О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Волговоды, помогите советом.. Проблема следующая. Карбюратор 151 С течет в районе входа- обратки топлива. Причем на холодную, подтянешь- два дня ездишь спокойно, а потом приходится повторять операцию. Пробывал заменить шайбы- такая же хрень через несколько дней. Посоветуйте что нибудь, куда, в какую сторону копать?
было у меня на пред карбе к151 так была погнута трубка обратки!!! а на который сейчас стоит повтоорилось, посмотрел трубки не гнутые снял шланг обратки дунул в него а он не дуется качнул насосом вроде подулся!! но и опять мокро вокруг шайб поменял шайбы опять поездил потекло выкрутил занес болт и штуцер домой могрел, намазал герметиком резьбу, пришел к машине облил карб горячей водой и пока теплый вкрутил волт с штуцерами и все забыл про него!!
Просто надо кольца перед сборкой намазать тоооненьким слоем герметика по внешнему краю.
Нет, это весьма чревато попаданием кусков герметика в сам карбюратор, в его каналы.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Это более правильное решение, но в идеале надо не герметик использовать, а фиксатор резьбы - есть такие "клеи", которые удерживают болты от самовыворачивания.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Делайте чё хотите. Я у себя так сделал и забыл. А потом я ж говорю надо не выдавливать герметик на кольца, а просто потрогать испачкаными герметиком пальцами. Этого достаточно чтоб оно склеилось и не откручивалось
prizrack
5 Июл 2010
71
116
Re: Какой карбюратор лучше?
У меня на 151в умер ускорительный, в итоге думал поставить 151с. Взял в руки - оказалось - к151е. Конечно пришлось немного поколдовать над приводом троса газа и обраткой.... Ктонибудь ставил??? Есть отличия??? Ну - у меня по крайней мере хх высокие - вроде это связано с диаметром трубки хх которая вроде 120, а не 85..... может я не прав. Кто что скажет? Что делать для уменьшения хх?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
поменял жиклёры эмульсионный и воздушный холостого хода от к-151с для 151 без буквы , теперь хх хорошо работает только при полностью закрученом винте качества ... почему? ведь на родном карбе всё работает отлично .
Слава змей
25 Дек 2010
24
74
Подскажите пожалуйста диаметр шариков в 151 карбюраторе. При разборке об их существовании не подозревал но помоему там уже ничего не было. Вместес машиной купил два 151 один в состоянии лома. Из двух один получилось собрать. На машине стоит 126г.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
славок тамбов
11 Янв 2011
холостой ход довел к 151
подскажите! почему то при выкручивании винта качества обороты падают! винт количества ведет себя как и раньше- самая "нормальная " работа дв при еле-еле выкрученным винтом качества, буквально от полной закрутки треть оборота!
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Одинаковые ли нижние части (с осями заслонок) у К151 и К151С?
ДА! так как у них различия только в ускорительном насосе в обе камеры и жиклеры разные, ну и рычаг подсоса ступенчатый, а не плавныйй. вот наверно и все отличия.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
что то мне кажется что это что-то не так с СРОГ. в этой теме уже была ссылка на другой сайт ВОТ она _ttp://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=1466
29 сообщение
штуцера 6 и 2 необходимо соединить шлангом напрямую, иначе мотор на ХХ будет глохнуть. что то на это смахивает. шланги все правильно подключены? не где не лопнутые?
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Пишут еще что на К151С "малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства"
Добавлено через 1 час 19 минут 35 секунд
И еще всегда интересно было, когда в мануалах пишут отвернуть винт качества на 3-4 оборота, то имеется в виду оборот на 180 градусов или полный на 360?
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
оборот это 360гр пол оборота 180
че то ты меня заинтересовал! пойду гляну в гараже оба есть и причем 151 4 штуки=)
таак глянул! нижние платформы полностью одинаковые!! нужно только кулачек ускорительного насоса поменять и все!!! так точь в точь!! у них разница начинается с средней части!!
Реакции: Juhn
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
кулачки взаимозаменяемы! они откручиваются отверткой и все! ускор насос конечно больше так как распыляется в обе камеры! и следовательно обьем больше и ход мембраны больше!
Да когда же люди научатся читать тему прежде чем задавать вопрос. Много страниц - набираем слова "нижняя часть" в поиске...
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Да набирал я)))
Нашел только сообщение (твое же кстати) за январь 2010 (в другой ветке) о том что они разные. Но не могу же я там спрашивать в чем отличие! Модераторы потом все равно это переносят в эту ветку (проверено). Получается что модераторы форума противоречат правилу поиска. Да и сама реализация поиска неидеальна.
Жизнь вообще страшно несправедливая и неправильная штука....
Найдя одно сообщение пролистать тему вперед-назад можно? Там ответов не нашлось?
