Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@Василий19759135, На сколько я помню крайслеровское двигло, пробка там должна быть под ключ на 15, с магнитным сердечником, или что то на подобии. Вы приобретали пробку под заказ или выбирали в магазине? Просто продавцы могли и ошибиться при заказе! А то и просто болт сыромятный подсунуть за 500 р.:smoke:, а
@Royal257, прав, номер у пробки только такой, да и шаг резьбы (видно на фото, и помню на память мелкий). посмотрите, такая у ВАС должна быть? http://s-v.nnov.ru/catalog/sistema_smazki_dvigatelya/probka_slivnaya_poddona_dvigatelya_06035417/
15,348
8,744
Могу даже назвать какая там резьба :) Там дюймовая резьба UNF1/2"-20. У нее 20 ниток на дюйм, наружный диаметр 12,6 мм.
Morzik112
8 Ноя 2015
Всем привет. Может перенаправят, а то я даж не знаю куда писать. Ну вообщем суть такова- хочу я на свою родную Волгу 3102 2001 г.в., с салоном 3110, делалась для УМВД по Тульской области поставить печку и БУ к ней от 31105 аля "Бизнес" (не путать с "тремя крутилками"))) Может кто делал, кто знает, расскажите, как вообще с этим дела, какие подводные камни?
5savva5
21 Ноя 2015
Дент добрый,братья-волговоды!
Столкнулся с проблемой,форум перечитал:(
1. Скрип тормозов.проблема началась 5 тыс км назад,когда заскрипели стертые колодки,наверно еще с завода,поставил hola начался скрип при торможении с передних колес,при нажатие звук усилился . Поменял торм.диски оригинал газ с колодками тиир вроде комфорт,проблема не решилась. Поставил ниппон и подкрутил болт на ваккумнике,скрип так и остался. Вд смазывалвнутри пыльника ваккумника. Жидкость поменяна .Что можно еще сделать?
2. Поставил себе оренбург черный трехрядный,заменил помпу ,стояла которая на 3110, написал на почту оренбурга что должен охлаждать как холодильник если в система все норм. Но при минусовой температуре вентилятор крутит через 3 каждые три минуты . Раньше на обычном алюминии и то лучше охлаждал. Что нужно проверить или доработать чтобы при минусовой радиатор охлаждался сам а не с вентилятора
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
@5savva5,
Обычно, скрипят не передние (дисковые), а задние тормоза (колодки).
Послушай внимательно.
Может, подкорректировать УОЗ, (в смысле, может поздновато зажигание?)
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@5savva5, Тормоза скрипят всегда! С момента зажатия и до остановки диска колодки производят вибрацию с частотой, которая иногда совпадает по частоте с воспринимаемой человеческим ухом, и скрип или свист, слышимый нами, еще и увеличивается в громкости, ведь колесная арка действует как усилитель звука за счет своей конструкции. Свист тормозов присутствует всегда, но не всегда его частота воспринимается человеческими органами слуха, поэтому обычно мы его не слышим.
Из чего делаем вывод - причина скрипа - чрезмерная вибрация. Ее вызывает износ колодок, торм. дисков, и подшипник ступицы. Про неисправность тормозной системы молчу, т.к. это вылазит скрипом очень редко. Если Вы поменяли и диски и колодки, проверили си стему, может целесообразно подшипник ступицы посмотреть?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Проверить термостат.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Вопрос конечно интересный, для меня, но вот возник. Ребят, а почему вдруг начал ремень свистеть? На 406?
Старый ремень, попало масло, вода, незамерзайка, антифриз... если недавно началось - посмотри его состояние и если он в норме, подожди - пройдёт.
Возможно ролик натяжителя не натягивает - это если ремень в порядке и через неделю всё равно скрипеть будет. Значит проскальзывает. Вспоминай - когда менял натяжитель. Посмотри - сильно ли программа батя ремень. Проверяй аккуратно - ремень может начать вращаться даже на заглушённом двигателе (после поездки), если надо будет остудить машину.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
Сегодня буду патрубок менять, хотя в марте новенький был
Если есть возможность, то ставте силиконовые, они на морозе не дубеют и тянуть их сильно не надо. Пару лет назад комплект за 1500р брал. Поставил и про тосольные "сопливки" забыл
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Вероника М, Ты не спеши с выводами, патрубок можно подтянуть. А вот проверить все элементарно - берешь деревянную указку и тонким концом ставишь на предполагаемое место свиста, а второй (толстый) к уху. Свист сразу услышишь. Там возле ремня 4 точки соприкосновения. только осторожно возле крутящихся элементов. :)
Cerber
6 Мар 2010
140
367
164
Всем доброго времени...
Есть вопрос. двиг. Крайслер. В начале ноября пробило модуль зажигания. Искра шила на корпус воздушного фильтра. Заменили модуль (дубликат). Месяц проездили без проблем. Вчера появились перебои в работе двигателя - опять прошило модуль, правда в другом месте (до этого было на первый цилиндр, теперь на четвертый). Теперь вопрос - это качество дубликата, или что-то другое?
15,348
8,744
А зазор на свечах нормальный? При увеличенном зазоре увеличивается напряжение для пробоя и может пробить где слабже.
??? Он же пластиковый.
