Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,783
12,388
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Bond
26 Май 2009
542
292
Не помешало бы фото той самой трубки...
Могу предположить (пока нет фото - не уверен) что это трубка вентиляции картера. Но возможно, что это подвод вакуума для клапана отопителя.
сегодня рассмотрел. трубка идет от впускного коллектора к РХХ, от нее отвод вниз, вот этот отвод и интересует для чего. двигатель 406 инжектор.2004 г.в.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
у меня 406-й, а глушитель от крысы - дорогущий. такая себе переходная модель последнего года выпуска...
так тебе можно поставить обычный
Добавлено через 31 секунду
посмотрю позже отпишусь тогда
Реакции: Bond
У меня такого нет.
Реакции: Bond
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
если на самой трубке примерно посередине железной там маленький отвод на 8 или 6 это в клапанную крышку идёт... ещё один просто сосок там ближе к коробке это под обратный клапан
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
там где трубка идёт подходит к самому колектору вниз есть отлив как бы ещё под что то(как ты и говориш вниз) я думаю просто его заглуши и забудь болт подходящий с фум лентой закрути ....
Реакции: Bond
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
там и сделал, но непонятно зачем он там.:)
я тоже уже голову сломал может на ранних моделях рецеркуляция была всё таки.............. нигде инфу найти не могу вроде модели пересмотрел на карбюраторных была рецеркуляция между колекторами......... у тебя в выпускном нет ничего похожего???
Реакции: Bond
У вашей машины кран отопителя какой - электрический или электровакуумный? Для второго случай и подводится вакуум от этой точки.
Bond
26 Май 2009
542
292
кран на тросике обычный, электрикой там и не пахнет.
нет. похожего там ничего нет.
ладно, постараюсь сфоткать и выложу сюда.:smoke:
Сергей32RuS
5 Мар 2013
11
Ребят, помогите пожалуйста с проблемой! вопрос такой, на приборной панели постоянно горят значок колодок красным светом и "Stop", я не знаю в чем причина, Волга у меня не так давно поэтому не знаю еще всех нюансов. Знакомые сказали что это возможно что то с задними колодками, что их наверно зажало и их что то держит, либо они изношены.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Сергей32RuS, проверь тормозуху в бачке и концевик под ручником.
датчиков на колодках у волги нет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Цитата:
Сообщение от IronFist19
не подходит - другая форма изгиба, другой крепеж. сам видел, потому что с мастером поехал на его машине с моим глушителем - так определять - без образца не решились.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я так думаю что если от штанов поставить должно подойти штаны резонатор глушитель колено резонатор кузов одинаковый мотор тоже только лямд не поставиш ...или я что то на понимаю
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Байкал.ру, не знаю. я смотрел - получается - в разных местах крепеж глушителя к днищу. разное место пролегания. черт его знает как объяснить. но я так понял - не заменяемо...
