О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Попробую как нибудь при случае :)
Удачи
ПС главное результат
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Уважаемые вот я чуть раньше писал, что обороты плавают от 500 до 700-900.
Что я сделал Карб К-151С полностью разобрал прочистил поменял почти все жиклеры на ремкомплект Пекара, уровень 20мм сверху до топлива. Поехал в сервис к карбюраторщику, он сделал (проверил) Зажигание, ЭПХ, поменял предохранитель ЭПХ (сгорел). СО СН.
После смены предохр. При резком повышение оборотов где то до 4000 и отпускания газа машина глохнуть перестала. НО!! Обороты вс равно немного плавают. !?!
P.S: Проконсультировался на счет спаренного носика распылителя К-151С по поводу куда деется бензин. Он говорит мол он по стенкам как бы размазывается и ничего страшного не будет если поставить одинарный. Даже должен расход уменьшится.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Предохранитель номер 10 правый блок этот
_http://www.gaz3110.ru/3110/7_2.htm#7_2_a
_http://www.gaz3110.ru/jpg/7-4_tif.jpg
Удачи
    56.2 KB · Просмотры: 28
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
мужики наведите на инфу!!! какие жиклеры стогят на к151 и к151с просто я эксперементировал летом!! нстроил чтоб тянула хорошо и подрывала!! теперь хочу почистить продуть карб и хочу посмотреть какие должны и какие стоят!!! пишу с телефона так что в поиск отправлять ненадо=)))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    204.8 KB · Просмотры: 43
    141 KB · Просмотры: 45
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Сахалин, воо норм!! спасибо большое!! вот надо теперь добраться снять карб и посмотреть какие стоят!! если какие не те напишу как машина себя ведет!!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhekh, Когда инет будет не с телефона -- то есть будет время и компьютер , то в этой самой теме все эти картинки есть:)
Удачи
digalo
18 Дек 2010
Re: Где настроить карбюратор К151С
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Помогите мне с настройкой карбюратора, потому что думаю только в карбе дело осталось. (стоит новый трамблер, силиконовые провода, неделю назад новые свечи поставил.) Я недавно снимал карб, прочищал его каналы средством очистки карбюраторов. Проблема в приемистости авто. Машина не едет. при нажатой педали газа, с 1400 об/мин машина разгоняется очень вяло, как будто сзади полный прицеп. причем, если отпустить педаль наполовину, приемистость увеличивается (при закрытой на половину воздушной заслонке приёмистость автомобиля "с низов" улучшается, но эксплуатация двигателя с закрытой заслонкой неправильна в корне) Помогите пожалуйста! карб К151с
Недавно заменил прокладку впускного/выпускного коллектора, чтоб подсоса воздуха в камеру сгорания не было сделал раскоксовку двигателя, заменил маслосъемные колпачки. никак не могу избавиться от течи масла в месте крепления бензонасоса, кто знает решение проблемки, напишите!
Добавлено через 20 часов 36 минут 36 секунд
похоже никто не знает, или не хочет знать:(
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
после нескольких выездов,понял,что расход уменьшился,во всяком случае в городском режиме,на трассе еще не был.
Добавлено через 35 секунд
на сколько он уменьшился,пока не мерил.
Вот они, суровые волговоды южного Урала. :yes2:
Снимаем карбюратор. Разбираем карбюратор. Промываем и ПРОДУВАЕМ все каналы. Собираем карбюратор согласно инструкции (соблюдая размеры жиклёров!). Устанавливаем на машину и радуемся.
Информацию по жиклёрам ищем на форуме, например, в этой теме:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=74
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
а зажигание как выставлялось?
какие?
а назад правильно поставлен? -это не прикол, на протяжении все темы, усиленно проходит мысль-плоскостя сопряжения надо смотреть, дабы не было подсоса воздуха- все соглашаются, и ставят так -как и было(разве что продуют и помоют):)
какие передачи при этом включены? 5?4?3?2:)
в пользу подсоса воздуха.
темы на форуме+ те же плоскости:)
это я пока задал половину вопросов, вы хотите что бы вам все задали по стольку? Описывайте конкретно-если нужна конкретная помощь.:)
С наступающем ВСЕХ!:drinks:
Салага
1 Янв 2011
152
22
Здрасте!объясните пожалуйста куда какие фланги подключать на карбюратор на словах если не затруднит.фото видеть не могу т.к. С телефона здесь.заранее спасибо!
