Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Ребят, подскажите, что с машиной может быть.
В общем, она стоит у меня на данный момент, т.к. нет средств на зимнюю резину, но это не та проблема. Хожу, грею машину периодически. После того, как разок акк сдох, хожу чаще:blush2:
Тут меня что-то дёрнуло, решила машинку немного назад передвинуть, а раз и не могу, в кпп как клин, ни туда не сюда. Поскольку грею машину перед походами по магазинам или другим инстанциям, то часто спешу. На этом фоне грешным делом подумала, что может просто руль заклинило, отсюда и проблема. Позавчера решила вечерком опять же проверить, как он. Бесполезно. Скорость не переключить, и как выяснилось, педаль тормоза как примёрзла: ни сдвигает, как-будто под ней кирпич лежит. Руль достаточно свободно крутиться. И это всё при включённом двигателе, а вот когда вырубаю, на первую скорость машину могу поставить и всё, дальше никак. Сейчас думаю, может из-за ручника?
Бурьма
9 Июн 2015
49
АКБ можно домой занести и греть не придётся!! (если не собираетесь зимой ездить)
Вполне возможно, что примёрзли колодки.
Бурьма
9 Июн 2015
49
тяжеловато таскать акк каждый раз
Зачем таскать?!
у меня машина на сигналке, а без неё задняя дверь не закрывается.
Так вы с начало поставьте на сигнализацию (закроется задняя дверь) потом снимите АКБ.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
@Бурьма, проблема-то не с акком, а получается с колодками. Какие меры предпринять? Просто боюсь с ручника сниму, машина может поехать, стоит под горку, а вдруг тормоза не сработают?
15,348
8,744
При запуске стартер съедает прилично энергии с аккумулятора. Что бы зарядится нужно время и не малое, к тому же холодный аккумулятор не хочет заряжаться. Так что не лучший способ спасения аккумулятора, плюс нагар образуется в моторе в таком режиме.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Я вот это не понял
Но потом сказано
Может сцепление не включается? Под колеса спереди положить колодку, завести на 1-й и стронуть машину назад. Если
она просто докатится до колодки и встанет.
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
@розен, спасибо, чё-то я про колодки не сообразила:rolleyes:
В общем просто на не заведённом двигателе, первая включается, а вот на заведённом ничего не включается, в том числе и первая.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Вероника М, кроме не работающего сцепления в голову приходят примерзшие к барабану колодки. Но это проверяется только на вывешенной машине...
Бурьма
9 Июн 2015
49
Иначе можно КПП порвать!
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
А если колодки примёрзли или колёса в лёд примёрзли может кончится плачевно!
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Не раз мне приходилось на Волге срывать замерзшие барабаны, при срыве удар и все крутится. Сейчас на переднем приводе проезжал не одну сотню метров, прежде чем колесо начнёт крутиться. В этом году заменил трос ручника, так как примерзал именно трос из-за облезшей оплетки.
12,297
5,600
В Туле? Там сейчас грибы собирают. :haha:
Две неисправности сразу?
Поставить упоры, чтобы чуть-чуть можно было с места сдвинуть. Толкнуть. 2-3 человека надо. Это чтобы проверить колодки. А сцепу смотреть снизу. Причин много: отказ гидравлики, поломка вилки, ...
