Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Ответ: Подсветка приборов...
я хотел замутить что то похожее. Но скорее на оборот!
Те При включенных габаритах светилась иконка, а при включении потребителя загорался диод!
1) Правда диод я бы разместил не в клавише,а рядом с ней! (Например в держателе для диода).
2) Так же я бы взял тусклые диоды (тоесть которые не столько освещают сколько сами светятся),
Весь смысл сих мероприятий вижу в том, что: В тёмное время суток светящаяся эмблемка обозначит нужную кнопку, а светодиод сигнализирующий что кнопка включена поможет не забывать её выключать! (Я например всегда забываю выключать обогрев заднего стекла.!) И тд со всеми вытекающими.
dimkord, Молодец,- главное начать,- а там по ходу дела видно будет!!!!!!
asp
29 Сен 2008
1,663
ИМХО надо попроще и порациональнее сделать. Сам собираюсь, но в связи с холодами работы с авто приостановлены.
Значицца, нужны двух и трехцветные светодиоды, например, белый-зеленый-красный и белы-красный. К клавишам с тремя положениями подключается трехцветный, работает следующим образом: при включенной подсветке приборки - белый (подсветка кнопки), средний режим - зеленый, максимальный режим - красный. Двухцветный - аналогично. Вставляются вместо штатной лампы накаливания
K
kukan
asp, только сегодня смотрел в магазине на так назывемые полноцветные светодиоды - три кристалла в одном корпусе. Можно включаь по одному, а можно замесить через резисторы и получить любой цвет. Сам хочу так сделать, только по-проще: подсветка - светится зелёным, как и вся подсветка, включил - стало жёлтым или красным.
K
kukan
Нормально, но я бы сделал наоборот - чтоб при включении габаритов подсвечивалась пиктограмма, чтоб знать, что там за кнопка в темноте. Причём зелёным, а включил нагрузку - засветился красным индикатор включения.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Согласен. Сразу не подумал. Ну чтож, первый блин... Дойдут руки переделаю. Век живи, век учись. А с вашими подсказками может еще что-нибудь лучшее сделаю.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Мужики я вот хочу такое замутить тока честно не знаю как. У меня белая подсветка приборки хочу и кнопки шоб светились белыми. Тока пробема в том что кнопки охота с иномарки поставить шоб при включении зажигания светилось все. Типа оптитрон Лексус, Инфинити, Тойота ну и т.п. дорогие авто. Тока не знаю с какой. Кто може чо знает. В каких кнопках с каких иномарок лампочки возможно на светодиоды поменять. И интересно бы шоб кнопки работали по принципу не четкого фиксирования как на 3110 а шоб они фиксировались посредством нажима на них. Кто че знает поделитесь
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Dimann2608, не понял немного, это как? Типа что бы кнопки не были постоянно в нажатом состоянии, а после нажатия возвращались в исходное состояние, но прибор (к примеру печка) работал? Так что ли?
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Dimann2608,
Ну чтоб светилась подсветка кнопки при включении зажигания можно и с волговскими кнопками замутить!
Сейчас очень боьшой выбор диодов и подобрать их можно практически в замен ЛЮБОЙ лампочки,( накрайняк впаять диод с резистором в нужный цоколь.)
Чтоб кнопка не фиксировалась (я правдо хз, зачем это нужно и как это сделать), думаю, можно подобрать кнопку без фиксатора (подобрать от иномарки или извратиться над штатной), а чтоб потребитель включался и выключался исмользовать какую-нить схемку с релюшками.
С нефиксированной кнопкой и включением ей потребителей, наверное самый боьшой гимор будет!
Но это скорее зависит от того- найдёшь ли ты такие кнопочки, и схемы комутации внутри этих кнопок.
А сам я себе сделаю, чтоб при включении габаритов,- иконки кнопок светились, а индикатор включенного потребителя или вынесу рядом с кнопочкой(например НЕ ярким светодиодом), или в приборку(там вроде полно свободных лампочек, может жаже иконки какие нить есть), или (что скорее всего) индикатора просто нестанет и следить вкл или вык буду по положению кнопки!!!
Чёт я много всякой ерунды понаписал.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
НОМЕР2212 кнопки шото вроде как на 1 картинке тока шоб они были ровные заподлицо как в иномарках т.е. 2 картинка как в том же Lexus LS600HL. И соответственно сделать их с белой или кому как нравится подсветкой.
    16.7 KB · Просмотры: 100
    102.1 KB · Просмотры: 142
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Dimann2608, я думаю трудновато будет найти соответствующие кнопки. А интересно каке кнопки у Сайбера, может подойдут. И на на 105 надо посмотреть
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Вот блин все нравится что связано с маркой Лексус. Все они настолько делают безупречно. Да и просто шикарно и красиво.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Вот панель приборов Сайбера, но только кнопок я на ней не вижу. Похоже все управление вынесено на рычаги под руль
    349.8 KB · Просмотры: 126
    263.3 KB · Просмотры: 83
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
На счет сайбера не знаю. А вроде на 105ой там кнопки объединены в один блок? Или это только у тех машин у которых стоит климат контроль? НОМЕР2212 можно и с других иномарок только чтобы самое главное в кнопках стояли лампочки и их было возможно заменить. Потому что в кнопках как на 1 фотке на одних стоят лампочки на других впаяны малюсенькие светодиоды.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Скорее всего.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
НОМЕР2212 там чуть ниже магнитолы блок управления климатконтролем. Вот там то и сосредоточены все кнопки - печка кондер обогрев заднего стекла и все что связано с воздухом. Вот только у меня стоит кондер и поставить блок управления климатом это будет такоййййййййййй галавняк. Хотя было бы супер конечно. Я вот думал поставить вместо ползунков управления воздухом такие кругляшки. Не знаешь как их ставить? Там можно и подсветку хорошую организовать и просто красиво будет
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Dimann2608, Самое главное найти найти подходящие кнопки. Они должны и по размеру гнезда нормально вставать и быть не глубже родных. Это все надо подбирать опытным путем, брать родную кнопку и подбирать по ней
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Нашел. На сайбере свет вынесен на подрулевой выключатель. А все что с печкой это три кругляшка.
    5 KB · Просмотры: 123
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
НОМЕР2212 ты прав вот в этом и проблема. Найти кнопки чтобы они подошли по размеру и чтобы у них возможно было заменить лампочки на диоды.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Dimann2608, лампочки на диоды не проблема заменить. Есть диоды с цоколем и уже впаяным резистором. Была тема про это. Так что это как раз не проблема, диоды есть подходящие.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Сдаётся мне что на "лексусе" все кнопки (точнее внутрянка их) припаяны к плате. Типа как на пульте от телевизора! И организовать что то подобное думаю будет сложновато! В плане коммутации!
А по поводу - "за место ползунов"- вы электронный привод хотите чтоли? Если да,- то скорее всего организовать это можно с помощью актуаторов дверей. Актуаторы к заслонкам, а управление ими на кнопочки. А как работают "крутилки", я не в курсе. Но думаю вполне возможно что не особо отличаются от кнопок. Хотя.........
