Пищит ремень под нагрузкой электрической.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Доброй ночи всем.
Появилась промблема, на машине движок не прогрет до 80 ти градусов, трогаюсь еду, вкл свет фар, и пищит ремень, выкл свет не пищит, генератор. А что ему надо?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Доброй ночи всем.
Ремень хоть какой поликлиновый или ручьевой?Может быть ненатянут,изношен или на шкиве генератора выработка
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Ему надо подтянуться.
Ответ не верный.
Плоский.
Новый. (старый так же себя вел).
А вот этого я не знаю. Гена родной, с 1996 года пашет.
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
А кто то вкратце может объяснить как он изнашивается?
Вытираются "ручьи" (изменяется геометрия).
Уменьшается площадь контакта "ремень-шкив".
Ремень начинает буксовать.. от этого греется и долго не ходит.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
Старый долго ходил, заменил изза трещин.
Как я понял нужно его тупо снять и чуток проточить на токарном станке. Наружную поверхность.
Крым
7 Дек 2014
3,870
1,381
Нужно востановить геометрию "ручьев". Если "тело" шкива позволяет.
Это имеет смысл делать только если токарка халявная.. иначе проще купить новый шкив.:)
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Ребята,перебью! А какой размер ремней на 402? У меня их два стоит,клиновидные.Посмотрел где мог инфу -так везде по-разному: от 1018 до 1040.И еще встречается улиновый с зубцами.Вот что покупать.Старые не успеваю подтягивать.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Размер уже и не помню, но помню что когда брал ремни с зубцами они дольше ходили. И менять надо парой.
Спасибо за ответ! Что есть ремни клиновые и гладкие,клиновые зубчатые, - я знаю.Меня интересует размер их.Слишком много их,и все на 402 двигатель.На моих-то ничего не видно,очевидно старые уже,подтягиваю каждые две недели.А подтягивать там не очень удобно,шланги мешают.
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
У меня стоят 1018. Хотя они для 402 на Газель-там шкив помпы один и меньше. Наделись не легко. Гена стоит в самом начале натяжки. Так что можно смело брать и подлиннее.
Добавлено:
Легко. Просто Вы с современными инопомойками не сталкивались.Где,чтоб натяжной ролик отодвинуть надо руку в двух местах сломать для удобства.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Добавлено:
Я на этих инопомойках отъездил 30 лет.Ни на одной руку не гнул.Везде присутствовали натяжные болты и не надо было лом пихать,чтобы отодвинуть генератор.А тяжеело отодвигать натяжной ролик только в ГРМ.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
На фф2 либо ремень срезать, либо ломом генератор пихать.
У меня были все японки и один американец,Форд Эксплорер.Вот этот трактор точно не удобен ни с ремнями,ни со свечами.
