Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Sem78
13 Окт 2013
48
50
у меня машина на газу.двиг 406 скажите пожалуйста можно ли убрать шайбу или как она там называеться и подключить шланг с подачей газа через штуцер ввертыш прямо на заслонку?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Всем привет!
Мужики, выручайте, пожалуйста. Не могу сообразить.
Короче - какое-то время ставил машину так, что одна сторона выше другой (конкретный перекос колес) - масса машины вся на левый водительский бок. Не знаю - с этим ли связано - или с затяжными дождями... НО. Перестала нормально закрываться моя, водительская дверь. И открываться тоже. Раньше такое было, но не сильно. А теперь прям мучение. Заметил - если просто пытаться открыть, то хрен. А если открывать, в это время нажимая на дверь внутрь - то открывается как милая.
Поробовал поковырять бесцельно отверткой механизм при открытой двери. Просто пощелкать. Так вот - при открытии ручки не открывается механизм, а если чуть-чуть помочь отверткой - то все работает.
ЧТО ЭТО?
Что-то заедает? Перекосило машину? Слишком влажно? Сдох механизм открытия? Очень не хочется ехать на СТО или самому покупать механизм и ковыряться - такая у нас сейчас гадкая погода, а с деньгами швах.
Промазал ВД-40, стало немного лучше. Но все равно заедает...
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ну тут опять какое состояние порогов..если хиленькое,то могло и перекосить.но тогда б и левая задняя дверь вела себя так же..что с задней дверью?если все двери работают нормально то просто нужно немного подрегулировать водительскую ответной частью(что на кузове),посмотреть петли,при открытой двери пошевелить вверх-вниз,если есть люфт,то или петли открутились или стержни петлевые подстёрлись.посмотреть уплотнительную резинку..если она где то порвалась,то может не давать нормально замку закрываться и приходится прижимать дверь.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Серый Зеленград, пороги вроде живые. Дверь задняя открывается отлично, - как новая (как и все остальные). открытая дверь не шевелится совершенно - я пробовал, сразу подумав на петли просевшие. Резинка сверху объедена - но это уже давно. Ещё с прошлого владельца, т.е. больше года назад.
А как отрегулировать ответную часть замка (я понял - которая на кузове). Я пробовал пошевелить крепежные винты на замке и на ответной части - всё намертво! Может мог просто механизм в двери сдохнуть? Хотя как и куда...
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
а может и сам механизм недооткрывает..у меня такое было на 02-й..но тогда проблемы были б только при открывании..у меня закрывалось отлично,а открывать приходилось с нажатием..
Добавлено через 8 минут 46 секунд
там нужна силовая большая отвёртка..у меня самодельная где то 40-45 см.
главное что б утолщений не было..
ну на моей памяти такого не было:) разбираешь внутреннюю обшивку двери,берёшь фонарик и начинай смотреть от внешней ручки механизм..там крючёк есть.он мог немного стереться..я туда подложил шайбочку..вроде исправилось..но у меня машина лохматых годов..
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
пока не спеши разбирать..всё очень похоже что что то попало между дверью и кузовом.закрывается плохо,открывается тоже..внимательно посмотри..может резинка в каком то месте отклеилась и повернулась ребром(обычно это на углах) ..может камушек..
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
IronFist19, ну..это...глазками смотреть надоть!ручками щупать;)
у меня отсюда не получается!:hi:
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Нет нет и нет ,не камушек скорее всего не дотягивает тяга открывания замка на внешней ручке у меня на 105 специально были так отрегулированы двери делал сам очень долго ловил очень долго,чуть чуть прижимаеш буквально пальцем большим и всё гуд,но мне просто так хотелось,а вам скорее всего просто надо тягу чуть удлиннить на внешней ручке и всё будет гуд просто тяга от времени чуть разработалась и все
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
ну это проверить 2мин.да и почему когда полностью меняешь резинки на новые появляется именно такое??.;)
это когда открываешь,а он писал что и закрывать сложно!если б у него закрывалось отлично,а открывалось с нажатием,то посоветовал так и оставить..своя противоугонка...типа:)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
мне в этом смысле нравятся скрытые выключатели цепи и т.п.
а почему б не усложнить жизнь уркам?они то залезут..не заведут..раскурочат..суки..а тут даже дверь не откроют!:)
Байкал.ру, ты не ответил на вопрос.
Серый Зеленград
20 Янв 2011
128
11
