Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
25 Ноя 2007
107
17
Доброго всем утра, дня, вечера! Появилась проблема: включаешь вентилятор печки - не включается, кнопка не подсвечивается. подскажите, с чего начать проверку? Просто в электрике пока стремлюсь скорее к нулю чем к единице)) так что такой вот вопрос.
а обогрев заднего стекла работает? У меня такое было...не работала печка и обогрев стекла, но стоило чуть пошевелить ключ в замке зажигания, всё восстанавливалось....
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
@Михаил27021992, Вопросов к дроссельной заслонке тоже нет? Т.е. заслонка прилегает плотно, подсоса нет? Попробуй вручную досылать заслонку в 0% или передушить всас воздуха в дроссель.
к дросселу нет вопросов,Щас попробую перекрыть воздух
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Цитата:
Сообщение от Инженер К Посмотреть сообщение
Согласен. ДТОЖ менял? Если менял то на какой? Диагностику я так понял делал, скажи мне напряжение на ДТОЖ.
Проверь как ведет себя мотор, если закрыть обратку (делается перегибанием шланга обратки после РДТ. Ну и давление топлива проверь.
пережал шланг от дросселя к РДВ обороты падают,наверно до положенных
Ха, да у тебя подсос воздуха. Дроссель сделал не правильно, проверь зазоры газетой. При пережатии того патрубка что ты пережимал должен глохнуть.
А я тебе говорил пережать обратку после регулятора давления топлива что на рампе форсуночной. Но это уже не важно, у тебя подсос воздуха.
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
дроссель перкрываю глохнет,т.е. думаю подсоса нет
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
ща погоди секунду,мы мож Не дожали этот шланг,щас я его перекрою нормально и отпишусь
23 Сен 2015
19
Всем привет. Нужной темы не нашёл, тут спрошу. Повернулся мне неплохой комплект резины на дисках для 24 Волги, первых серий, у которых диски уже чем на 24-10. И резина соответственно для 24 Волги, советская. А у меня Волга 029, так вот подскажите мне, подойдут ли мне колёса от 24-ки? Читал где-то, что наоборот, с 24-10 на 24 не поставить, только с использованием проставок. Вот и решил приспроситься, чтоб деньги в трубу не ушли...
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
где его искать то??я все шланги проверил все целое!!!!
Добавлено через 1 час 46 минут 39 секунд
это не подсос воздуха,ес нормально пережимаю-глохнет.проблема в том что пока она прогревается (допустим градусов 60) обороты ну гдето 910 а как доходит до рабочей 1200 сразу.снял мозг думал мож че с прошивой случилось-все норм,НО!!!!!когда поставил мозг на место,обороты стали не 1200 а 1050 гдето!!!че за х...я?мозг давно перенес в салон на полочку,влаги нету,сухие.куда копать помогите...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
масса чистая,проводка вроде не коцаная нигде...
Добавлено через 10 минут 4 секунды
подключил к газоанализатору,пробрызгал ВСЕ щели,стыки,шланги и т.п. нету подсоса!!!снял дросель-нет никаких лифтов,все чистенько!поставил форсунки еще раз на стенд,проверил-давление держат!уставка положения РДВ 95,меняю на 60-65 обороты нормальные,желаемые обороты ХХ-850 хренли комп двигает параметры РДВ???реле кондиционера выключено.Кто скажет может можно и стоит тему создать???
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
Изложи мысль еще раз, не понял..
ну смотри-подключаю к.компу и смотрю текущие параметры на заведенную,параметр "уставка положения РДВ" стоит в 90,он регулируется прогой,сставлю в 60,как и должен быть,и холостые в норме,вот я и спрашиваю,почему эбу задирает этот параметр?
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
По разным источникам этот параметр должен быть в пределах 60-90-115. У меня ниже 95 никогда не падает,(при этом ха-ха 850). Занимался долго подсосами -отсосами, промывал-разбирал - измерял, все бестолку. Пробую через бортовой задавить до 60-70 машина глохнет. Поскольку этот показатель никак не влиял на другие параметры забил на это дело.
ну вот видиш,а у меня был этот параметр 60 когда было все хорошо.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
товарищи,а кто нибудь слышал о микрухе в мозгах,драйвер РДВ кажется?вот думаю может в эту сторону копать
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
в моем случае обороты раньше редко но вставали в норму,ездил недельку,и потом плсле заводки прогревался мотор и обороты держал высокие,сегодня снял эбу и поставил,обороты не 1200 а 1050!вот что нашел: " Из письма ОАО ГАЗ:
Механизм правильного проведения
адаптации следующий:
а) Погреть двигатель до температуры не
менее 70 °С и дать поработать па
холостом ходу не менее 3-х минут. В
это же время рекомендуется
отрегулировать уровень СО при помощи
параметра RCOD.
б) Убедится, что текущее значение
оборотов холостого хода соответствует
заданному, и выключить зажигание.
