Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Александр1978
30 Окт 2007
46
незнаю к какой теме отнести вопрос.
заводишь машину,на холодну загорается ошибка.машина работает как трактор и обороты падают до 1000.при прогреве ошибка исчезает.особенность: при поднятии оборотов до 1800ошибка гаснет.а если отпустит педаль то обороты падают до 1000 и снова загорается ошибка.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
сперва нужно написать какой двигатель .год выпуска и т.д.
у меня на газели так бывает из-за нагара на свечах лечиться быстрой ездой с прогазовками.
Александр1978
30 Окт 2007
46
машина рестайлинг 31105.двигатель 406.21h 2007г.свечи менял месяц назад
nik8969
14 Ноя 2013
112
79
Доброго дня! С праздником!
Подскажите решение проблемы(3110 - 406 двиг). При наборе скорости на любой передаче от 2 до 2,5 тыс. об. возникает сильное дребезжание. Что-то резонирует, но не пойму что. Грешу либо на защиту двигла, либо на выхлопную(может там что отвалилось, прогорело).
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
А мы то как поймем? Былаб видюха со звуком, может и появились бы идеи. Ну а так, "роешь" в правильном направлении:
Самара 63
2 Фев 2014
Всем привет. Газ 31105 Крайслер. Проблема с запуском двигателя. Двигатель то заводится прекрасно, то нет. Диагностику проходил неоднократно. Всё в порядке. Давление в рампе нормальное, свечи и провода с катушкой новые. После запуска, если заведётся, двигатель работает прекрасно. Помогите понять причину.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
Сцепу нажимаешь? Под педалью сцепы есть датчик?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
лопнуло пластиковое сливное отверстие на радиаторе,подскажите как и чем лучше заклеить.
Точки ввертышь или что похожее типа гайки клей на черный герметик.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
kpoko6aka, Промыть и продуть щель(трещину),вмазать любой герметик(клей) которому доверяете и сразу после этого стянуть снаружи хомутом подходящего размера.Высохнет-вворачивайте заглушку(кран),но без фанатизма.
kpoko6aka
23 Фев 2010
58
Так и сделаю, спасибо.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Привет,
1) менял переднюю подвеску (откручивал тормозные шланги от магистрали) теперь педаль тормоза проваливается и очень-очень плохое торможение. Что делать?
2) Залил ОЖ , из печки идет холодный воздух , температура двигателя 90, дополнительная помпа работает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поверх всего этого натянуть термоусадку и как следует прогреть! с краёв налить термоклея...
Андрей 76 яр
13 Фев 2014
43
Re: Вопросы новичков по Форуму
привет товарищи волговоды сегодня вступил в ваш клуб и хотелось задать вопросик .у меня газ 3110 406 дв при прогреве загорается лампа чек горит минуты 2 а потом гаснет двигатель работает нормально.проверял на ошибки самодиагностикой выдает вроде 12(вспышка 2секунды пробел и еще две) и чек загорается каждый день и только на прогреве помогите кто чем может пожалуйста!
Добавлено через 5 минут 26 секунд
:wall::wall:
YeskelA
2 Май 2012
15
63
Craven72
11 Фев 2014
Добрый день, уважаемые Волговоды! Собираюсь приобрести автомобиль Волга, но вот какую модель, не могу определиться, может что по советуете. Смотрю автомобили в диапазоне цен 60-100к руб.Спасибо и не ругайте за обращение:wall:
