Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
на 29 надо ставить датчик скорости 10-импульсный,а на 3110 стоит 6-импульсный.
можно поподробнее про разницу и совместимость? Или ссылочка может есть под рукой... Приборка 10-я, но со сменой КПП спидометр стал показывать +10 км/ч. КПП эта стояла на 3110, но и там он врал, как мне казалось.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Наш врёт конкретно: скорость фактическая 60, а показывает 37-38 км/ч.
Это он в милях просто показывает :rolleyes: Как раз столько и получается
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
на всех волгах, которые видел, было +10
значит, и пробег "накручивает" соответственно?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Когда умерла КПП 3110(родная),по случаю взял и установил КПП 31029,которая занижала показания спидометра на 20-30 км/ч,пока не поставил датчик скорости 10-ти импульсный.
на всех волгах, которые видел, было +10, если сравнивать с жпс.
И наверное не только на Волгах...
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Черт его знает. Как-то не обращал внимания. А вот то, что показывает больше, причем, тем больше, чем больше скорость - это факт. 200 км/ч разгонял свою один раз, на жпс было 182 км/ч. 130 на спидометре - 115 реальных. 100 на спидометре - 90 реальных, ниже скорость - меньше врет. 60 - это 53...
как-то так. Если одометр от того же датчика, то верить ему нельзя тоже. Но это я так понял общий принцип - приборы не точные, а информационные. Т.е., примерно показывают...
Верить можно только аварийным лампам давления/зарядки/перегрева, да чекинжину...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ниже скорость — меньше врет
всегда одинаково врет (и похоже у всех): +10% от реала... одометр, соответсвенно, тоже...
на плате спидометра/одометра (в приборке 3110) есть подстроечный резистор — им (наверно) настраивается...
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Реакции: bear
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет. Скажите знающие люди, сальники коленвала (передний и задний) на газ 31105 крайслер такие же как на 406 двигателе? И еще для кпп крайслер и 406 одинаковые ли сальники ?
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Мужики, как поставить эту штуку в дверь?! Получается когда замок крутишь против часовой он открывать должен, но получается он закрывает. Брался 3 раза по 2 часа и так и сяк пробовал-не могу понять как работает система...Может кто скажет порядок установки: т.е. замок и ключ должны перед началом устновки выкручены быть против часовой до упора??
    77.8 KB · Просмотры: 14
    82.4 KB · Просмотры: 10
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
всем привет!! подскажите как устранить течь антифриза через шпильку? за течь прокладки нашел кучу тем а вот за шпильку не могу --может кто сталкивался?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
владимир1976
31 Июл 2014
32
47
может кто ставил линзованые биксеноновые модуля на 31105 с фарами у которых повороты на ходяться у крыла подскажите подойдут ли модуля высотой 120 мм в отсек бл света фар?
12,295
5,589
Выкрутить. Промыть шпильку и отверстие. Закрутить с герметиком (для большой температуры) или иным уплотнителем резьбы.
Но.
не такое там высокое давление, чтобы через резьбу протекало. Скорее всего шпилька перетянута и возле неё трещина.
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет! Скажите пожалуйста номер сливной пробки двигатель крайслер. Заказал в экзисте пришел похожий, но длиннее, толще и шаг резьбы больше.заранее спасибо!!!
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Вот его я и заказал. Не такой.
Добавлено через 7 часов 0 минут 41 секунду
Под какой ключ должна быть сливная пробка на двигатели крайслер?
