О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Пожалуйста, помогите мне понять.
если я переводить ссылку, у меня проблемы технической диагностики.
_http://www.gaz3110.ru/sobol/3_9.htm
Оказывается, чтобы проверить воздушный поток с электрика отключен?
Правильно ли это? в соответствии с вложенным файлом?
    16.3 KB · Просмотры: 22
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
который на рис №7 -это главный возд.жиклер первичной камеры -пропуск у него 330,
выше под № 5-это главный воздушный жиклер системы хх(или первый воздушный жиклер)-пропуск у него 85,
ещё выше-ближе к краю-последний-под №4 -это второй воздушный жиклер системы хх -его пропуск-тоже 330.(только внешний вид чуть отличается от главн.воздуш.жиклера)
Все!
24,196
Нет. Отключенный клапан - воздух из боковой трубки проходит напротив.
При включенном (+12V) - воздух из боковой на центральную внизу.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
спасибо спасибо
Пожалуйста, помогите, если правильно для проверки 2
-http://www.gaz3110.ru/sobol/3_10.htm
1.запуск двигателя
2.Вольтметр подтверждает наличие электрического
3.Разрешить двигателя 1700 об / мин
4.Вольтметр показывает Электрические присутствие отключен @ 1700 об / мин
5.Дайте двигателю @ 1300 об / мин
6.Вольтметр показывает возвращение Электрические присутствие @ 1300 об / мин
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сегодня по новой залез в карб.проверить правильность установки жиклёров,оказалось что вместо первого воздушного жиклера хол.хода который на85 у меня стоит на330
Next в посту 1140 ответил - 330 ещё выше-ближе к краю-последний-под №4 -это второй воздушный жиклер системы хх -его пропуск-тоже 330.
zheka тоже ответил:)
330 у меня также _http://www.redmotor.ru/images/gaz3110/02-5_7_31.jpg
( был недавно пост1110)- про 85 не читай-
про ошибку вот здесь пост 21 есть
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=2
Удачи
ПН Все в этой теме есть
Салага
1 Янв 2011
152
22
Значит у меня всё путём.картинка с понту сбила.кстати выяснил причину нереагирования подсоса:отсутствие рег.винта дроссельной заслонки при вытягивании подсоса:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Пожалуйста, у меня есть проблемы с К-151д
Изображения показывают системы.
Замораживания этой системы на холодное утро.
Карбюратор тепло, но система глазурь на внешний вид.
это происходит, прежде чем двигатель полностью прогрет.
Вами, чтобы помочь, пожалуйста, комментарий?
    8.6 KB · Просмотры: 28
    26.5 KB · Просмотры: 28
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
короче появилась тут у меня проблемка. заводу машину, ХХ работает отлично, чуть нажимаешь на газ начинает глохнуть пока еще не газанешь. сегодня заглянул под капот, из под ускорительного насоса потеки небольшие, я так понимаю что это из-за него?
Lex 007 Serpuhov
22 Июл 2009
21
Волговоды, помогите советом.. Проблема следующая. Карбюратор 151 С течет в районе входа- обратки топлива. Причем на холодную, подтянешь- два дня ездишь спокойно, а потом приходится повторять операцию. Пробывал заменить шайбы- такая же хрень через несколько дней. Посоветуйте что нибудь, куда, в какую сторону копать?
