Переборка передней подвески своими силами
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Не ругайте,если уже обсуждалось,но я ничего дельного не нашел....
Пришло время переборки передка...стучит,и неадекватно ведет себя на дороге,а еще резину начинает кушать.Нижние подшипники шкворней-в хлам.Вопрос:Какие приспособления нужны,чтобы перебрать подвеску?(Шкворни,резьбовые,сайлент-блоки)и технологию замены,если можно?А то раньше не занимался ни разу!!Только Тазы,там с закрытыми глазами,но на Волге-чето както непонятно....
Apatit
10 Апр 2010
55
32
полезно еще запастись съемником резиновых втулок, я использовал съемник саленблоков 2101 немного доработав.
также не помешает длинный вороток а так же чем греть, я использую паяльную лампу.
А что переделывал там? Посмотрел я его в магазине, думаю что переделок много......
Как ни удивительно, но резинки вполне отличные, а вот с шкворнем пришлось очень помучаться, выбиваться совершенно не хотел - все гнется и ломается от ударов кувалды...... Пришлось высверливать и ставить арматуру толще и выбивать, но выбил =)
Резьбовые нагрел и выбил и сразу же вбил новые, в принципе ни чего сложного, но вторая рука бы не помешала, грел то же паяльной лампой, положил на улице нагреваться и пшол кофе пить =)
Из выработовшего свой срок, осталось в подвеске только парочку рулевых шарниров
FOR13
15 Ноя 2008
46
Там было написано типа съемник 2101 а в скобочках =универсальный=;)
Доработал тем, что поменял центральный составной болт, поставил самопальный более длинный и сплошняковый, получилось самое то, и запрессовать можно и выпрессовать беспроблем.
Добавлено через 7 минут 57 секунд
такая же фигня, верхние резинки на удивление как новые, менять не стал, шкворни тоже трогать не стал, тк ни люфтов ни стука-ничего, прокачал только как следует трансмиссионкой и расшевелил, чтобы старый солидол вышел.
Вот с нижними резинками была бяда, сами то они целые но такое впечатление что стояли вкось, решил их заменить, болты как всегда полопались, пришлось менять нижние ОСИ, но это отдельная история с БОООЛЬШИМ ГЕМОРОЕМ:wacko:
DED
23 Май 2009
479
677
210
Ну а я например перебирал подвеску в первый раз, но не сам а с мужиком который в этом шурупал более-менее, из приспособлений тольки тески и ключи (головок небыло) поменяли все за день, кроме нижних втулок, которые к балке крепятся, потом пришлось на СТО гнать и там делать за 50 грн./ 1 шт. в итоге запчасти 400 грн., и 200 грн. замена втулок при этом на том же СТО ранее предлагали перебрать ходовку за 1600 грн.,
Таким образом, я потратил 1 день времени, поставил мужику могорыч, и сэкономил 1000 грн. После чего понял, что машыну лучше всего ремонтировать самому!
Курс 10 рублей = 2.5 грн.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
старые резиновые втулки можно выжеч паяльной лампой или спилить болгаркой буртик вытолкнуть ее отверткой
FOR13
15 Ноя 2008
46
В конечном итоге пришлось снимать балку, изза того, что все болта полопались у основания, пилить и выколачивать старые оси, одна ось поставлена новая по способу многоуважаемых brandmax и slad, описано здесь: http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20073&page=3, другой еще нет в наличии, завтра пойду покупать.
Если интересно, могу написать небольшой отчетик с фотками.
Distributive
31 Авг 2010
22
Всем доброго времени суток! Ситуевинна у меня токая: всегда мечтал о Волге 3110 :gaz_love: и когда я всетаки ее купил, интузиазм пропал. Машина 2002 года, не битая. Единственная проблема была разбитая ходовка. Амортизаторы пробитые, ГУР на поворотах закусывало(первый раз от не ожиданости чуть в столб не въехал), колеса друг друга посылают и т.д. Решил самостоятельно перебрать, с инструментами проблем не было и гараж с ямой тоже присутсвует, нехватало информации, и в связи с этим у меня несколько вопросов:
1) Из за чего ГУР может клинить?
2) Как определить износ шкворня, игольчатого подшибника, резьбовых втулок?
3) Как определить износ рулевых кулачков, рулевых тяг, да и трапеции вцелом?
4) Как определить износ резиновых втулок на рычагах?
5) Что делать если из-за незнания один раз шриценул Литолом 24? (несовсем получилось т.к. все забито насмерть но немножко всетаки литога я туда влил).
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Re: Резьбовые
Для начала попробовать вывернуть внутреннюю часть из внешней - вывернулось - почти 70% того, что менять не придется. Потом посмотреть, наколько выработана резьба (будет заметно сразу - она вырабатавается только с одной стороны (если смотреть по продольной оси). Если не сильно, то заметить выработанную половину и поставить втулки обратно, повернув её на 180 град.
