Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
контробандист
Осваивается
22 Окт 2020
18
а вооо, а видео можно сюда вылаживать, ну или фотки в переписку ,,,,,,:hi:
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
разер а типа тут с молодыми работаеш ? ну типа старшина .... через тебя только вся движуха :stop:
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Re: Вопросы новичков по Форуму
как поменять топливный фильтр тонкой очист. ,,, на 105 с защёлками ,,,,,,,, безболезненно :(
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34505
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=EslgRSoYga0"]https://www.youtube.com/watch?v=EslgRSoYga0[/ame]
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=W5gLX4qKTWY"]https://www.youtube.com/watch?v=W5gLX4qKTWY[/ame]​
P.S. Перед снятием ФТО, вытяни предохранитель на бензонасос и заведи, давление собьешь. Когда поставишь все на место не заводи сразу, а несколько раз закачай систему бензином - включив, выключив зажигание.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23087 просто информация
https://my-class.ru/video-kak-ustanovit-farkop-na-gaz-3110/ конкретно
https://zen.yandex.ru/media/gazauto...novka-razema-farkopa-5d76562aa3f6e400ac008131 для инфы
ЗЫ а это по части бумажек --
Как законно установить фаркоп на легковой автомобиль - правила установки
https://askino.bashkortostan.ru/pre... с тягово-сцепным,3. Акт о проделанной работе
Темы на форуме про фаркоп https://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=8995767
Лисоед
30 Июл 2017
44
Здравствуйте. Автомобиль газ 24, двигатель 24д. Был капитальный ремонт двигателя. Затем машина приехала около километра и заглохла. При первичном разборе выяснилось, что шестерня распредвала сломана пополам, также обломан сам распредвал. Напротив центра распредвала на передней крышке присутствуют свежие круговые царапины. Трамблёр с приводом снял, они не заклинены. Отвезти двигатель туда где делали варианта нет, пытаюсь разобраться сам. Мастер который ремонтировал предположил что дело в масле, могли прилипнуть толкатели, и нужно просто сменить распредвал на другой. Из интернета нашел такие варианты, что возможно распредвал установлен неровно и бьёт; проблема с подачей масла, из-за чего его заклинило. Планирую разбирать дальше, снимать голову, и пытаться вынуть распредвал. Собственно вопрос, на износ каких деталей обращать внимание при разборе, чтобы выяснить, почему это произошло? Если удастся вытащить распредвал, то можно ли замерить его посадочные места, новый распред наплавить и проточить в эти размеры и установить обратно? Были ли установлены втулки распредвала, какая поршневая была установлена - узнать возможности нет, к сожалению. Раньше с двигателями дел не имел, если возможно, прошу отвечать с подробностями. Спасибо
    148.6 KB · Просмотры: 13
    135.2 KB · Просмотры: 16
7 Июн 2013
1,190
355
Настоящий МАСТЕР ! Откапиталил так, что распред ломануло ! И что капиталилось не известно ?! Туманная история.
Если сам, то для начала надо снять упорную пластину, хорошенько приварить гайку, изнутри, например на 20, к распредвалу. Попробовать ключом провернуть вал, если не проворачивается, то снять ось коромысел и так далее.
Лисоед
30 Июл 2017
44
Туманность в том, что капремонт был три года назад, по знакомству. Сейчас этот человек там не работает. Меняли поршневую, шлифовали коленвал, меняли распредвал, ремонтировали головку. Год назад двигатель запускали. Месяца три назад выезжал на ней. И где-то месяц назад сломалось все.
Если вал не проворачивается, значит что-то мешает, что это может быть? После снятия оси коромысел снова провернуть пробовать? А после что снимать? Толкатели? Голову? А если он все таки повернется?
7 Июн 2013
1,190
355
В том-то и дело, на холодную может вертеться, а на горячую...но это, что-то запредельное, это же не колено с нагрузками капец какими. Чесно не представляю чем и как надо заклинить распред, чтоб ломануло передний посадочный под текстолит. Есть подозрение на клин именно в упорной пластине, как ближайшей точке слома, иначе ломануло бы по середине , например. Не было в практике такого случая. Если распред от руки входит, без кувалды, ну и хрен с ним, оборотов минимум, дисбаланс по барабану, масло идет от колена, потом в ось коромысел...
Голова вообще не причем, загнуло бы клапаны или штанги , а не вал.
Лисоед
30 Июл 2017
44
Спасибо за пояснение, только вот это не совсем понял.
