Переборка передней подвески своими силами
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Не ругайте,если уже обсуждалось,но я ничего дельного не нашел....
Пришло время переборки передка...стучит,и неадекватно ведет себя на дороге,а еще резину начинает кушать.Нижние подшипники шкворней-в хлам.Вопрос:Какие приспособления нужны,чтобы перебрать подвеску?(Шкворни,резьбовые,сайлент-блоки)и технологию замены,если можно?А то раньше не занимался ни разу!!Только Тазы,там с закрытыми глазами,но на Волге-чето както непонятно....
Товарищ Капитан
20 Июн 2011
18
Можно.Но если надумаешь менять бери жигулёвские болты крепления тормозного щита к з.мосту.Они должны быть чёрного цвета(т.е.калёные),по длине такие же,резьба чуть крупнее.Но по качеству намного лучше оригинальных Волговских.
Хреново каленые, так то... незя туда каленые.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
naymnik
18 Окт 2011
люди подскажите. менял втулку на нижнем рычаге, вычитал в букваре что гайки крепления чашки пружины к рычагу одноразовые.так ли это? пока поставил старые, можно ли так ездить?
термофеном нагревал и всё открутилось
12,293
5,595
Век живи - век учись.:(
На моей стоят обычные вперемешку с корончатыми. Но я третий хозяин.Периодически проверяю, при шприцевании.
Поищем.
maksim12
30 Июл 2011
14
Как забивать шкворень
Народ скажите как правельно забивать шкворень, я его забиваю и он сильно плотно садится туда и не проварачивается ключом в своей оси тем самым я не могу поймать отверстие под шплинт.:gaz_love::(
Добавлено через 1 час 16 минут 17 секунд
вопрос был про шкворня:smoke:
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
во-первых шкворень должен заходить в кулак без особого усилия. во-вторых, помажь графиткой или хотя бы маслом, и наверное ты имел ввиду штифт
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем доброго времени суток!
Имеется передняя подвеска шаровая, поскольку на кочках весь кузов трясет,пришло время менять РТИ в подвеске. Поскольку уже имелся опыт переборки шкворневой подвески, покупал балаковские втулки в верхние рычаги (втулки светло-желтого цвета, литье обалденное, нет заусенцев) в общем втулочки огонь!
Тут отец еще прикупил комплект для ремонта рычагов передней подвески в деталях машин (оригинал) 3110-2904800 - вот это ГАВНИЩЕ я вам скажу редкостное!
Металические втулки - из простой трубы, от которой отпилили нужной длины втулку и при этом неудосужились даже снять ЗАУСЕНЦЫ ! О литье резинок вообще говорить цензурно невозможно! резина вся в бугорках, заусенцы, в общем ужас полный!
Так к чему это я собственно! Купил недавно комплект полиуретановых втулочек на стабилизатор, качество литья тоже не очень то! есть небольшие раковины в резинках...думается тоже гамно(производство в московской обл.) стоит ли такой комплект полиуретана брать на рычаги или же нет?
П.С. как я понял что балаковские РТИ очень хорошие...может и не заморачиваться с полиуретаном?
