Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
komandr
14 Окт 2008
584
383
Подскажите пожалуйста!Электровентилятор для радиатора на Крайслер и на ГАЗ-3110 взаимозаменяемы?
А по-моему, они одинаковые © :)
Радиаторы одиннаковые, крепления одинаковые, диффузоры одинаковые, так почему вентиляторы должны быть разные? Производители могут быть разные, а крыльчатки в диаметре у них одинаковые...
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Всем добрый день.Греется двигатель 406 волга 31105.год 2006.Начну по порядку, тосол не выкидывает,двигатель греется как в пробках так и на трассе,приходиться включать печку на полную,это при том что на трассе он должен охлаждаться.Вентилятор может работать по долгу,открываешь капот и ждешь минут по десять,если не больше.Машину купил осенью,так что как и что кто с ней делал,я не знаю.Я понимаю что все у нас лечится,и ремонтируется методом тыка,но все же,кто что может подсказать.Прошу помощи до понедельника,там буду менять,радиатор,термос,комплект шлангов,и тосол.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да сразу скажу,что я не жду когда температура полезет на красную,но когда она в последней белой,
то это уже дело идет к перегреву.Подскажите как можно обойтись малой кровью,и не делать замену выше перечисленного.
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Благодарю но иногда,экономия приводит к еще большим затратам,а заниматься тем,что как у нас привыкли,в начале мы проверим одно,ага не помогло,затем другое,и тд.К сожалению нет у меня времени на это,вы уж меня извините,семью надо кормить.Да по поду прочтения темы на 20%,скажу честно, иногда хватает беглого чтения пары топиков.Вы уж меня извините за правду матку.
Надоело что вот так приходится жить методом тыка.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
1я страница, пост нумер 3:
После покупки обычно меняют жидкости. Залей масло, промой систему охлаждения, а дальше видно будет. Я бы еще провел ревизию движка, померял компрессию, проверил жидкости на предмет их смешения (тосол в масле, масло в тосоле)
:smoke:
12,296
5,599
Бамбуча555, советую почитать более тщательно.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Возможно, хватит замены клапана термостата. РТИ менять, если задубели.
Картмен
10 Май 2012
Такая же хеоь не пойиу почему греется? Но у меня история отдельная. Переборка движка была: болт фиксации гидранатяжителя сорвало и перемололо в муку. В общем сняли почистили все до картера.Собрали . Теперь греется , хотя вентилятор вовремя срабатывает. помпа новая. Так что думаю любо система засралась, любо термостат здох.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Кирилл ГА3110, Если система охлаждения функционирует исправно, то можно ездить что с заклинившим клапаном в ней (опасно, может раздавить шланги и радиаторы), или хоть вообще без неё.
Напомню температура кипения тосола за 100 градусов, хорошего антифриза за 110.
Так что нужно мыть систему охлаждения. Заливать нормальную ОЖ и смотреть дальше.
Картмен
10 Май 2012
ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНА!!!
Сняли термостат. Разобрали. Оказалось внутренностей нет! Антифриз даже не поступал в двигатель, а охлаждался он чисто воздухом. Поставил внутренности на 70*. Все путем.
Проверьте, может и у вас предыдущий хозяин тачки так исправлял проблему охлаждения путем снятия термостата)))
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
совершенно верно. при исправной системе пробка особо не влияет на охлаждение движка. но это относится к 406му и 402му с довольно низкой рабочей температурой. другие движки работающие при температурах выше 100 очень чувствительны к исправности крышки расширительного.
это не так. ож по любому поступала в двигатель. просто она не правильно в нём циркулировала - по большей части только по малому кругу. в радиатор шло мало ож, и для полноценного охлаждения не хватало.
и охладаться чисто воздухом наш двиг не может. вернее может но очень недолго. потом его можно будет смело выкидывать на помойку - дешевле будет.
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Сегодня сделал замену радиатора на медный,шланги,электро вентилятор,термостат,все вроде бы хорошо,но как только температура шагает за рубеж 88- 90 идет подъем ож в бачке в плоть до выхода,если я правильно понимаю воздух в системе.
Раньше такого не было.А как считает сообщество.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
может залил ОЖ выше максимума.
главное, чтобы в бачке при этом не было пузырей и запаха выхлопных газов.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Было.
Ничего с ней не случится при рабочей системе охлаждения. Разве что немного расширится, но это максимум 1 см вверх, не более. Больше шансов, что она сама будет из под пробки вытекать на поворотах, или неровностях.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а что зимой? двигатель при движении даже по городу будут постоянно недогрет...что ни есть хорошо...масло становится гуще,образуется нагар поскольку двигатель работает на более обогащённой смеси...
vesel
10 Июн 2010
48
Тьфу,тьфу конечно,а не пробило ли прокладку головы?
