Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Какой ресурс ,хотя бы примерно,у газового редуктора до ремонта? Езжу зимой (до -45) и летом (до +35). Проехал 38000 км.
5 лет ездил, он перестал реагировать на винт давления. Грязь причиной, отложения. Это примерно 100 тысяч км
n311
1,710
778
Ловато, пока около 70 ткм (+/- 10), выплыла первая проблема - много грязи, перестал сливаться конденсат пока грязь не проковыряешь - буду разбирать чистить, мож резинки заменю (хотя пока предпосылок нет).
Завожу последние пару лет на газу даже в сильные морозы.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Мой 5 лет откатал...перестал открываться электромагнитный клапан из-за грязи внутри, чистка не помогала уже...купил новый редуктор:)
dimma
12 Июл 2010
552
402
Сегодня фильтр на электроклапане открутил-там окалины горсть! Полчаса вытряхивал. Завтра покатаюсь,может получше станет ехать,а то провал провал какой то на низких.Подачу газа увеличивал-ноль эмоций.
n311
1,710
778
Я пока 50 тысяч прошел. На счет конденсата. Один раз капелька вылетела. Больше ничего оттуда не выпадало, даже фильтр ещё с установки
либо я чего то не понимаю, либо у тебя проблемы с гбо, но даже так не понимаю как можно проездить 50 тыков не сливая конденсат:smoke:
2,264
dimma, Сам так намучался, поставили новые трубки и после второй заправки машина начала тупить. Открыли фильтр, а он весь забит окалиной.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
n311, Можно, если газ "сухой". За последние полтора года в редукторе ни капли конденсата, хотя раньше, иногда, приходилось сливать конденсат раз в 2 недели.
Bond
26 Май 2009
542
292
Эксплуатирую ГБО уже полтора года. Брал с рук с пробегом в 105 тык. проехал 26 тыс. ни разу не сливал конденсат. машина хорошо идет. на регулировки редуктора реагирует четко. мотор на пропане работает тише и мягче. если нормально настроить редуктор то по мощности мотор не уступает езде на бензине. думаю стоит ли лезть в замену фильтра на клапане или придерживаться принципа "не мешай машине работать" ? .... :)
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Гбо какого поколения ?
n311
1,710
778
чтоб не забивать голову такими мелочами отверни да посмотри фильтр там и увидишь стот менять или нет, процедура займет пару минут, а так тебе диагноз никто гарантировано не поставит - зависит от газа, ржи в балоне, чистоты рук установщика и т.д.:smoke:
А так вообще я только недавно впервые открутил его, хотя гбо работало нормально фильтр был весь забит чемто, наверно ржой (особо не разглядывал) т.к. нового не было прополоскал в бензине и поставил обратно, при оказии купил новый - буду чистить гбо и фильтр заменю.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
oleg777, Второго. Редуктор TARTARINI
Для инжекторных двигателей идет 3 или 4 поколений (честно - я сам в этих поколениях не очень секу).У меня стоит 4 -ого.По сервисной книжке решил сделать ТО, приехал на газовое СТО.Хорошо пацаны нормальные попались - не стали разводить.Они сказали что на моем редукторе вообще нет пробки для слива конденсата (он здесь вообще не сливается).А фильтр не обязательно менять, он разборный.Можно разобрать , промыть, почистить и поставить на место.И если движок работает без потери мощности и рывков, то и лезть туда нечего. У меня стоит BRC , в свое время у меня был выбор - ставить это или Торторини (брал с салона с установкой под заказ).Но по Торторини я ничего в инете не нашел, да и у нас здесь фирма ставит ВRС .Но как то нашел статью потом в инете и там било перечисление газовых фирм по выпускаемой продукции (по качеству).Автор разделил на бюджетные, средний класс и элитные.Так вот Торторини попал в элитные, BRC в средний.Хотя все это условно и субьективно, но все же...
Реакции: Bond
dimma
12 Июл 2010
552
402
Поехала,все таки фильтр надо чистить периодически:) Поставил еще свечи для газа BRISK LPG NR15S Silver-очень понравилось.Стояли обычные-после пробок газу даешь а машина какое то время тупит. С LPG такого нет и двигатель мягче работает.На бензине заводится лучше.Единственное-зазоры на новых не выставлены вообще. Можно было БОШ купить-но сильное сомнение в подлинности,а NGK или DENSO слишком шикарно,по моему(3300 за комплект).
Реакции: Bond
vktor
1 Дек 2009
326
126
свечи NGK обходятся в 380р
dimma
12 Июл 2010
552
402
Я имел в виду LPG-свечи,с иридиевыми или платиновыми электродами.У нас БРИСК стоит 300,а БОШ-650р за комплект.Извините,что не по теме.
2,264
Это выражение впредь не произноси - нет специальных свечей под газ, это только реклама. А про БРИСК читай в теме про свечи.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Я считаю что надо переходить. машина лучше прет да и экономнее намного. Про всякие прогорания клапанов еще ни от кого не слышал.
На счет лучше прет - это конечно врад-ли, а вот на счет экономии - это точно.Плюс нагара почти нет и масло не засирается....
2,264
oleg777,
Прёт и ещё как. Недавно по трассе проверял, на газе едет ничуть не хуже, чем на бензине и + нет детонации при резком разгоне. Редуктор настраивать надо правильно, чтобы пёрла как на бензине.