После выключения зажигания, текущее
положение РДВ сохраняется
программой блока как упор РДВ, и
устанавливается флаг завершения
адаптации упора РДВ.
с) Проверить завершение процесса
адаптации (или правильность его
проведения при диагностике блока в
условиях СТО) путем сравнения
значения параметра JDMM со
значением параметра FSM (степень
открытия регулятора доп. воздуха).
При корректном проведении и
правильном завершении процесса
адаптации, значение параметра JDMM
будет примерно равно значению
параметра FSM на установившемся
холостом ходу. В случае если адаптация
не завершена, значение параметра
JDMM равно 80, если проведена
неверно — значение параметра JDMM
будет значительно отличаться от
значения FSM.
IIримечания:
Если адаптация проведена неверно или
не завершена, возможны следующие
ситуации:
1) Двигатель глохнет при длительном
торможении двигателем и последующем
отключении трансмиссии, неустойчивая
работа двигателя.
Причина - упор РДВ не определён и РДВ
закрывается на включённой
трансмиссии, а затем не успевает
вернуться при выключении
трансмиссии.
2) Двигатель после пуска проваливается
в низкие обороты, может глохнуть,
неустойчивая работа двигателя. Явление
будет особенно заметно после пуска
горячего двигателя.
Причина - упор РДВ определён неверно
и имеет меньшее, чем необходимо,
значение. В результате степень
открытия РДВ после пуска, которая
определяется как сумма упора и
пусковой добавки, будет недостаточна,
и двигатель провалится в низкие
обороты или даже заглохнет.
3) Двигатель после пуска «застревает»
на высоких оборотах.
Причина - упор имеет большее, чем
необходимо, значение и поэтому не
позволяет РДВ закрыться ниже упора." завтра буду вникать в суть этой инфы
Не стоит слишком глубоко вникать, там всё запутанно.
Достаточно просто провести адаптацию "упора РДВ" по тексту. Т.е. после подачи питания на ЭБУ запустит двигатель и не трогать педаль газа. Прогреть до 70 градусов и пусть работает, пока пару-тройку раз включится вентилятор. Вот тогда и смотри "положение РДВ" - должен вернуться в норму и обороты ХХ установятся правильные.
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
ок,попробую вечером скину клемму подожду,и попробую сию процедуру сделать.просто это какраз может объяснить то что когда я снимал/ставил мозги ХХ стали немного пониже
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
60 это в процентах.
была у меня похожая ерунда, тоже не нашел подсоса воздуха. Делал вот что (хоть это и бредом кажется, но что то было не так.):
РДВ разбирал чистил (не делай этого), почисти ВДшкой не разбирая.
Менял кривой гофрированный патрубок от РДВ к трубке.
Менял РДТ.
Менял шланги от РДТ к рессиверу.
Снимал сопун, прочищал отверстия в клапанной крышке. Там их 2, 1-е на сопун, 2-е на тонкий шланг к трубке под рессивером. Очень внимательно к этому отнестись.
И обороты стали в норму, и шаги РДВ стали 60% на холостых.
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
60 это в процентах.
Менял РДТ.
спасибо за ответы всем,буду пробовать чистить сапун,рдт то я поменял,и проведу адаптацию РДВ,недавно приезжал клиент с проблемой высоких оборотов,так у него програмно просто реле кондиционера включено было,и ХХ были около 1000,10 минут и все готово,а у меня всегда не все так просто))
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
И обогрев не работает, и, действительно, сходил, пошурудил ключ, и все заработало. А что такое может быть? из-за чего это?
Добавлено через 52 секунды
С блока предохранителей
И предохранитель целый
25 Ноя 2007
107
17
Михаил27021992
21 Июл 2015
17
все обнулил поменял регулятор(точно рабочий) ничего не поменялось((((
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
Добавлено через 8 минут 41 секунду
напряжение на дтож на включенном зажигании 3,4вольта на ДПДЗ 0,47
если кому интересно проблему решил адаптацией упора РДВ сделав процедуру как описывал ранее,все помогло,5 дней полет нормальный))если повторится-замена ЭБУ 100%,спасибо всем за советы!
HUMMER72
12 Мар 2016
Приветствую, проблема такая поставил на газель 3302 панель от новой газели перетрёс проводку, при включении дворников снятый с трапеции моторчик работает только я его прикладываю на массу всё он останавливается замыкает!
Вероника М
2 Мар 2015
409
28
Я вот это не понял
Но потом сказано
Может сцепление не включается? Под колеса спереди положить колодку, завести на 1-й и стронуть машину назад. Если
она просто докатится до колодки и встанет.
Разобралась я с проблемой кпп, просто жидкости не было в бачке для сцепления. Прокачала, и кпп стала работать на отлично, а вот тормоза так и заклинили. Похоже прикипели тормозные колодки, а срывать их одна боюсь. Ещё шкворни надо пролить, вот только как это всё делать.... Одну лейку я нашла в одном видео, а мне сказали, что их три:wall:
