Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,781
12,387
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
При разгоне на любой передаче появляется глухой стук в районе кпп, при движении акатом или равномерном движении все нормально. Стук также появлется и при перегозьвки на месте, только при ускорении коленвала
Это ключевые слова - ищите оборванную подушку крепления двигателя и возможно не одну.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Проблема такая - не работает регулировка сиденья, которая посничный упор... просто прокручивается ручка. Можно ли починить как-то не распарывая чехол? Сиденья кожанные, не хотелось бы портить.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, или если есть тема - ткните, сам не нашел.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
t022tr26rus, как ты починишь механизм, не сняв обивку? Это как пожарить яичницу, не разбив яиц.
По теме: попробуй стянуть ручку и дотянуться до штыря, который там крутит. Наверняка проблема не в механизме, а в ручке и пластиковой хрени. ..
Штурман 31029
20 Янв 2013
Нашел!!! Правая подушка, но не сама а болт центральный был длинный задивал за балку. Теперь все нормально. Спасибо всем!!!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
очень похоже на правую подушку двигателя. Трусить нужно КПП и смотреть\слушать.
:) еще помню ;) а думал , у меня склероз :rofl:
Пластиковый болт, пластиковая гайка-ручка, как правило - лопнувшая... Без вскрытия сидения не излечимо.
Вскрывается, кстати, не так и сложно - надо только сидение на верстак поставить, всё видно и без особых указаний.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
благодарю, попробую.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Всем привет. Напишу здесь, чтоб темы не плодить.
КПП хандрит. Вообщем я купил 2 года назад ее с умирающей задней. Ну бывало передачи подтупливали, но включились четко. И очень легко. Буквально одним пальцем. А заднюю надо было придерживать, чтобы по ощущениям что-то встало на место.
Тут проехал на 5й полчаса на 4000 оборотов. Её трясло, ручку я имею ввиду, как обычно - сильно.
Теперь - внезапно, плохо втыкается вплоть до вылета - вторая, третья, четвертая. Какую-то надо дожимать, какую-то с подъемом ручки, какую-то с подвывертом. Реально.
Вопросы простые.
1. Что это может быть?
2. Можно ли обойтись ремкомплектом?
3. У Индиго есть коробки от 6 рублей. Не проще взять другую и поставить, чтобы не париться?
Вопрос в меру срочный, потому что езжу много, а так ездить очень не комфортно. По ощущениям, что-то не с коробкой, а с ручкой или тем местом, куда ручка входит. Хотя я не очень силён в матчасти.
ПОМОГИТЕ!!!
Вопросы простые.
1. Возможно лопнули пружинки фиксаторов. Их можно заменить не разбирая всю КПП. По идее даже можно изловчиться и не снимать КПП с машины. Но возможно дело серьёзнее. Несколько раз сталкивался с изогнутыми вилками включения передач - это только вскрытие покажет.
2. Ремкомплекты разные бывают. Если там только сальники новые, то этого может оказаться недостаточно. Надо смотреть.
3. Самое простое решение. Не ремонтировать сам агрегат, а просто его заменить. Тем более, если деньги позволяют это сделать. Я бы взял КПП в качестве подменной, переставил и ремонтировал свою. После ремонта - вернуть подменную владельцу, заплатив лишь "аренду". :)
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Спасибо большое за советы!
Я б заменил. Но здесь найти не могу. А тащить с Москвы - транспортниками не столько деньги жаль, сколько время.
Поэтому думаю сначала пусть её в вскроют и посмотрят. Я так и подумал, что может быть всё что угодно).
Больше всего боюсь, что могут вскрыть, окажется неремонтируемо, а собрать обратно уже не выйдет. Тогда останусь без машины. А это страшно.
А везти коробку, не зная, что здесь. Там может ремонт дешевле, чем снять поставить...
aussidler
27 Апр 2014
Здравствуйте уважаймые волгаводы подскажите новичку кто знает
газ 31105 2007г новая панель климат контроль при включении зажигания показывает 55градусов наружный датчик показывает 53гадуса устанавливаеш сколько надо включаеш зажигания все заново и не работает режим авто отключал наружный датчик ничего не даёт отключал салонный датчик ничего не меняется что это может быть
искал схему на форуме ничего толком нет или хотя бы описание что где по мерить
если просмотрел ткните носом
на холодном 406-ом показывает температуру около 100 градусов даже если снять фишки с датчиков
А если подключить заведомо исправный датчик? Открутите датчик температуры воздуха и подключите вместо температуры ОЖ - что покажет? Если также 100, значит проблема в ЭБУ или в проводке ЭБУ.
не включается бензонасос
Причин может быть как минимум 3:
1. неисправен бензонасос
2. неисправно реле бензонасоса
3. неисправев ЭБУ или проводка ЭБУ.
aussidler
27 Апр 2014
