Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
dudarradud
5 Июн 2011
81
Добрый вечер, штудирую литературу (ГАЗ3102, дв.402, кар. К151) написано красным " не потеряйте аллюминивые уплатнительный шайбы на ускорители карбюратара", а у меня их нет ( недавно прочишал ускоритель!) это принципиально важно, если да, то можно ли поставить шайбы произвольной толщины?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Portber
20 Окт 2011
Подскажите, пожалуйста, у меня проблема с освещением автомобиля: пропал свет ближний, дальний, свет в салоне, подсветка панели приборов; из освещения работают только повороты и аварийка. Что поломалось и как исправить? Автомобиль ГАЗ 24-01.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Смотрите выключатель света, так как от него всё идёт, желательно бы померить тестером приходящий и исходяший ток.
vova7499
1 Дек 2010
115
предлагают купить кондей от крысы,а у меня 406 при этом разница в панелях(рест и 3110).ценник-10000р. Есть смысл покупать и в какой комплектации(печка,блок управления)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
такого ответа дать не могу, но по форуму должны быть те кто с этим знаком, создайте тему здесь http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=74
или здесь http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=10.
При включении фар изменяются показания датчика давления масла и уровня топлива. В чем причина? Как можно устранить?
В этой распостраненной проблеме почти всегда виноват плохой контакт массы приборки с двигателем. У меня была похожая проблема, надо выкручивать приборы и чистить контакты, особенно уделите внимание шайбам под гаечками. Но всё же лучше провести отдельный провод массы с приборки на кузов для надёжности. Я прикрутил провод снизу панели и припаял к минусовой дорожке приборки.
Реакции: Dart
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Leo,
Скажите, пожалуйста,где я могу купить б-у крыло для своей подбитой Волги?Есть ли рынки б-у запчастей на на отечественные машины?.
Спасибо.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Галина Белова, здесь модератор отвечает на Ваш вопрос.
Здесь есть московские разборки ГАЗа http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=94, в списке можете найти либо уточнить наличие в спросив в теме.
PEGAZ
6 Июл 2011
14
12
Добрый день!
Вопрос - Плафоны на дверях, красно-белые, 3х контактные. Для каких целей два цвета, как должны работать по задумке, провода в двери всего два. При открытии должен быть белый или красный, или какая-то другая схема. Проясните момент. Вопрос не принципиальный, но хотелось бы понять задумку. Спасибо!
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Добрый день!
а кто его знает, у меня у самого тоже красный и белый, горит красный, можно сделать белый, можно и сразу два, как душе угодно
Антон555
4 Сен 2011
Здравствуйте
сильно страшно если в радиатор залить разные по составу антифризы?
вроде бы был залит пропиленглюколь а долил где то 800мл. этиленгликоль...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
день добрый!при заводке двигателя бортовой выдает постоянно 2 ошибки 53,54... все датчики новые......
Код 053—неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ)
Код 054—неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ)
Попробуйте сбросить ошибки на блоке управления путем отключения АКБ.
Здравствуйте
Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки.
Если номера ТУ неодинаковы, антифризы часто несовместимы. Компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воды, а потом — заменить всю жидкость в системе.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Dasef1eld
24 Окт 2011
12
63
Извиняюсь если просмотрел , подскажите есть ли тема о замене печки на газ 3110 на печку нового образца, ну или хотя бы о установке панели с *крутилками*
Заранее благодарен
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Вот тут посмотри:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33440&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35317&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EF%E5%F7%EA%E8
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...50&postcount=3
Dasef1eld
24 Окт 2011
12
63
И еще вопрос не работает датчик бензина и на холодный двигатель датчик напряжения показывает 12 вольт на горячием движке падает на красную отметку( киньте пожалуйста ссылку или подскажите решение
