Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
meverik
14 Июл 2011
Добрый вечер! Вопрос по поршневой( дв.406). Скинул поршня, сильный продольный люфт пальца в шатуне и не большой продольный люфт пальца в поршне. Как должно быть? Куда запрессовывается палец, в шатун или в поршень? и какой люфт допускается? Подлежит ремонту такая поршневая или на замену?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
meverik, http://allgaz.ru/articles/dvig/remdvig.php
Сначала вставляем палец в шатун
Вводим головку шатуна между бобышками поршня и запрессовываем смазанный поршневой палец.
Здесь подробно : сборка шатунно-поршневой группы
Ремонтные размеры можно посмотреть здесь
Alexey31029
25 Сен 2011
Всем,привет!Помогите,кто сможет и знает!У меня,29 Волгарь.Проблема,в следующем-при нажатии на педаль сцепления,шток не давит на поршень!Хотя,педаль уже на полу!Пробовал увеличить ход педали,путем выкручивания штока-бесполезно!А,когда снимаешь шток с педали и внаглую нажимаешь,все работает!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тут видимо перепускают манжеты в главном цилиндре сцепления или же попал воздух (грязь).
Только не пойму, при снятом штоке чем чем Вы давите на шток цилиндра? Подручными средствами и работает? Если так, то попробуюте нажать на педаль плавно, если шток пойдёт то значит менять нужно цилиндр.
dudarradud
5 Июн 2011
81
добрый день, маленький вопрос!!! Передняя пассажирская дверь не блакируется с кнопки из нутри, но ключем все ОК!! Буду разбирать куда смотреть и что иметь в ремкомплекте??
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ничего не иметь, фиксатор просто не дощёлкивает до конца, возможно тому мешает обшивка или же сама тяга погнулась.
Попробуйте открутить наконечник и защёлкнуть тягу без него
Часто такое бывает когда ослабились крепления тяги если установлены моторчики сигнализации
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
из нутри без фиксатора
из нутри, если всё нормально то проблема в тяге, смотрите чтоб она не перегнулась или её малый ход в следствии упирания в обшивку.
Бывает что при откручивании колпачка там тяга торчит совсем чуть, закрутите колпачёк хотя бы пару оборотов, чтобы и открыть можно было и тяга как можно глубже ушла, от глубины захода тяги зависит будет ли "держать" замок или нет.
Если не получается так, придётся снять обшивку.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
дв.406 при работе не нагревается газовый редуктор
Очень много значит соблюдение номинального уровня охлаждающей жидкости. При заниженном уровне ОЖ, редуктор-испаритель перестает прогреваться - это приводит к резкому обогащению смеси (он начинает дергаться и глохнуть) редуктор может обмерзать (сейчас уже похолодало).
А так же проверьте термостат.
meverik
14 Июл 2011
Добрый вечер. Кто ни будь может подсказать как снять втулку которая стоит под Шкивом коленчатого вала? Не могу снять переднею крышку из-за неё.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
meverik, насколько я понял речь о 406 двигателе? Фото втулки можете сделать? Просто там не должно быть никакой втулки.. снимается шкив и всё..
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
meverik, выложи фото тогда, чтобы уже не гадать и посмотреть.
Так же обращаю внимание на то, что не нужно засорять данную тему
И ничего лишнего здесь быть не должно. Для дискуссий идём в соответствующие разделы. Предупреждаю!!!
NLegion
21 Май 2011
406
158
поставил сегодня "новый" карб 151с.
машина отлично завелась.
но во какой момент: машина заводится только при нажатой педали газа.
как это исправить?
есть у меня подозрения, что тросик газа должен быть натянут на столько, чтобы дроссельная заслонка чуть чуть не закрывалась?
плюс непонятно предназначение вот этого винта
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
нет, трос не трогай, вот эти винты и предназначены для маленького зазора, на фото винт открытия второй камеры, не трогай его, а вот на первой камере есть тоже такой, им можно подрегулировать, немного закрутить его и заслонка приоткроется.
правильно, так как пусковое не настроено, при вытаскивании подсоса первая камера должна приоткрыться, там есть винт регулировочный. Если она не открывается или ход маленький то и машина будет плохо заводиться на холодную.
