Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,784
12,389
1,200
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
Artyrio
11 Фев 2012
:hi:Добрый день, Волга 3110 98 г.в., проблема - вставляю ключ зажигания, поворачиваю - тишина, нет питания!!!! акб проверил искра есть! Фары, стеклоочистители, аварийка и сигнал НЕ работают. При "включенном" зажигании еле -ел работает печка. Вчера заводилась как обычно! Что может быть???
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Итак вопрос.
Как часто нужно заводить и давать работать машине на ХХ ввиду отсутствия эксплуатации?
Машина стоит в гараже (сухом).
Я ездить не могу потому что практически не чувствую левую ногу, потому сцепление бросаю крайне неаккуратно, машину жалко, так ездить невозможно, не только себе, но и остальным не дороге буду мешать.
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
попробуй снять возвратные пружины на педали и на вилке-вот тогда все сразу почувствуешь!
а заводить рекомендуют раз в месяц.(в теплое время)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
У меня и так сцепление мягкое, все что только можно заменил, чтобы в городе нога не уставала.
Тут дело в другом, что из-за позвоночника я не могу как обычно двигать ногой и чувствовать то, что я ей делаю. Потому и ездить невозможно. Вот и стоит машина на приколе.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
IronFist19, В том то и дело, что у меня грыжа с защемлением нерва. Хирургическое вмешательство при такой степени травмы нежелательно (все таки хожу сам, а при операции может стать хуже).
Соответственно само оно пройти может, но тут уже ситуация крайне непонятная. Т.е. я могу через минуту встать и все пройдет, а могу и всю жизнь так ходить, могу периодически, то чувствовать, то нет.
Ставить на Волгу автомат уж слишком дорогое удовольствие, проще 1JZ или 2JZ вместе с КПП.
Машину продавать также не хочу.
Особых проблем при езде в общественном транспорте не испытываю.
Просто не хочу загробить движок. Последний раз машина заводилась 2 сентября.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ZLOI, сочувствую! Хреновое дело. Поправляйся!
Про автомат я имел ввиду, что если надолго, а ездить надо на машине - то проще купить НЕ ВОЛГУ (просьба помидорами не кидаться - просто идея) - а бюджетомарку типа Логана иже с ним, но с автоматом... Я понимаю, что предложение подло-предательское, но в отдельно взятом случае я бы предпочел лучше машину попроще, чем совсем на автобусе. Да и красотку в гараже томить жалко.
Это я понимаю. А ну как завтра утром станет все хорошо, а старый добрый конь уже ушел кому-то и где искать такую машину черт его знает.
Ну то есть ты хотел бы просто пока подвесить время и выждать - чего со здоровьем будет - машину не трогать, но и чтобы не устала стоять - ничего не прикоксовалось там, пока не катаешь!?!
Я бы сказал - заводить раз в неделю до 80-90 градусов (минут на 15 заводить), раз в месяц кататься вокруг мкр. (ну там с аварийкой по правой полосе). Можно еще не самому это делать, а раз в месяц давать кому-нибудь проехать. И человеку по делам, и тебе польза. А заводить ИМХО всё равно надо раньше, чем раз в месяц. Не сколько дней постоит - особливо зимой - уже будет, мне кажется, задумчиво заводиться...
УДАЧИ!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Максимка 777, открутить панель справа в салоне (у ног пассажира), посмотреть маркировку на ЭБУ. Или загнать на диагностику, там скажут.
Anarchy
3 Дек 2012
Здравствуйте! Машина: Соболь, движок 4063, карбюратор, электронное зажигание. С осени вот какая штука: при нагреве ОЖ до приблизительно 90 градусов двигатель глохнет и отказывается заводиться, пока не остынет (такое впечатление, что нет искры). При включении зажигания лампа чека включается один раз, как положено, на 0,5 с, и затем еще раз, на 1 с. При самодиагностике - ошибка 62 (ошибка ОЗУ). В одном из форумов видел описание сходной проблемы на 4062 двигателе, которая решилась заменой датчика распредвала. Но вся беда в том, что на 4063 нет датчика распредвала :) Спасибо всем за помощь!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Такой вопрос.
Машина последний раз заводилась 26 августа, завел её 5 декабря, т.е. около 100 дней она простаивала.
После пуска появился небольшой звук как у дизеля, из под клапанной крышки. Скорее всего компенсаторы.
Через 10 минут работы двигатель работал как обычно.
Кроме звука ничего нового не услышал. Единственное при пуске пару секунд горела контрольная лампа давления масла и стрелка лежала на 0, как при замене масла.
Получается нужно чаще заводить авто?
Пробег 48 600 (родной), масло Mobil 2 000 (полусинтетика, прошло 3 600, чистенькое), все остальное также в идеальном состоянии. Пуск прошел как обычно. Гараж не отапливается, но сухой, температура не скачет сильно.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
ТОВАРИЩИ! Такой вопрос.
Первый раз нажимаю педаль тормоза - "мягкая" (но тормозит отлично, но заблокировать почти нереально), если отпустить и тут же нажать еще раз - то уже тугая и дальше - чем больше раз нажимаешь, тем туже становится - "тяжелее". Вопрос - это нормально? Или может у меня воздух в системе? Или еще чего не так? Уровень тормозной нормальный; цвет и прозрачность не проверял (не знаю - как должно быть).
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Нет, не нормально. Где-то завоздушилось. Сам так езжу. Сначала напрягало, но привык. Т.к. все переборки тормозной системы и многократные прокачки дают непродолжительный эффект. Найти не могу, но подозреваю, что где-то какая-то раковинка даёт воздуху попадать в систему.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
насколько это критично? тормозит отлично. но главное, чтобы не было ухудшения ситуации...
ну да - выход только менять все шланги и т.п.!?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,483
690
по тормозам это нормально если бы завоздушило то при резком нажетии педаль бы проваливалась в пол а машина не тормозилась.и приходилось бы ее подкачивать.
Zapolyarniy
4 Дек 2012
31
Здравствуйте!
Хотел задать вопрос по спидометру.
Но подходящей темы не нашел.
Врет, больше 60 не показывает
при скорости 40 он показывает 20
При 60 около 40 и колеблется.
Ну, а если разогнаться 70 и более то стрелка болтается в районе 60.
я так понимаю и пробег неверный выдает.
Если не исправен он сам то можт можно его подпоять.
Или подключен неверно к электрике.
Трос от него вроде бы в нужном месте и работает.
Газ 3110 402
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Скорее всего спидометру каюк. Такая-же ерунда на рабочем уазе один в один. Это случилось после того, как водитель стал моторчиком одометр скручивать(бензина ему было мало... :spiteful: )
