Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
NLegion
21 Май 2011
406
158
первой камере есть тоже такой
с той же стороны что отмеченный на фото?
я так понимаю речь идет о "винт-упор рычага заслонки вторичной камеры", если да то как к нему лучше подобраться не снимая карб
так как пусковое не настроено
я так понимаю что, откручиванием винта первой камеры настройка пусковой не ограничивается?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
да, он под углом находится, шляпка смотрит вниз
у меня не удалось, я открутил гайки крепления и поднял карб вверех и подрегулировал, тем самым я не снимал шланги и тросы.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
В сервисе перелили моторного масла при замене (у меня масляный радиатор увеличенный, просчитались), после 2 недель простоя по щупу уровень на 3-5 мм выше максимальной отметки.
Насколько это вредно и стоит ли сливать излишек?
Езжу мало и очень аккуратно, двигатель никогда выше 3 000 об/мин не работает, стараюсь держать обороты при езде от 1 500 до 2 500.
Масло меняю раз в 5 000 км (или, если пробег за год меньше, то не реже 1 раза в год), лью полусинтетику Mobil 2000 (машина всю жизнь на нём). Масло уходит по чуть-чуть лишь на дальних поездках по трассе (на 2 000 км грамм 100 - 200).
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ZLOI, если аккуратно и сейчас то ничего не будет, на всё равно это излишнее давление на сальники особенно сейчас будет холодать и давление увеличится при прогреве. Желательно бы слить до уровня.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Романтиш, Давление по приборке на холодную - 3 кг. После прогрева на нижней белой метке, во время движения 2,5 кг.
Кстати на сервисе я помимо замены масла ещё менял задний сальник коленчатого вала и сальник первичного вала на КПП. Просто двигатель грязноватый был и за месяц пару капель накапало на пол, КПП заменил по причине того, что сальник уже старый и немного отработался, лучше сразу всё сделать, пока всё снято, нежели потом.
P.S. Зимой авто не эксплуатируется, хранится в отапливаемом гараже, там же и заводится.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну всё равно при езде будет излишнее давление но твои же новые сальники. Сколько туда перелили, может литра 2. Я бы слил до уровня. Я один раз залил больше нормы, промахнулся:haha:. Сливную пробку неудобно было откручивать, просто отвернул фильтр немного и слил в обрезанную бутылку.
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Привет!
Проблема такая: двигатель 406.2 открутил провод массы от блока, а на болте резьбы практически нет, купил новый болт - не закручивается, походу в блоке тоже резьба убита. Можно ли прикрутить массу к шпильке выпускного коллектора или к болту крепления крышки нижней цепи или еще кула-нибудь? лишь бы не нарезать новую резьбу! Заранее спасибо!
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Для массы двигателя безразлично на какой из болтов ты ее посадишь, главное, что бы был хороший контакт и мощная фиксация. Желательно, что бы толщина шпильки или болта были не менее М8, а провод массы подходящий к ним был на расстоянии от вращающихся деталей. Шпилька выпускного коллектора, на мой взгляд не самая лучшая точка для массы, так как будет сильный перегрев и возможно обгорание и ухудшение контакта.
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
ZLOI, Метчиком не получается (мешает кронштейн крепления ГУР, а что бы снять кронштейн нужно движек вытаскивать иначе подушки мешают)
ChevroGaz, А можно узнать влияние крутящихся деталий на провод массы, кроме вероятности физического повреждения провода?
Добавлено через 2 часа 31 минуту 27 секунд
Снял свой ЭБУ! Слышу внтри что-то сыпится. Разобрал - высыпалось что-то белое.
picture.php
picture.php
Что это такое и что может быть страшного:)
Транзисторы когда-то были смазаны термопастой - она вся зацвела и винты заржавели.
picture.php
И еще: зачем нужен вот этот отдельно висящий провод. Он небыл никуда подключен, а может должен был? Ну и короче все это происходящее в моем ЭБУ это так и должно быть или с этим стоит что-то делать?
picture.php
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Именно физические повреждения я и имел в виду, а вот на снимке явные последствия химического воздействия.:haha:
Не бойся это не кокаин.:haha: Это скорее всего то, что осталось от алюминиевого корпуса ЭБУ (результат разрушительного окисления).
Если коррозия не добралась до платы и функциональность ЭБУ не вызывает претензий, то перед установкой промажь остатки корпуса какой нибудь смазкой, типа графитки, она сохранит его от окончательного разрушения.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Только не графиткой! Она же токопроводящая. Попадёт на плату...
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Пока ковырялся в машине, решил подключить АКБ, чтоб музычку :bayan: послущать... Прикручивал масляный краник и + провод стартера замкнул на массу... искорка... музычки больше нет:wall::wall::wall:
Какой предохранитель смотреть?:)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
3110 51RUS, крышку предохранителей сними, там на обратной стороне всё будет написано.
Поломки здесь не обсуждаем. Для этого даются ссылки. Эта тема не для обсуждений.
Andrew1990
4 Окт 2011
14
добрый вечер!
проблема, наверное, распространенная на волгах.на большой скорости (для меня это 110-120 км/ч) у машины заметно снижается управляемость. руль начинает вибрировать, если его крепко не держать то машину может кинуть на встречку или другую полосу. сход-развал еще не делал, но думаю он, все равно. вряд ли поможет.
мне друг говорил, что на волгах что-то с рессорами делают, чтоб они устойчивее были.
Andrew1990
4 Окт 2011
14
подвеску уже перебрал почти всю про редуктор не знал, спасибо. а у вас такие проблемы есть или это только у меня. просто машина 1.5 тонны весит. я поначалу думал, что эт нормально
