Zeus156,
Зелёную краску стирал лезвием. А "липкую хрень" скатывал пальцами. На все шкалы ушло часа 2.
К133, Щас попробую фотоотчёт ,- правда кач-во с телефона
Ну значит с самого начала по порядку:
Снимаем облицовку приборной доски и рулевой колонки. Опускаем рулевую колонку (мне хватило опустить не до конца, а на сантиметр-два)
Выннимаем приборку и тащим её домой.
Разбираем
Далее после долгих раздумий и проверок было решено сделать шину из 12 светодиодов. Как потим оказалось нужно было добавить есчё 6 для равномерного свечения.
Так же отпилил световоды от основания шкал. А в патроны прежних ламп подсветки впаял светодиоды, причём в полную длинну. (Вообщем хз как обяснить- короче ножки у диодов ни откусывал,- и получился какбы диод на высоких ножках)
В итоге получил шина 12+6 и + 5 штатные места. Использовал диоды диаметром 5мм. На каждый светодиод припаивал по 1 кОм сопротивлению.
Вот отметил с исправлениями:
зелёный -добавленные светодиоды
Красный- на фотке есчё нет, но тесты показали что нужны.
Жёлтый- штатные места, на фотке диоды есчё не на длинных ножках.
По поводу стрелок.
В прозрачном основании вытачивал надфилем место под диод. А затем и диод подтачивал тем же надфилем чтоб не сильно торчал и не мешал стрелке.
Под маленькие стрелки использовал по 1-му диоду, а под большие по 2! Для стрелок использовал диоды диамеиром 3 мм. Также на каждый по 1 кОм резистору.
Диоды брал на радио рынке по 6р за штуку, резистора были с незапаметных времён.
Хромированные окантовки сделал из молдинга какого-то ширина 3-4мм и самоклеющийся. Вроде супер смотриццо!
Ну вот вроде и всё рассказал.
