Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Такой вот вопрос назрел. Можно ли залить в ЭБУ прошивку такую чтобы протокол связи изменился ? Ибо в микас 7 ISO 9141 тот что не ОБД2, а я хочу ОБД2 т.е. ISO 9141-2.
Реально ли сие ?
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Re: Вопросы новичков по Форуму
Из под опор осей коромысел ГРМ течет масло...снял ось коромысел,плоскость опор фрезерована, не шлифована. Немного шлифанул,но это мало,остались ямки и риски...что можно сделать? Подложить прокладку,намазать ямки герметиком тонким слоем,или шлифовать дальше...но как контролировать,чтобы у всех стоек была одинаковая высота ? Прошу помочь,никогда с таким не сталкивался.
monnVid
1 Ноя 2011
176
43
310
Видно с таким никто не сталкивался....и мотористов теперь у нас нет уже давно,все позакрывали.....ну что нибудь придумаю....на толстом стекле выведу плоскость по всем стойкам... жаль нет поверочной плиты.
Dober950
3 Авг 2018
27
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как определить оригинал или подделка карбюратор 4178-40? Купили в Москве на сайте, но на нем вместо железной таблички, наклейка, которая еще и очень плохо держится, двигается пальцем. Печать отк только одна, на поплавковой камере и то вся смазанная. Коробка оригинал, но она вскрыта. Комплект установочный также есть. Могли же ведь подменить карбюратор в магазине. Искал долго что то на эту тему в интернете, но ничего. Есть только ролик Найля Порошина, где ему кто то написал, мол он послал ему карбюратор дюже похожий на Китай. В видео он достает такой же карбюратор с такой же наклейкой и как то не уверенно в скользь упоминает, это такой оригинал, я туфту не продаю, у завода типа нет денег потому наклейка. Подозреваю что он просто свое имя выгораживает.
Если кто сталкивался, подскажите плиз.
Заранее спасибо.
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
Добрый день! Проблема такая- двиг 406 инжектор. Плохо набирает обороты, свечи с белым налетом. Понимаю , что бедная смесь. Бензонасос новый, Форсунки проверял на стенде, фильтр и в баке(морковку) и тонкой очистки под капотом поменял. Воткнул манометр- на заведённую стрелка показывает 3 атм, на оборотах сначала подкидывает до 3,2 потом проседает до 2.8, снимал с РДТ вакуум, поднимается до 3,2 а на оборотах проседает до 3. Но во всех режимах стрелка очень быстро дергается.Помогите советом, на пониженных очень сильно гремят пальцы, расход большой, греется сильно. Ездить неприятно, когда знаю что что-то не так)
Повышенный нагрев следствие обеднённой смеси. Отсюда (из-за нагрева) и детонация.
Судя по отчету по давлению в рампе - все в порядке. Остается только, как пишет @Вольга, подсос неучтенного воздуха. Т.е. после ДМРВ. Это может быть даже неплотно закрытая маслозаливная пробка.
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
А маслозаливная то тут причём?) прокладка под коллектором новая, тормоза работают хорошо. Вакуумник новый, трубка на него новая. Просто не думаю на подсос,т.к обороты то стабильные и в норме
12,297
5,600
    10.7 KB · Просмотры: 3
    31.9 KB · Просмотры: 3
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
Да все тютля в тютлю встало... подключил уже к газоанализатору пропшикал все стыки очистителем карба. Нифига
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Давление в норме, подсос уже исключил. Смущает только дергание стрелки манометра, разве это нормально что она сильно трясётся ? Видел такое один раз, когда у чувака бензина в баке не было почти, насос с воздухом гнал топливо
Но! Ранее сопливил шланг подачи под машиной, все поменял на новое. Всю магистраль...
12,297
5,600
Возможные места подсоса на 406.
Прокладка впускного.
Прокладка ресивера.
Дроссель.
Стык дросселя с ресивером.
Уплотнение форсунок.
Шланги к РХХ (три).
Прокладка крапанной крышки.
Прокладки свечных колодцев.
Прокладки под винтами клапанной крышки.
Прокладка маслопробки.
Шланг ВУТ.
ВУТ.
Щуп.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Доброго времени суток. Прошу рекомендации по подушкам двигателя ЗМЗ 406.
Видел под 406 черные, под 402 черные (где то тут прочитал что под 402 мягче), так же видел синие Вулкан под 406.
Что порекомендуете ? Вибрация напрягает ):
З.Ы. Подушку коробки тоже на мягкую менять ? У меня "газелячья" (вроде) стоит.
З.Ы.Ы. Еще нашел информацию о подушках с картинкой велосипеда, типа мягкие, чье производство знает кто ?
Всем, кто ответит, большое спасибо !
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Пандит, Поставил на машинку лет 5 назад чёрные,балаковские,гладенькие,с мелким аккуратно выштампованым краской шрифтом,текст не помню.Ходят уже долго по сравнению с предыдущими.С завода были широкие т.н.газелевские,рвались на ура,менял только на такие же, пока не взял балаковские.Может повезло?Хотя езжу и плавно и резко,в зависимости от ситуации.
Niv75
2 Июл 2017
Добрый вечер! Есть у кого схема или фото установки задних эсп беркут? Ставлю на 10 от 105 не разберусь с планкой,на стекло планка подошла а вот вторая длиннее родной.
OneTone
29 Окт 2017
Добрый день. Подскажите 405дв газ 2705 эбу микас 11(скорее всего) на газу работает на бензине сразу глохнет (если заглох завести на бензине уже не получиться)
завожу на газу переключаю на бензин и если нажать в пол педаль то ели ели тарахтит стреляет , отпуская педаль сразу глохнет. Заменён рдт, бензонасос с фильтром, искра есть, форсунки почистили на стенде ток на них приходит ( управляющий не проверили)
