Переборка передней подвески своими силами
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Не ругайте,если уже обсуждалось,но я ничего дельного не нашел....
Пришло время переборки передка...стучит,и неадекватно ведет себя на дороге,а еще резину начинает кушать.Нижние подшипники шкворней-в хлам.Вопрос:Какие приспособления нужны,чтобы перебрать подвеску?(Шкворни,резьбовые,сайлент-блоки)и технологию замены,если можно?А то раньше не занимался ни разу!!Только Тазы,там с закрытыми глазами,но на Волге-чето както непонятно....
Weebee
3 Май 2010
534
150
Гаспада, у меня такой вопрос.
Появился люфт и стук в подвеске. Оказалось что клинит нижний резьбовой шарнир. Настолько клинит что зубчики на торце внутренней втулки проели кольцевую канавку на кованном рычаге.
Купил новую втулку и рычаги.
Пока втулка не была установлена она свободно крутилась. Но когда втулку вбили в эту вертикальную железяку, внутренняя втулка стала подклинивать если крутить её рукой.
Это чтоли получается посадочное отверстие немного кривое? Надо было его какойто разверткой пройти?
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
На днях вкручивал ремонтный болт, трубой 2 метра, треск стоял на все гаражное общество, но болт выдержал.
А вороток и головка какие были они-то выдержали?
Serfing
24 Янв 2009
16
Кувалда там основное приспособление.. Поиск и мануалы в помощь. Если совсем непонятно - тел. в подписи, подскажу если что..
Паяльная лампа тож не помешает. Реззьбовые шарниры иногда надо прожаривать,чтобы не выбрасывать рычаги...
motorist
12 Авг 2011
53
33
проходить ничего не надо,это нормальная реакция круглой и полой детали на запрессовку.просто наружная и внутренняя части резьбовой сделаны с большим натягом чем положено(не дорезана резьба)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Weebee, По пытаюсь добавить.
Видимо при запрессовки резьбовой втулки ,её здорово перекосило,хотя у меня так ни когда не получалось.Что касается выработки на нижних рычагах-то там .как правило достаточно пройти болгаркой,один раз точно прокатит,а в другой буш знать,что затягивать оси резьбовых необходимо очень сильно.И последнее-Хотя бы раз в месяц,нужно шприцевать,а лучше раз в неделю,если машина ездит каждый день.
FAOD
22 Дек 2009
229
147
дамир63, дык можно и без затяжки такого добиться: достаточно немного выкрутить резьбовую и "ага" я вот тут искал проблему на досуге: перестало работать правое колесо...вот как раз оказалось, что резьбовую верхнюю заклинило по причине того, что когда ставил внутреннюю часть не выставил ее вровень)
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Корифеи передних подвесок у меня проблема:при переборке свежекупленной волги обнаружилось что равый поворотный кулак вышел из строя(люфтит не по детски) Вот собсна вопрос-Подойдет ли поворотный кулак с подвески старого образца(барабанные тормоза,снята с 29й волги 1994г.в.)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вообще ни как.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Вот тут извини.....Мало того,когда собираешь.ещё учитываешь,куда и насколько резьба уйдёт,после просадки подвески.
Стрелок81
3 Авг 2011
Я все это делал на сервисе, на первом на ул. Салова предложили поменять шкворни за 12000 рублей!!! Потом согласились на 10000, я оттуда уехал, поехал на Ул Краснопутиловскую 69, там мне поменяли шкворни, резьбовые и рулевую раму за 3500 рублей! Думаю можно себе это позволить...
В Набережных Челнах переднию подвеску вместе с рулевой менял за 9000 с ихними запчастями.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Занялся заменой резьбовых. В правом нижнем люфт.
Влево в право вверх и вниз. Очень сильный.
Левом тоже но небольшой.
Пока только снял сойку. Выбивать не пытался. Есть ли тонкости по выбиванию?
По запресовке вроде всё ясно.
Кстати люфт вообще не ощущался ни на подъёмнике ни не домкрате(штатном) , как за чашку амморта поднял так он и вылез.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
При вибиваний резьбовых, закручиваеш внутреннию часть вровень с наружней, упераеш пов.кулак на обрезок трубы подходящего диаметра, береш большой молоток (кувалда) и выбиваеш.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Ничего не получилось.
Снял со стойки ступицу , соседи по гаражу повезут знакомому на пресс.
Дело ещё в том что та резьбовая где люфт был , там внутренняя часть со свистом пролетает.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Греть надо, я когда себе менял, без горелки не смог разобрать, ни резбовую нижнюю, ни шкворень. Греть можно не бояться, газом из балона не нагреешь до такой степени чтоб что-то повело. А вот с другой стороны все поддалось после первого удара кувалдой.
Ron
7 Янв 2009
262
98
159
Так как я есть, инженер системотехник, металовединие и прочее не проходил. Но вот когда речь заходит о калёных деталях, слово "греть" как то с сомнением воспринимаю.
Вопрос решила кувалда по больше, 16 кг. В качестве оправки при запресовке использовали головку на 32
PS: Да и автору книги по ремонту очень советую тот молоточек , который
изображён на рисунке "выбиваем" и на рисунке "Запресовываем"
запресовать его себе по самое не балуй. :) :) :) :) :)
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/15-7-snyatie-stojjki-perednejj-podveski-i-zamena-rezbovykh-sharnirov.html
12,287
5,589
Дык это только показать, а не сделать. У меня станочные тиски с губками под 200мм, кг 30 массой, кувалда на 2,5 кг. С головкой на 32 нормально пошла. Главное, в начале лёгкими ударами точно направить, без перекосов. Да и потом следить, чтобы не перекосилось.
Каберский
24 Дек 2010
22
63
люди подскажите. менял втулку на нижнем рычаге, вычитал в букваре что гайки крепления чашки пружины к рычагу одноразовые.так ли это? пока поставил старые, можно ли так ездить?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Можно.Но если надумаешь менять бери жигулёвские болты крепления тормозного щита к з.мосту.Они должны быть чёрного цвета(т.е.калёные),по длине такие же,резьба чуть крупнее.Но по качеству намного лучше оригинальных Волговских.
