Пищит ремень под нагрузкой электрической.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Доброй ночи всем.
Появилась промблема, на машине движок не прогрет до 80 ти градусов, трогаюсь еду, вкл свет фар, и пищит ремень, выкл свет не пищит, генератор. А что ему надо?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Доброй ночи всем.
Ремень хоть какой поликлиновый или ручьевой?Может быть ненатянут,изношен или на шкиве генератора выработка
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Ему надо подтянуться.
Ответ не верный.
Плоский.
Новый. (старый так же себя вел).
А вот этого я не знаю. Гена родной, с 1996 года пашет.
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,196
А кто то вкратце может объяснить как он изнашивается?
Вытираются "ручьи" (изменяется геометрия).
Уменьшается площадь контакта "ремень-шкив".
Ремень начинает буксовать.. от этого греется и долго не ходит.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Старый долго ходил, заменил изза трещин.
Как я понял нужно его тупо снять и чуток проточить на токарном станке. Наружную поверхность.
Крым
7 Дек 2014
3,717
1,196
Нужно востановить геометрию "ручьев". Если "тело" шкива позволяет.
Это имеет смысл делать только если токарка халявная.. иначе проще купить новый шкив.:)
