Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
doktorfayst
14 Июн 2014
Здравствуйте. Газ 3110 змз 406 , после ночи с утра заводится и почти сразу глохнет, повторно заводится без проблем , куда смотреть ? Бензонасос ? И ещё вопрос - как то много дыма из выхлопной утром. Куда смотреть ?
Отправлено с моего Honor 4c Pro через Tapatalk
Виктор79
22 Фев 2017
Помогите, пожалуйста!!! При ВКЛЮЧЕНИИ ПОВОРОТА в любую сторону, движок начинает сам то подгазовывает то сбрасывает обороты с 800-1200-1000, это если не трогать педаль газа,ЧТО ОПАСНО НА ПОВОРОТЕ .При движении начинаю сам корректирую с помощью педалей сцепления и газа ,при этом, когда обороты нарастают с 1000-1500 , то увеличивается количество мерцания сигнала на лампы,и такое ощущение,что, тут в этот момент в ней (машине) борются два емана .Но при включенной аварийке такого не наблюдается, т.е. скачков нет. Движок 406инж 2004г.в. микас7.1 газ/ бенз евро2.ПОМОГИТЕ!!!! ЗА РАННЕЕ БЛАГОДАРЕН!
P.s.рычаги переключения фордовские, с бумажной наклейкой( газ и номер детали) , проводку смотрел перетертостей нет. Но когда-то был момент при включении дальнего света перегорели основные предохранители,заменил.
Виктор79
22 Фев 2017
Масу где искать.на понельке или в рычагах .и ещё стрелка заряда АКБ прыгает при включении поворота
Добавлено через 5 минут 46 секунд
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
@Виктор79, присоединюсь к вышеотписавшимся, масса где-то отошла, сам с этим сталкивался, не на "Волге", правда, сначала выглядело, как бабкины сказки, типа барабашка вселился, а оказалось всё проще.
12,296
5,599
При отсутствии хорошего контакта минуса с кузовом потребители соединяются с минусом через другие, более мощные потребители.
Напряжение при этом меняется непредсказуемо.
А от него зависят показания датчиков и, как следствие, работа ЭБУ.
Проверить соединение от колокола сцепы до лонжерона.
Найти ещё такую плетёнку и дополнительно протянуть от минуса на кузов. Там рядом с аккумулятором достаточно шпилек и винтов.
Виктор79
22 Фев 2017
@Вольга, да, я с вами согласен. Проверил , в ней стоит косичка на масу возле коробки со стороны стартёра на лонжерон и выше возле термостата на площадке АКБ, а от АКБ к площадке все зачищено и затянуто. И какая ещё колодка? Та которая на ЭБУ? Я ее не проверил, ...гы уже проверил,сняв обшивку пластмассы там ЭБУ отстегнул колодку, зачистил , собрал....Но *** изменения нооль!!!!! Где ещё искать?????!!!!!(((((
Loki
18 Мар 2010
183
32
@Виктор79, судя по схеме заземления датчиков (если нигде не перетерлась изоляция проводов к ним) проходят в месте, где идет заземление для ЭБУ (там же крепление экранирующих оплеток некоторых датчиков). Сам не видел где, но можно поискать от 19 контакта ЭБУ.
Также у ДМРВ отдельное заземление (кажется под панелью, точно не помню).
Slavva
9 Июн 2014
Привет, автомобиль ГАЗ-2401, вопрос по ходовой. После правого поворота руль тяжело держать, он как бы тяжелее крутится, через некоторое время резкий толчок-рывок влево и все становится нормально. Не могу понять где его так зажимает. Помогите.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Вывесь весь перед, выбей из поворотных кулаков рулевые наконечники, и покрути отдельно правую, левую сторону и руль. Так быстрее найдёшь где косяк.
sernat79
8 Авг 2014
15
Доброго времени суток. у меня на машину установлен двигатель змз 511 паук с центрифугой, к нему только одна медная трубка идет. это так и должно быть? мне тут один "специалист" говорит что должны быть 2 трубки.
