Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Simple
6 Май 2012
63
Добрый день. Давеча появилась проблема с карбюратором (к-151), уж больно сильно льет. Расход ~25-30 литров (по моим скромным подсчетам). Кто может посоветовать толкового карбюраторщика в СПб? Смотрел тему http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4295 . Был на Фаянсовой. За карбюраторный движок браться не стали. (надо отдать должное: на др. машине подвеску и чистку инжектора сделали просто сказочно).
Если сообщите адрес (а еще лучше номер телефона) - буду очень признателен.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Есть, Юра. Вот его тема: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53092
Поищи его тут:
Gremlin Grenzverletzer написал(а):
Если интересно с ним пообщаться, он есть в питерском клубе волговодов - www.volgapiter.ru
Эксл
17 Фев 2014
Добрый день! У меня газ 3110. Недавно обнаружил, что под правое переднее сиденье течёт тосол, а после 15 минут прогрева машины из печки начинает идти пар. Даже когда печка выключена. В чём проблема?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Да, система отопления, там вся проблема.
Вы бы поосторожнее там, парами этиленгликоля надышитесь, головная боль на целый день обеспечена.
Simple, Позвонить Юре (координаты выше) никто не мешает. Визит к нему даже лучше визита к настройщикам собственно ПЕКАРа - они продолжают практиковать на ул.Жени Егоровой. По крайней мере я к Юре не возвращался, а на Жени Егоровой - трижды.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Добрый день, уважаемые Волговоды! Собираюсь приобрести автомобиль Волга, но вот какую модель, не могу определиться, может что по советуете. Смотрю автомобили в диапазоне цен 60-100к руб.Спасибо и не ругайте за обращение:wall:
3110~31105 ~2005 c 406. Ищи и удачи. Смотри коробку, мотор и кузов. Остальное Чинится не они дорого.
Rufus
26 Авг 2013
Подскажите пожалуйста ,У меня троит двс (402) из за гены. Ремень натягиваю должным образом и на определённых оборотах начинает троить и датчик акб прыгать. От аккума работает нормуль но ... как показала практика долго не откатаешься на одном акб.
Месяц голову ломаю :wall: понять не могу в чем дело.:smoke::smoke::smoke:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
троит двс (402) из за гены. на определённых оборотах начинает троить и датчик акб прыгать.
Точно из-за гены?
Включи фары, отключи РР (скинь фишку) и попробуй на тех же оборотах. Будет троить?
Если нет поменяй РР. Не поможет смотреть гену (может "башмачит") люфты, разбитые подшипники, посадочное в задней крышке гены.
Rufus
26 Авг 2013
Точно из-за гены?
zhikler,
с геной всё впоряде ему отроду 1,5 месяца откотал около 1200 км, это началось на втором гене подшипники крякнули и появился люфт (признаю моя вина , перетянул) короче второй в хлам.
Пришел к выводу взять новый в магазине, поменял , а двс продолжает троить
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Тогда причем тут гена?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
когда гена выдаёт напряжение двс начинает троить
Гена, начинает выдавать напряжо, уже на ХХ.
А проблемы появляются только на определенных оборотах. Так?
Попробуй поменяй РР.
Тут, или запятые расставь как надо, или расскажи понятней. А то все гены в кучу, а итоге?
Со старым геной, тоже троил двигл? Или только с новым?
Rufus
26 Авг 2013
zhikler, Спасибо за оказанную помощь, проблему решил.
Проблема такова : старый хозяин подключил генератор на прямую , так как , реле-зарядки не работало.
поменяв его и подключив правильно гену, всё встало на свои места
Штурман 31029
20 Янв 2013
Доброго всем дня. Рылся на форумах но ответа так и нашел. Проблема такая: автомобиль ГАЗ 31105 змз406. При разгоне на любой передаче появляется глухой стук в районе кпп, при движении акатом или равномерном движении все нормально. Стук также появлется и при перегозьвки на месте, только при ускорении коленвала . Пробывал выжимать сцеплени и включать передачу не помогло... С низу обшарил весь глушитель падушки креплени двигателя не чего нет. Может кто сталкивался???
