Плюсы и минусы перехода на газ
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
у меня Волга 24-ая, все рекомендуют перейти на газ, но я честно говоря не очень-то хочу этого делать....
2,264
Что за зверь - редуктор JSC NGAP TYPE NG8/1 made in Belarus, не Новогрудского ли завода?. Я то всё время думал, что найденные описания редуктора соответствуют установленному на моё авто, однако вчера как глянул на крышку, то смотрю там что то другое написано. Кто юзал этот тип редукторов. В книге Золотницкого описания на него нет.
endosurgeon
24 Мар 2010
15
У меня на 105-ой по трассе (ГБО 4 поколения BRC) при скоростях 90 - 110, временами 120 км/ч расход 9 литров на 100 км
Возможно что-то было с заправкой - и на том газе настройку делали. Второй баллон - заправили 52 литра - проехал уже 467 км - пока еще не кончился. Возможно дело еще в манере вождения и пробках. ( до и 90 почти не езжу :-(()
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Поздравляю с покупкой и вливанием в дружную семью волговодов, а также волговодов-газовщиков.
Спасибо. Кстати, волгой очень доволен ( ездил и на "пыжике" и на ВАЗ). Представляется, что низкие продажи волги, как и прекращение ее производства является следствием неграмотной маркетинговой политики и внятной рекламы со стороны заводского менеджмента.
n311
1,710
778
На первых паре заправок баллона расход и вместимость не меряют :smoke: У вас там в 65л баллоне на первой заправке 65 л воздуха:smoke:
endosurgeon
24 Мар 2010
15
elvis03, :))
Добавлено через 21 секунду
ПыСы: 15-ку отдали дочери. Вчера сел ( зять заблокировал сигналку - не мог завестись) за руль - после волги уже не то!!!!!
V
VOLGOVOD V12
Собственно,весомый плюс только один...цена!
Несколько улучшается тяговитость...
Динамика,лично у меня ухудшилась процентов на 20%.
Расход очень приличный по сравнению с бензом,но всё равно выгоднее,окупается.
Если поставить балон на 40 литров,то сделать это можно абсолютно без потери объёма багажника.
Ставящим ГАЗ всем советую шлифовать голову под самые свечи-на 2мм,если движок 402 и на 6,если 4021.Прибавка в резвости огромна,расход СИЛЬНО уменьшается.Характеристика мотора на бензине при таком подходе напоминает жигулёвский...
И под конец...парадокс вам всем,который НИКТО не может разгадать...моя машина на газе едет лучше на более позднем зажигании,под бензин...
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Теоретически, газо-воздушная смесь горит дольше, поэтому зажигание и выставляется раньше примерно на 5 градусов.
V
VOLGOVOD V12
Так-то оно так,ВСЕ говорят...да только когда ей зажигание делаешь раньше(нормальное,да работы чих-пых,когда уже слишком раннее далеко)
она становится тупая,будто ей кислород перекрыли...сделаешь,как на бензе-ракета...многие не верят,говорят,такого быть не может,потом демонстрирую-охреневают...мистика)
Irschad
10 Фев 2010
Поставил ГБО 4 поколения, блок управления польский, все остальное омвл, баллон на 90л. Цена вопроса 16тыс р. Пока обкатываю, проехал всего км 50, вечером прокачусь за городом. :gaz_love: Сгонял в соседнюю область, по трассе со средней скоростью 100- расход 10 литров.
2,264
Была проблема с газовым оборудованием, расход под конец увеличился до 22-23 литров на сотню по городу. Причина была в том, что ВСЕ трубки от баллона до редуктора были напрочь забиты и трубка отбора газа в самом балоне тоже (как я ездил то на ней, вернее ковылял). После замены всех трубок, ремонта арматуры балона и ремонта с промывкой редуктора расход упал до 18 литров. Учитывая стиль моей езды и то, что это первая заправка после ремонта - это прекрасный расход. После следующих 3-х заправок можно будет делать выводы (когда весь оставшийся воздух из баллона уйдёт).
2,264
Вторая заправка, расход 16 литров на 100 км по городу, с пробками, режимом тапка в пол (1-я предача от 20 до 30 км в час, 2-я до 40-45, 3-я до 60-70 и потом 4-я). Последние дни на 2-й до 60 раскручивал.
2,264
Наступила жара и новая фича - за бортом +40 и по мере прогрева двигателя с 78 до 85-ти градусов и при езде внатяг что-то в двигателе начинает звенеть. Похоже на то, что зажигание становится ранним и появляется детонация или редуктор выдаёт меньше газа и смесь становится обеднённой. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением. Свечи А-14В2 (не надо говорить про установку каких либо "газовых свечей" или другой ерунды).
Vova san
12 Июн 2010
Доброго всем времени суток.Взял себе 3102 с 406 двигателем,до этого ездил на вазах,на машинке стоит газовое оборудование.На газу никогда не ездил!Из форума узнал что на ГБО нужны документы,а я даже не знаю работает оно или нет!
Подскажите с чего начать?Без документов на ГБО ездить можно? где их взять?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=606400#post606400
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Было на 402 двигателе нечто похожее на детонацию, но не внатяг, а после, когда обороты увеличивались в районе 2500-3000. Убрал данное явление уменьшением угла опережения зажигания на пол-деления. И не душил дозатором
2,264
lelik, Зажигание уже переведено было в минус 6 градусов. Вот 13 вечером и вылезла фича, ехал по трассе 90-120 км в час и на скорости 90 пропала тяга. Давлю на газ, а скорость уменьшается. Перешёл на бензин и всё равно машина замедляется. Перешёл на нейтраль - двигатель заглох - полетела гетинаксовая шестерня, срезало зубья. Видимо из-за неё и уходил в минус угол опережения зажигания.
