Перегрев двигателя
Технократ
28 Окт 2008
Сегодня купил 3110 406i 2001 гв
Поехал домой, в пробке сработала сигнализация СТОП и высокая температура, на улице +7! Перечитал инфу все понятно, но спать спокойно не буду! По логике, радиатор горячий те жидкость через него идет (вопрос термостата снимается) вентилятор крутится в ту сторону которую необходимо (с кулером тоже вопорс отпадает), правда вот вполне возможно, что помпа прокручивается однако шансов все равно меньше :( Вопрос: может это быть от перегретого ранее двигателя? (Ибо дешево мне машинка досталась, хозяин бывший молчит как танк)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Напомню температура кипения тосола за 100 градусов, хорошего антифриза за 110.
От плотности зависит. как правило тосол кипит при 115-125 градусов. И тосол это тоже антифриз ;)
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Да 70 даже летом мало ни то что зимой. при термостате в 70 градусов и датчике в 80 колебания температуры будут огого - в 15 градусов. Двигателю от этого точно лучше не станет. Кольца очень быстро привет передадут.
Тьфу,тьфу конечно,а не пробило ли прокладку головы?
Скорее всего
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Stakan
6 Май 2010
82
14
Тоже небольшой вопрос.
Вообщем вентелятор то включается то не включается вовсе...
То включиться при ~87 гр, то при 95 гр, то вообще не включается. Но никогда не доходило при включёном ДВС до лампочки, но на пороге...
Заменил датчик включения вентелятора, поставил 661 (правда в них я не разбираюсь, кто то говорит что у них есть разные температуры для замыкания контакта).
Ну вообщем после замены, всё по прежнему...
Релюшка? Или что то ещё?
Так же, иногда загорается лампочка неисправности ДВС. Раньше такое было, устранил заменой датчика температуры (который в термостате). Но разве это влияет на включение вентелятора?
И ещё, стрелка при включенном ДВС была на грани лампочки уже. Движок заглушил, подождал пару минут, завёл, горит лампа о перегреве, через секунд 10, гаснит, но стрелка на грани. Как такое объяснить?
Вообщем что проверить?
(Помпу и вентелятор менял в прошлом году)
Заранее спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правильно говорят. есть много одинаковых по габаритам датчиков но с разной температурой срабатывания. на датчике она выбита. температура включения-температура отключения.
где стоит датчик? если в радиаторе - рекомендую купить верхний патрубок на радиатор от газели и установить взамен штатного. в этом патрубке есть место для установки датчика. это гораздо более правильное место расположения датчика.
так же замени релюху. ставь с как можно более большим амперажем. токи там при запуске карлсона большие, вот контакты релюх и подгорают.
в твоём случае нет. на более поздних выпусках карлсоном управляет не датчик в радиаторе (или патрубке), а мозг. вот в этом случае датчик будет влиять на карлсона.
так и должно быть. при глушении циркуляция ож прекращается, а двиг её продолжает нагревать у цилиндров и в головке. температура ож может подскочить во время стоянки и на 5 и на 7 градусов.
так что при глушении дай отработать карлсону и потом глуши.
Есть одна особенность вентилятора. Он включается только тогда, когда ключ в замке зажигания стоит строго в положении I. Но иногда он в это положение не возвращается после запуска двигателя. Для надежности я запитал управление вентилятором не через замок зажигания, а на прямую.
Если переделать схему, то вентилятор сам включится после выключения двигателя и несмотря на отсутствие прокачки остудит ОЖ в радиаторе.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
ИМХО это самое правильное. Как писалось выше,при остановке двигателя тосол продолжает нагреваться какое-то время и подключение напрямую позволяет избежать перегрева после того, как мотор заглушен (пусть и небольшого). Кстати, проблема выброса тосола после остановки двигателя имеет те же корни.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
а если сделать как я сделал с электропомпой...то локальных перегревов движку больше не видать
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1003309&postcount=67
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1008629&postcount=72
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=54000&page=6
Провел эксперимент с термостатом своим на 70 так он при 80 только на одну треть от положенного открылся гаденыш.
