Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
Вопрос по светодиодам в приборку
купил светодиоды маяк для приборки (_http://automayak.com/1catalog/slampi.php самые первые в списке) поставил не горят. Вопрос они не биполяпные? пробовать достават и переставлять их времени нет. кто пробовал их ставить, поделитесь в чем прикол.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Владимир 3110, попробуй лампочки в родные гнёзда поставить, или пихай под стрелки мини диоды.
В одну уже запихал, на остальные пока времени нету, куплю маленьких и доделаю наконец то все
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Еле осилил! Впринципе все понятно. Не ясно лишь одно: какие диоды лучше подойдут в штатные места, т.е. интересует их диаметр и количество (по максимуму)? Если взять диодную ленту и обклеить по всему внутреннему периметру приборку будет толк?
Такой еще вопросец проводка под Рижскую приборку отличается от проводки под Владимирскую? Сильно геморно вывести контроль включенности кнопок на тоннеле на приборку?
Добавлено через 13 минут 25 секунд
В кнопках себе заменил лампочки на СД как расписано здесь http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35365&highlight=%C4%E8%EE%E4.
Хочу сделать их подсветку от габаритов и индикацию нажатия вывести на приборку. Плюс каждого СД в кнопки запитаю от предохранителя габаритов а с индикацией пока в раздумьях.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Там вроде бы только провода в колодках по другому расположены. Где-то встречал описание данного вопроса.
Диоды советую брать самого маленького размера. Видел такие в продаже, но где сейчас не помню. А по поводу ленты было описание в какой-то теме связанной с изменением подсветки приборов. Там была фотография, где по контуру всей комбинации приборов шла диодная лента.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Привет, парни. Подскажите, знающие люди, где искать ответ. Моё любопытсво заметило на приборке две лампочки, которые не горят. Они находятся одна слева, вторая справа от лампочки, загорающейся при включении габаритов. Слева - передние противотуманки, справа - задние. Но при включении данных световых приборов на панели ни чё не отображается. У меня 3102, 406 дрыгатель. Панель обычная как на 3110. Вопрос такой: они и не должны гореть или просто у меня одного не горят. Если у меня одного, то разрешится ли проблема при банальном втыкании светодиодов в соотвечтвующие дырочки??? Поможите чем можите!
lexa motordoc
8 Фев 2011
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Если не ошибаюсь, то эти лампочки просто не подключены. И скорее всего в колодке подключения проводов на приборке к ним не идет ни одного провода. Это могут быть лампочки: "Ремень не пристегнут", "Подогрев сиденья" или еще какой-нибудь вариант. Точно узнать можно разобрав приборку и посмотрев на просвет то место которое они должны освещать. В результате увидишь какая там иконка. Хотя там может её вообще не быть, в этом случае это просто резервное место для подключения какого-нибудь прибора. Одним словом надо смотреть.
lexa motordoc
8 Фев 2011
тамто как на всей нашей технике дырдочки запасные а вдруг надо будет что то просигнализировать вот и подключат проводок и нужную картинку,бац и все готово
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Ну или так можно объяснить. :)
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
На просвет видно что это как раз иконки противотуманок передних и задних. Они у меня есть и нормально работают. А как хочется чтоб на приборной доске эти лампочки засияли.... Как я понимаю, это тока снимать приборку и втыкать лампочки? Есть ещё вариант?
15,348
8,744
Леха3102
18 Сен 2010
211
63
Спасибо, брат-Волговод! Ссылочка - то что надо! :yes2:
Осталось найти время для данного мероприятия и тепла дождаться, чтоб спокойно в гараже отдаться усовершенствованию приборки!
