О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
та что на центральной части карба на клапан рециркуляции отрабтанных газов(если есть),гле 2 трубки на дроссельном узле-нижняя на ХХ а которая выше-на трамблер
Салага
1 Янв 2011
152
22
Спасибо!можно ещё вопрос?когда машину взял,перегонял её в другой город 150Км.еле доехал,хх нет,по прямой не тянет,не говоря про подъемы,короче разобрал,промыл,продул карб.,
Добавлено через 14 минут 38 секунд
Заменил диафрагмы,прокладки,жиклёры.поставил на место и теперь глушитель стреляет,с карб.летит,холостых по прежнему нет.как быть,что делать?
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
при каких обстоятельствах?
правильно расставил?
вот этого не понял. чихает в карб что ли?
закольцевать ЭПХХ,и отрегулировать ХХ
Cors
19 Ноя 2010
57
12
карбюратор
У меня были проблемы о электрика, но теперь хорошо, может быть:)
Я думаю, карбюратор наводнения на ГАЗ 4063 двигатель.
Я считаю, карбюратор требует ремонта
Пожалуйста, кто-то есть список деталей К-151carburetor?
Я считаю, ремонт с использованием заводских частей
Салага
1 Янв 2011
152
22
Завожу холодный двигатель при вытянутом подсосе,с горем пополам набирает обороты,сек.10 работает-глохнет,поддерживаю работу путём открытия-закрытия воздушной заслонки.
Добавлено через 7 минут 55 секунд
2000 об. Начинает стрелять в выхлопную,карб. Чихает.ЭПХХ закольцована,глушу и через минут десять её вообще не завести,походу свечи заливает.
Добавлено через 9 минут 52 секунды
До этого на тазике двигался,полностью всю до болта перебирал самостоятельно,а в волге я бамбук
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Может ссылочка какая есть по настройке вплоть до каждого болтика?почти всю тему прочитал-нашёл одну,и та уже удалена с сервера по сроку давности.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Re: карбюратор
попробую расшифровать этот поток сознания..
"у меня были проблемы с электрикой,но теперь вроде все нормально. однако карбюратор на моем 406.3 похоже переливает. надо ремонтировать, нет ли у кого нибудь описания карбюратора к-151д желательно с каталогом деталей? и где купить оригинальные запчасти к нему?"
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
у автора похоже проблемы с русским языком.
Cors, _http://www.gaz3110.ru/2705/42.htm
Yandex вам поможет в поиске информации.
в поиске ремонтного комплекта вам поможет любой автомобильный рынок..
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
__http://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
__http://www.allgaz.ru/articles/dvig/dorcarb.php
Салага, посмотри для начала здесь,
а вот в теме неоднократно поднимался данный вопрос, только я раза 2 описывал процедуры. Просто надо внимательно прочитать-отбрасывая , флуд , конечно в сторону. Вообщем попробуй по ссылкам, потом задашь конкретные вопросы.
походу переливает, смотри иглу,поплавок, уровень топлива
Сергей Волгарь
16 Июн 2010
55
Re: карбюратор
Красиво перевёл.Мне понравилось.Кстати у меня есть рабочий карб 151Д могу если кому нужно продать - даже с проверкой на моей ГАЗ-2410 ЗМЗ-402 Цена ну начнём с 1000рублей.
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
Cors
19 Ноя 2010
57
12
K-151д
Пожалуйста, прости мои по России
Я приобрел новый комплект струи
Не доверять старым размещения струи предыдущего владельца
Я считаю неправильным размещением струи номера
Пожалуйста, важно помочь порядка, необходимые для правильного размещения струи номер
Пожалуйста, помогите мне
Снова простить за плохой грамматики
Я буду смотреть на ссылки, представленные
Добавлено через 14 минут 22 секунды
3 – воздушный жиклер переходной системы второй камеры;
4 – топливный жиклер переходной системы второй камеры;
17 – эмульсионный жиклер системы холостого хода;
18 – второй воздушный жиклер холостого хода;
_http://www.gaz3110.ru/sobol/3.htm
Пожалуйста, необходимо чисел этих струй.
Для правильного размещения
Спасибо
24,196
Cors, Первая страница, сообщение №11 - сведения по номерам всех жиклеров всех К151.
Да и по Вашей ссылке есть данные.
Или я не понял вопрос?
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Спасибо
Онлайн переводчик давал мне неприятности.
Есть данные на бумаге сейчас.
Еще раз спасибо
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Это легенда форума России
Салага
1 Янв 2011
152
22
Сегодня по новой залез в карб.проверить правильность установки жиклёров,оказалось что вместо первого воздушного жиклера хол.хода который на85 у меня стоит на330
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Причём в ремкомплекте на 85 вообще нет,я их уже два купил в разных магазинах.карбюратор к-151 без индекса.разве так бывает?шо мне делать,кто-нибудь подскажет?
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
хм... на 85 это длинный такой? -эмульсиооный жиклер хх.? дык нет их в рем комплектах.
А зачем ты вообще с ремкомплекта жиклеры ставишь в карб? чем тебя не устраивают родные? или ты их почистил чем то железненьким?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
посмотри внимательно- может ты уже путаешь местами жиклеры?