Обычно эксперимент проводят до установки термостата в двигатель. ;)
Если он оказался "гаденыш" - идем в магазин и меняем. :smoke:
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Возник вопрос, а вернее кто может подсказать,кто какой фирмой изготовителем термостатов пользуется,а то два дня все работало как часы,а тут что то температура неадекватно стала себя везти.Да подсказали что якобы термостат подходит от камаз,кто то что то слышал.
7,974
3,828
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Реакции: vlr
Бамбуча555
26 Янв 2012
23
Премного благодарен,будем экспериментировать.
Добавлено через 9 часов 49 минут 18 секунд
Все таки возникает вопрос как правильно или как более благоприятно должна работать система охлаждения,я в плане как долго должен крутиться электро вентилятор на время охлаждения,как часто он должен включаться когда стоит машина в пробке,опишите у кого как.
Это определяется исключительно температурой ОЖ. Другой вопрос - в каком месте эта температура определяется!
У меня стоит пара датчиков (параллельно) на боковине радиатора и в трубе верхнего патрубка, т.е. на входе в радиатор. Недавно в систему внедрил "Силыча" - он берёт информацию с датчика в термостате.
Насколько часто и как на долго включается вентилятор сказать не могу - я его не слышу, он включается на 92 на треть мощности и довольно быстро охлаждает до 90.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Бамбуча555, Примерно так.
Включается при температуре 87-89. Работает минут 5. Охлаждает до 80. Потом 5 минут отдыхает.
В системе 2 датчика, в радиаторе и в трубке с термостата. Датчики запаралелены.
Такое раннее включение обусловлено сильной жарой летом (+40-42 в тени для нас норма). И сильными пробками. Зимой машина не эксплуатируется.
Термостат на 70.
Вентилятор работает штатно (при выключении зажигания вырубается). При температуре в 89 (когда он только включается), если заглушить мотор, то максимум, что будет - это 95 градусов.
Потому не переделываю (нужно просто белый провод с реле кинуть на постоянный +, тогда вентилятор будет работать независимо от зажигания).
При движении на скорости от 40 км, температура пдает на жаре +40 до 75-80. При температуре +25 и движении на скорости от 60 км/ч, температура падает до 71.
Температуру смотрю по БК и приборке.
Система охлаждения штатная, заменен лишь термостат. При переходе с тосола на антифриз ничего не изменилось ни в какую сторону. Радиатор самый простой. Масляный радиатор открыт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это не сть гуд, бо мало. очень мало.
оптимальная температура змз 406 - 91-92 градуса.
у самого :
температурв вкл. карлсона 93гр. выкл. - 91гр.
при движении по трассе - при +23гр. порядка 85гр.
термостат заводской. номинал-х.з.
Реакции: ZLOI
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
На моей машине
Термостат с завода на 82 град.
Из личных замеров: на стоящей машине на хролостом время работы вентилятора 30 сек. с интервалом в 2,5 мин. при температуре воздуха 25-30 град.
По данным БК Di15G по трассе: при +30 тем-ра 85 град, зимой 82 град.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Это бывало пару раз. Если знаю, что поеду на ней подальше, то оставляю датчик в радиаторе и получаю 85 градусов в среднем, для этого есть еще кусок старой рамки, обтянутый кожей, закрывает часть радиатора (разъем датчика в трубке отключаю). По городу может дойти до 100. Так что режим для более высокой температуры есть. Но зимой такая конструкция (я так думаю) не будет работать, да и не надо мне зимой на ней ездить. Ибо и реагенты, и задний привод. А есть седан с полным.
По городу же температура 80-90 скачет. Бывает и чуть выше 90. Потому особо не парюсь. Постоял в пробке, проехал участок, скинул до 80-78 максимум, вновь стоим отдыхаем.
P.S. По книжке от VW его нормальная температура от 90 до 110. А разметка указателя температуры на приборке начинается с 70, т.е. до 70 ехать не рекомендуют.
Так что с ЗМЗ еще повезло нам. :rolleyes:
