Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Пошёл в магазин, а у них гайки с нужным диаметром и шагом резьбы были только медные. Можно ли их в двигатель ставить, или лучше поискать стальные?
Скорее всего не медные а обмедненные. По крайней мере так должно быть. Проверь их магнитом.
Эти гайки (как и шпильки) делаются специально для выпускного тракта - они не пригарают в процессе эксплуатации. Т.е. свойства стальных гаек они сохраняют и крепить ими ось коромысел можно.
Другое дело, если гайки латунные. Такие то же иногда ставят на выпускной тракт. Резьба на них гораздо слабее и они не смогут обеспечить нужного усилия.
eam
3 Окт 2012
892
723
Тут еду, хочу переключиться вверх и понимаю, что обороты при выжатой педали сцепления и отпущенном газе продолжают держаться очень высоко. Пару раз газ нажал и отпустил - вроде стало всё ОК. Через 5 минут качусь накатом на нейтралке - внезапно загорается лампа низкого давления масла и мотор глохнет. Завёл (на ходу), дальше поехал, никаких странностей в дальнейшем не было. Домой приехал, мотор послушал - вроде никаких звуков новых не заметил. Тросы подсоса и газа тоже на месте, ничего вроде бы не открутилось в их креплении.
В чём может быть причина такого странного поведения? Двиг 402, карб 126ГМ.
ПростоШурик
22 Май 2013
Доброго времени суток всем!
Подскажите, пожалуйста, на какой выход печки (верхний или нижний) должен идти патрубок с "танчика"? Просто здесь где-то читал, что на верхний. Товарищ говорит, что на нижний. Машинка ГАЗ-31029, двиг.402.
Заранее спасибо за ответы!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Georgio
20 Июл 2013
Доброго всем времени суток !
В последнее время утром после запуска, плохо стал крутился руль влево (пару поворотов и всё возвращалось в норму) Думал пройдёт , но не прошло за 4 дня. Посмотрел жидкость ГУРа и решил её поменять (т.к она была уже чёрной , да и было 2л литра ненужного масла MOBIL ATF 220(думал поможет)), но после замены и прокачки стало только хуже, влево перестал совсем ГУР работать, вправо работает нормально без закусов как и должен . Думаю , что судя по симптомам придётся перебирать рулевой редуктор. Собственно вопрос : посоветуйте где качественно переберут рулевой редуктор? Про Гидролаб нашёл несколько крайне негативных отзывов за последнее время. Прошу отписаться тех кто был там в последнее время (как сделали и есть ли претензии к качеству работы), или может у кого нибудь есть опыт переборки в других местах?
VANTUS 31105
13 Май 2013
Всем доброго времени. Столкнулся с проблемой: не идет зарядка АКБ, генератор исправен. функция реле зарядки встроена в ЭБУ (микас, не знаю какой версии) дв. крайслер. в моем городе только руками разводят, и по трассе москва-питер никто не смог ничего конкретного посоветовать ни как ни где лечить... Может есть у кого дельные мысли? Или схема ЭБУ. Есть знакомый, перепояит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну тогда уж моторолла.
есть одна тема общая
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700&highlight=%F0%E5%EB%E5+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
и чисто по крайслеру
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56165&highlight=%F0%E5%EB%E5+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
есть там и схемотехнические решения.
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
проблема такая при включении поворотов стрелка тахометра начинает прыгать и так-же при высоких оборотах свыши 3000. газ 3110 98г 402дв
проверяйте массы.
тема значится в прикреплённых
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25402
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
Ромарио46
26 Янв 2010
всем привет. подскажите как снимается пластиковый воздуховод или как он называется. вообщем он сбоку после заднего бокового окна треугольного идет. волга 31029
там ушки задние выходят а где металлический олень,не понятно как крепится.боюсь сломать
Добавлено через 1 час 59 минут 41 секунду
прием народ!
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