Cheshire
15 Янв 2010
79
3)Рулевую трапецию проще снять и поставить все кулачки новые. Не так они дорого стоят и не столь уж геморно их менять. Тема есть. Если в лом, в талмуте описан способ измерения износа этих самых кулачков... Вкратце, заворачиваешь заглушку до упора, меришь растояние от нее до края, если в допуск не входит разбираешь шарнир и замеряешь по новой без тарелки и пружины. Допуски не помню - смотреть надо.
5)Насчет Литола... Сам впринципе всегда литолом шприцевал и только нелавно узнал, что лучше нигролом, ибо литол закоксовывается. Впринципе, ничего, думаю, страшного - только прокачивать сложнее. Думаю, в дальнейшем лучше нигролом прокачать - все равно литол выдавит. Если закоксовано, я на кардане делал так: откручивал пресс-масленки, продувал сначала очистителем карбюратора американским, затем компрессором, затем ВДшкой брызгал - и так несколько раз. Результат: не идеальный, но лучше. Думаю, со шкворнями тоже пойдет.
Константин2009
16 Июн 2010
Доброго времени суток. Ситуация такая:
Купил на разборке поворотные кулаки б/у. Сделаю себе ремкомплект чтоб не тратить время на переборку. Снял убитые- поставил новые. потом постепенно перебрал. Поменял на одной стороне шкворень и резьбовые Резьбовые забивал. на другой стороне в верхее посадочное место один резьбовый вообще со свистом входит а второй полностью руками садится но плотненько. Оба резьбовый в нижнее место не входят. Что делать? Посадить на вер тот что поплотнее. Выбрать из старых корпус резьбового поцелее и вставить новую резьбу или перебрать таким же макаром старую стойку.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем доброго времени суток, завтра собрался менять шкворни и резьбовые, но есть один вопрос: Люди скажите как регулировать вертикальное смещение шкворня? В комплекте есть 10 шайб сколько класть сверху сколько снизу? Или вообще посмотреть как сделано сейчас и поставить также?
Добавлено через 15 часов 36 минут 33 секунды
Кто нибудь ответьте мне, а то я уже начинаю рзбирать:)
Добавлено через 9 часов 30 минут 7 секунд
Кто нибудь ответьте мне, а то я уже начинаю собирать:)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сверху класть не надо, снизу кладешь такую, какая влезеь.подбирай тщательно, и.к. слишком тонкая будет люфтить, начинай с максимальной и вних по одной перебирай
Михалыч 42
17 Апр 2011
768
494
Я трес подвеску 5 раз, если в первый раз то одному это жопа
Лучше кого нибудь позвать на помощ.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
1,5 дня мучения руки с ожогами мышцы все болят, шковрни поменины.
Люди скажите кртично если на 2 мм не доконца запресованна резьбовая втулка верхняя так как у меня она немоного треснула, с краю. дальше бить не сталзакрыв резинкой незашедшее место и поставил так.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Если все продумать, все приспособления иметь наготове, если все откручивается(у меня так было), то и одному не проблема. Но за день сил хватало только на одну сторону.
12,296
5,589
Заменить.
На будущее.
Кувалдой бить по деталям нельзя. Нужен "переходник" удара. Иначе возможен перекос и заклинивание. Для резьбовых я использовал головку. Также рекомендую смазку маслом малой вязкости. Я пользовался WD.
В качестве эксперимента забил втулку вкрутив резьбовую часть от старой. Удачно.
Лучше бы, конечно, пресс. Сейчас прикидываю, как приспособить гидродомкрат.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
Бывает. У меня не пошёл шкворень в отверстия кулака. Подшипники-нормально. В стойку устанавливалось всё без проблем, лёгкими ударами.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Вольга, Там трещина не глубокая, с краю, там ведь давление идет на всю втулку, причем внутреннию часть. менять не буду так как по одной втулке не продают буду уповать на лучшее.
Еще свои пять копеек. Вот в книге и Вы все пишите, мол отсоединить кулак от рулевого наконечника (пальца), отсоединить тормоза. Зачем? Я ничего этого не делал, а просто отсоединил 4 болта крепления поворотного кулака (баллонник в помощь) и отложил в сторону.
Еще мне непонятно было как так ударить зубилом по лысикам шкворня чтобы выбились заглушки? Я брал болгарку и пилил по опорному подшипнику потом когда подшипник удалил часть кулака стала двигаться вверх вниз, также пропилил снизу ну и по середине шкворня,(указанно на рисунке) снял часть п.кулака и уже из него выбивал остатки шкворня предварительно нагрев его.
    103.3 KB · Просмотры: 128
Shadownik
20 Май 2009
53
67
трещина есть трещина, начнет откалываться, крошиться пойдет увеличенный износ, по отдельности продают, смотри в магазинах, у меня так же треснула, пошел купил отдельно и поменял.. на лучшее, лучше не уповать, подвеска всетаки, а то потом все заново менять придется (всю сторону) износ резьбовой повлечет износ игольчатых и тд
