О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Потерял, вместе с пробкой, ось поплавка. Снимать верхнюю крышку, смотри.
и еще хотелось добавить что верхняя прокладка должна быть бумажная, если коричневая полимерная (продавались такие раньше) то её может парами бензина деформировать и она будет утапливать поплавок
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
как вариант (если прокладка) вырезать в ней окошко побольше немного чем поплавок
24Sega1989
28 Ноя 2011
12
я так понял, если не знаешь, то лучше обратиться к спецам. для меня карбюратор дремучий лес. или всётаки лучше один раз научиться и всёделать самому?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
nikitosik006
5 Фев 2009
55
То то и оно что вроде все в порядке, а расход как у камаза(((
У меня такая же ситуация бенз кушает только так но я думаю это нормально для этого карбюратора без переделок.тут мне на форуме подсказали как можно уменьшить спасибо
MetalVoice, Стиль езды как и у тебя прогрев до работы 6км остыл на обед с обеда и домой на сотню выходит 17 литров, но она больше греется собака чем я езжу
vovanNSK
3 Июл 2012
Здравствуйте уважаемые, купил карбюратор к151С, стоял солекс восьмерочный, понятно что кастрюлю менять на родную, стоит жигулевская, но под восьмерочный карб там толстенькая прокладка, я ее убираю? и ставлю одну тоненькую прокладочку которая шла в коробке с карбюратором К151С? или еще что-то помимо этой прокладки должно быть между карбюратором и впускным коллектором. И еще какая-то интересная штука, какой то крепеж идет в комплекте. фото прилагаю, расскажите пожалуйста куда она крепится.
    67.7 KB · Просмотры: 18
    59.6 KB · Просмотры: 17
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
для тросика:smoke:
предвосхищая вопрос как крепеж ставить-на шпильки:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не там ещё нужна одна металлизированная прокладка прокладка с выступом вперёд.для избежания перегрева.
Если у тебя трос спидометра крепится на кл крышке,то сей девайс(на фото)не нужен.ОН нужен только если ставить длинный трос.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
можно на к151 заглушить обратку? клапан выдержит?
Не стоит.С обраткой устраняется проблема перегрева бензонасоса.Да и игла с кольцом может и не выдержать.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
обратку в бак надо заводить, при езде на газу это лишний геморой!! бензонасос всёравно в основном отключен будет!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
У меня видно лыжи не катят.В 31029 обратка уже присутствует.Что там заводить.Хочешь ездить на газу,обратка не мешает.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не смешно!
Если не понятен вопрос-переспроси.
Про обратку уже спросилдамир63,
Еще раз про БН,
Это как? Что ЭБН стоИт?
Если самоделка-переделка, так и писать надо.
