Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
n311
1,710
778
Зачем ШИМ? Есть проще вариант смотри мою переделку панели в теме "Диодный тюнинг панелей приборов"
Во, я тоже тут спаял регулятор напряжения на 317-ом, проще некуда (лм317, керамик, электролит, диод, резистор и переменный резистор), делал правда для других целей. но когда проверял цепанул пару светодиодов на него - регулируется идеально и равномерно от нуля до полной светимости, входное напряжение - бортсеть волги, выходное регулируется от 1,2 до 3,2. Для себя отметил на будущее, если доберусь до приборов, шимы городить не буду, тем более давно заметил - у меня в авто светодиоды запитанные с ограничением по амперам живут от полугода до года, а через подобные стабилизаторы пока не горели. Будет время - хочу посмотреть можноли в качестве переменника использовать родную регулировку (2410-31029), ну или имплантировать туда нужный мне переменник, чтоб регулировать также родным цпс. мож кто уже делал?
15,348
8,744
Не думаю что можно родную, там сопротивление всего несколько Ом.
Реакции: n311
n311
1,710
778
тады будем думать. в схемке я помоему использовал переменник на 200ом, плюс номинал резистора можно поподбирать или поставить подстроечный.
n311
1,710
778
Там помоему около 10 Ом, думаю этого будет мало для регулировки.
Да, когда написал вспомнил что у меня дома цпс валяется, всё забываю в гараж отнести, щас померил - ровно 10 ом, конструктивно тоже не порадовало (в плане легкой замены на другой номинал). интересно, есть простые схемки чтоб давали больший диапазон сопротивления сами рерулируясь 10омным или 317 обвязать так чтоб было достаточно 10 ом?
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Про ШИМ.
Есть такая микруха - AMC7150 драйвер светодиода
(ссылка на референс-дизайн: _http://www.e-neon.ru/user_img/pages/AMC7150--Reference%20Design.pdf)
Достоинства:
1. Катод светодиода напрямую на минусе источника питания (не много найдется таких драйверов)
2. Низкая цена
3. Простая схема
Недостатки: как и для всех драйверов светодиода -- неправильно это, подключать светодиоды паралельно (не буду рассказывать почему)....но, в принципе, должно быть работоспособно...
В качестве токозадающего резистора используем реостат из ЦПС, зашунтировав его (реостат) резистором в десятые доли ома.
n311
1,710
778
Можно подробней - для чайников в электрике? и можно ли также сделать со стабилизатором?
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Люди, подскажите пожалуйста в чём дело и как можно исправить? Сначала перестала работать подсветка приборов, при этом подсветка спидометра работала. Думал перегорели лампочки. Снял их, прозвонил - рабочие. Когда захотел проверить напряжение которое на них поступает неожиданно выключилась и подсветка спидометра, при этом загорелись сигнализаторы дальнего света и противотуманных фонарей, но подсветка датчиков заработала. Далее заметил такую вещь: когда поворачивал ЦПС на плафон, то гасла подсветка датчиков и эти 2 сигнализатора и загорался сигнализатор габаритных огней. Ещё если тсоединять и присоединять проводок идущий от ЦПС к подсветке спидометра, то шёлкает реле света. Думал что проблема уже в реле, снял, шёлкнул ЦПС та же ерунда. Прозвонка ЦПС показала что он более менее живой. Ну и наконец, когда ещё стояло реле перестали работать противотуманки и правая фара (впрочем это могут быть предохранители). Машина газ 31029.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Чаще всего это бывает из-за выгорания ЦПС.
Ничего удивительного. Чтобы проверить это напряжение, надо снять и комбинацию приборов и спидометр, а при этом могут быть какие угодно эффекты, вплоть до КЗ с пожаром.
На многих машинах так собраны схемы. Почему - не знаю....
Ещё если тсоединять и присоединять проводок идущий от ЦПС к подсветке спидометра, то шёлкает реле света. Думал что проблема уже в реле, снял, шёлкнул ЦПС та же ерунда. [/QUOTE]
Где-то ошибка в подключении, или неисправность ЦПС. Подсветка приборов должна включатся только от ЦПС, без участия реле.
Далеко не всегда неисправность ЦПС выявляется обычной прозвонкой, не смотря на всю его кажущуюся простоту.
Скорее всего, так оно и есть. Причём совсем не обязательно предохранитель должен сгореть. Достаточно чуть ослабнуть контакту в гнёздах - внешне он будет выглядеть исправным, но ток по нему не пойдёт. Вот эта вещь легко выявляется прозвонкой: при включенных фарах напряжение должно быть на всех губках задействованых предохранителей.
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Проблема устранена! Почему не горела изначально не знаю, видимо контакт патрона сошёл с дорожки, но зато последующие причины объясняются выскочившим проводком из колодки контактов спидометра.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
А ларчик просто открывался! Если б ещё видеть его с обратной стороны, ларчик этот...
80% трудности в нашем деле - невозможность увидеть картину происходящего, поэтому приходится догадываться.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Менял передний пучок как-то своей знакомой на 29. У неё была абракадабра с ЦПС - при сверке со схемой выяснилось, что было перепутано несколько проводов... Как, если контакты ЦПС подписаны?:)
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Провода с ЦПС соединяются не через колодку, а по отдельности каждым проводом на отдельную клемму. При таких условиях перепутать провода и клеммы проще пареной репы.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Поздно, но все таки поставил себе светодиоды. Проблем много:
1. Сколько надо их покупать, купил 30 осталось пять. (часть отверстий в приборке небыли обработаны)
2. При установке нужно саблюдать полярность, на угад не покатит.
3. Не понял почему теперь лампа АКБ тухнет только после перегазовке.
Плюсы:
1. Светит ярко.
2. появилась лампа габаритов (хотя спорно).
3. Порядок навел под приборкой.
Совет при покупке авто ГАЗ-31ХХ если нет светодиодов, то надо сразу ставить их. :gaz_love_girl:
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
Здравствуйте, скажу честно, всю тему не осилил прочитать, а поиск ничего не дал, но может кто знает, какой патрон для светодиодов в панели на волге 105, дорестайлинговый, а то на ебей вслепую заказывать неохото)) наверное "т5"?
    68.8 KB · Просмотры: 43
Stas_Biysk
1 Фев 2009
19
вообщем может кому пригодится, сама лампочка (без патрона) называется T5, она используется на большинстве авто, например на ниссане санни она от подсветки приборов до габаритов, в кнопках у меня на волге тоже такие стоят, покупать лучше как на фото (они вроде как не перегорают очень долго и света дают много). П.С. На ебэй обходятся с доставкой: от 10 до 13 рублей.
    12.2 KB · Просмотры: 20