вопрос этот возник вот из-за чего:
появилась необходимость замены ГБЦ, я нашел двигатель, где паук с масляным фильтром, с него снял ГБЦ и установил на свой двигатель. вчера пригласил человека для регулировки клапанов, вот он мне и сказал что паук мой не подходит, что типа для центрифуги должно быть 2 трубки.
но ведь до замены ГБЦ все нормально ездил.
Хочу уточнить ГБЦ для двигателя с центрифугой и двигателя с масляным фильтром разные?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Крайне маловероятно, на русской технике всё максимально унифицировано. А уж ГБЦ - тем более.
TqMark
20 Авг 2019
27
Доброго времени суток, форумчане, может кто направит в нужную ветку или нужное русло.
Есть газель бизнес с двигателем 4216 евро 3. ЭБУ Микас 10.3.
Проблема в нестабильных оборотах ХХ с провалами переодическими. При попытке дать газу на ХХ может отреагировать на педаль, может произойти провал и заглохнуть. При движении трогается с дёрганьем, может тупить и не реагировать на газ, но как только поедет - никаких проблем. Тянет отлично, прет.
Посмотрели машину сканером - вылезли три ошибки : пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндре, слабый сигнал 1 ой лямбды.
Поменяли модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи - ситуация не изменилась - ошибки периодически те же.
Со слов бывшего владельца все поменяное мной и лямбда новые.Выкрутил лямбду сегодня, по внешнему виду и ее меняли. Понимаю, что это не показатель, но решил уточнить у вас, может кто подскажет куда рыть?
Так же ради интереса замерили давление с рампы, 3 кг. Меньше положенного, но у нас стоит насос так называемый «сайберовский», там внутри него рдт, кто-нибудь сталкивался с переборкой этих насосов? Я находил много тем, кто менял баки и насосы вставки, кто-то вкорячивал в них модуль от обычных насосов и забивал на правильный уровень. Но хотелось бы узнать, реанимировал ли кто родной насос?
Так же нашёл, что есть насос картроникс, кто о них поделится отзывами?
Заранее спасибо.
Unicorn
14 Май 2009
585
437
Подскажите, что может металлически скрипеть на кочках и ямках сзади-справа?
Понять не могу, то ли кузов, то ли рессоры, то ли опять глушитель пытается отвалиться. Пассажир тоже руками разводит - ну, скрипит сзади, а откуда не понимает.
В багажнике тоже, вроде нечему скрипеть.
И при работе двигателя непонятный шелест, похожий на металлический, появился, будто трется что. Вроде из-под капота, а где конкретно - не дотумкиваю. Масло в норме, а что там ещё может так шуметь?
В сервис ехать надо уже с конкретными указаниями - вот эту пимпочку заменить, ту фиговину приварить, эту - выломать к чертовой бабушке. А тут - то ли проблема, то ли нет.
12,296
5,599
Отжать в районе проивноскрипных прокладок, пшикнуть WD, послушать.
К примеру, цепь по успокоителю. Но шелест тогда был бы не металлический, мягкий.
Из экзотики - шестерни промвала, привод масляного насоса.
15,347
8,744
Часто скрипят верхние крепления амортизаторов. Происходит из-за смещения резинки и шток трется по кузову.
aer1971
23 Ноя 2009
Всех приветствую !
Искал поиском - но не нашёл - тему про замену глушителей на Волгах с Крайслером
Помогите советом плз. - куда обратится в Москве, в ЮЗАО (ЮАО, ЗАО, или в Новой Москве), за заменой глушителя ? Нужен толковый, крайне желательно - специализирующийся именно по Волгам - частный мастер со своим гаражом и инструментом, или порядочный автосервис по продукции ГАЗ
Деталь, прокладка, и герметик есть, уже куплены, нужно поставить вместо прогоревшей
Контакт : +7905-7717548 (только голос), aer_1971@yahoo.com
