работал в охране у нас на територии был сервис по ГАЗам, я заходил к ним в гости туда часто везли газели на эвакуаторах или буксировали на чем придется. был там один слесарь, говорит:
-люблю машины на газу. я спрашиваю с чем связана любовь он товетил
-газ горит дольше бензина и в такт выпуска вместо отработавших газов, выходит еще горящий газ в послдствии со временем прогарание клапанов, седел и т.д.
говорит экономию с газа откладывай на неизбежный ремонт. и еще добавил газ попадая в камеру сгорания имеет большую отрицательную температуру, физика.
делатйе выводы газ или не газ.
DRafT, На него должен нажимать электромагнит, для подачи порции газа в карб при заводке на холостую.
) 1. На то как и чем зажимаются мембраны, в ремкомплекте должны быть 2 мембраны - большая и маленькая, большая та что на верхнем фото и обычно прилипает к верхней большой крышке, маленькая находится под большой. В ремкомплекте есть поронитовые кольца устанавливаемые НА мембрану для зажатия крышкой. То есть - при сборке сначала ставится мембрана, потом поронитовое кольцо, потом эта конструкция зажимается между частями корпуса винтами.- на что обратить внимание при разборке?
Только ремкомплектом и инструментами- чем заранее запастись сразу?
Трудноразборного ничего нет и рассыпающегося тоже.есть ли трудноразборные узлы или узлы рассыпающиеся при разборке (что потом ломаешь голову откуда эта ...ня выскочила и как вот эта должна стоять)?
Именно, просто опечатка вышла.интересное выражение полагаю имелось в виду на холодную
Если много нажал и не едет, значит уменьшена подача газа, типа для экономии. Но эта экономия выливается в перерасход и дальнейшее убитие ГБЦ по причине прогара клапана или же (что ещё хуже) выпадения седла клапана. На моей мастер так отрегулировал - итог замена ГБЦ, поршня, поршевого пальца и шатуна (седло выпало и попало между ГБЦ и поршнем). Теперь сам научился регулировать по разгону машины и расходу газа и мастера к кранам допускаю только в исключительных случаях.Это как ловишь момент нажатия на педали газа когда рагоняешься много нажал не едет. отпустил-начала разгоняться
Да, сам так езжу, называется режим езды тапка в пол.Много нажать это типа педальку резко до упора?
