Подсветка приборов...
ilay
20 Янв 2007
121
120
Доброго времени суток! У меня крайслеровская приборная панель, все бы хорошо, аж нет, загорелся поменять цвет подсветки, с зеленоватого на белый? Может кто подскажет как?
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Народ, я не разу приборку не снимал,подскажите что надо чтобы ее вытащить?
Разбирать всю торпеду или только руль и все?
Если можно алгоритм)))
И проверять подсветку через какие провода?
И ее обязательно ставить чтобы машинка поехала?
15,345
8,740
Я каждый раз отворачиваю два болта крепления рулевой колонки, много времени это не занимает, тут на форуме уже объясняли, что можно вытащить рамку так, сейчас снимал панель на диодный тюнинг и еще раз попробовал, результ - отвернутая опять колонка, ну ни в какую эта рамка у меня не хочет проходить, может из-за аварийки на руле.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
народ у меня вообще не одна лампочка не горит,в чем причина?
Для начала проверь сами лампочки, возможно они перегорели. Тогда начинай искать причину, по которой они перегорели.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Я думаю что по другому никак( только чуток опускать рулевую колонку
15,345
8,740
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Народ такой вопрос как определить на диодах где + и -, и сколько диодов ставить в одно место и чем проверять, то есть какие приборы нужны и сколько стоят?
matrriks
5 Окт 2010
71
25
Там есть анод и катод, анод это плюс, а катод минус
    2.9 KB · Просмотры: 40
n311
1,710
778
Если новые и "классические" - длинная нога +, короткая -, если нет - смотри пост выше или маркировку на ленте/плате/и т.д..
Проверит можно любым источником питания на 3 в. (например батарейкой с материнской платы), хотя у всех разное напряжение, даже у светодиодов одной фирмы но разных цветов, но 3в большинство нормально держит.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вчера снял спидометр, стрелку и шкалу, все счистил и аккуратно проточил около стрелки пазы для 2 диодов и соответственно для проводков в пластмассовой плате на которую крепится шкала, вышло прикольно, они немного выглядывают на стрелку для лучшего освещения, а с этой платой они западлецо, тем самым диоды полностью в корпусе:popcorm:
Ещё не подключал,все пока в деле, так как мало свободного времени буду делать все постепенно:smoke:
Илья Крючков
28 Авг 2010
30
Для этого нужен обычный тестер или омметр. Если использовать мультиметр, то нужно переставить его в режим измерния сопротивления и поочерёдно подключать щупы к выводам диода. Если красный щуп на аноде а чёрный на катоде то светодиод должен себя проявить (слегка засветиться). Стоимость такого прибора 150-200 самые дешёвые.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Можно еще по внешнему виду определить.
    11.7 KB · Просмотры: 3
gav3102
21 Май 2010
118
28
Прочитал всю тему. Остаётся открытым вопрос о регулировке яркости....
По моему нефига не лишняя весч. Кто в электронике волокёт подскажите простой шим. А то, то, что есть в инете слишком сложно для "пары" светодиодов.
Пожалуйста!
