Доброй ночи всем.
Появилась промблема, на машине движок не прогрет до 80 ти градусов, трогаюсь еду, вкл свет фар, и пищит ремень, выкл свет не пищит, генератор. А что ему надо?
Ответ не верный.Ему надо подтянуться.
Плоский.Ремень хоть какой поликлиновый или ручьевой
Новый. (старый так же себя вел).изношен
А вот этого я не знаю. Гена родной, с 1996 года пашет.на шкиве генератора выработка
Вытираются "ручьи" (изменяется геометрия).А кто то вкратце может объяснить как он изнашивается?
Старый долго ходил, заменил изза трещин.Вытираются "ручьи" (изменяется геометрия).
Уменьшается площадь контакта "ремень-шкив".
Ремень начинает буксовать.. от этого греется и долго не ходит.
Нужно востановить геометрию "ручьев". Если "тело" шкива позволяет.Как я понял нужно его тупо снять и чуток проточить на токарном станке. Наружную поверхность.