Буду на днях разбирать, будет больше информации, снова вам напишу, ещё раз спасибо.
Лисоед
30 Июл 2017
44
В том-то и дело, на холодную может вертеться... Если распред от руки входит, без кувалды...
Продолжил разбор. Снял ось коромысел, толкатели, стаканчики, бензонасос, маслонасос. Все кроме бензонасоса вышло легко, он выходил тяжеловато, видимо был зажат кулачком. Все снятое двигается и поворачивается, т.е. как я понял, причина не в снятых деталях. Провернуть распредвал удалось только приваренным 30 см прутком, причем с заметным усилием. После стал двигаться полегче, но достаточно тяжело. Ни вынуть, ни выбить распредвал не получилось. Что с ним могло произойти и как его сподручнее достать, не снимая двигатель целиком?
7 Июн 2013
1,190
355
@Лисоед, Молодец, что отписываешься. Если не выходит вал, рисуется только варианты, вал застопорен какой-нибудь хренью за кулачек ( случайной гайкой), заклинен якись шпилькой или болтом за любую точку вала. Внимательно с фонарем осмотреть область кулачков сверху, нет ли какой гадости. ( Надеюсь привод распределителя снят). Прикинуть, нет-ли какой шпильки в плоскости опор вала, если есть попробовать отвернуть малость. Мешают выйти валу- привод пр\распр., стаканы штанг, б\насос, больше ничего.
Лисоед
30 Июл 2017
44
@Лисоед, Внимательно с фонарем осмотреть область кулачков сверху, нет ли какой гадости. ( Надеюсь привод распределителя снят). Прикинуть, нет-ли какой шпильки в плоскости опор вала,
Привод распределителя снят. Весь вечер вчера смотрел нет ли чего случайного. Чтож, буду смотреть-искать дальше, спасибо за совет
Лисоед
30 Июл 2017
44
Распредвал самостоятельно извлечь не удалось. Нашел сервис, который согласился взяться. Распредвал просверлили, нарезали резьбу, с большим усилием достали. Обнаружилась грязь в масляных каналах, задиры на 4 шейке. При сборке их не чистили, получается. Основная версия, таким образом, масляное голодание + возможно ошиблись с размерами при обработке распредвала. При нагреве он расширился и без масла заклинил. Раз сняли двигатель (для полной промывки) было решено установить втулки под распредвал, чтобы наплавкой (нагревом) не портить следующий распредвал. Ну и для удобства дальнейшего ремонта ))))
Stakan
6 Май 2010
82
14
Всем привет!
Начались проблемы с электрикой в части температуры двигателя.
Авто: ГАЗ 31105 змз 406 евросалон.
1) Вначале были проблем с работой вентилятора, то включался, то не выключался, машина троила и прочее.
Проблема решилась заменой датчика температуры (отдельно стоящим) в термостате.
2) Спустя месяц проблемы вновь начались. Перестала показывать температур приборка. Вначале стрелка поднималась до 50 и замирала, теперь просто лежит.
При этом по ощущениям и перестал включаться вентилятор охлаждения двигателя.
Ранее в пробках включался, теперь - нет.
Теперь по быстрой диагностики возле дома:
- При замыкании проводов ДОТЖ и включении зажигания, вентилятор запускается.
- Почистил контакты датчика на приборку - без результативно, стрелка как лежала, так и лежит.
- Заменил провода на ДТОЖ - не помогло.
Добавлю, что машина была после не очень хороших хозяев и провода оставляли желать лучшего.
Какие могут быть мысли?
-Вентилятор должен включаться от ЭБУ - почему не включается при прогреве?
-Что может быть со стрелкой на приборке? Заменить этот датчик? (хотя они вроде не подвержены износу в отличии от ДОТЖ).
- Проблема в приборке? (хотя показывала, так бы сразу легла стрелка, а не плавно).
- ЭБУ?
- Провода сгнили?
И конечно, нет желание экспериментировать и доводить двигатель до вскипания, чтобы убедиться в не включении вентилятора. Точной температуры не знаю в этой ситуации, но патрубки горячие сильно.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
на 406 от датчика.
Это по разному. Ителма вентилятор не трогает, а Микас - управляет.
Многие ставят две схему: и от ЭБУ и непосредственно от отдельного датчика - вваривают в верхнюю трубу перед радиатором.
Это самое первое и самое простое, что можно сделать. "Износу" вопле себе подвержена электронная начинка датчика, особенно если нарушается герметичность корпуса (с любой стороны).
