаем разъем с реле бензонасоса, отрезаем где то по середине провод подающий напряжение с клеммы 30 (реле системы управления двигателем) на клемму 85 и к той отрезаной половине провода что остался на реле бензонасоса (клемма 85) подсоединяем (прикручиваем и изолируем) новый провод который пойдет на клавишу (переключения газ - бензин (черная кнопочка)) там (на клавише газ бензин) подключаем наш провод к проводу или клемме на котором появляется напряжение при включенном положении клавиши (бензин)
[/url][/IMG]
Ну соответственно если на клавише (газ- бензин) минус то на клемме реле бензонасоса 86 вытаскиваем из колодки клемму (мама) и вставляем наш новый проводок с мамой вместо штатной. Штатный провод изолируем.
Тем самым при работе двигателя при положении клавиши (газ - бензин) на бензине напряжение к реле поступает, бензонасос работает, форсунки работают. При включении клавиши (газ - бензин) в положении газ, у нас перестает подаваться напряжение на форсунки (тоже не используются при работе на газу) и бензонасос.
