О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
может шланг топливоподачи прохудился и томливо хлещет на пч ?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Бензонасос через мембрану бензин в масло не гонит или наружу?
Да нет, масло регулярно проверяю, ни намека на бенз нету, и бензонасос сухой ибо новый:)
Что есть пч?
Когда мотор собрал все шланги заменил с хомутами, под капотом чистота и сухота, и бензином не пахнет:)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Re: карбюратор
Всем добрый день. Уменя образовалась проблема с карбюратором. Выкрутилась пробка топливного жиклера переходной системы. И гдето незаметно для меня потерялась. Вопрос состоит в том: при установке новой пробки надо будет ехать к карбюраторщику? Она на что нибудь влияет? Если влияет то как можно настроить самому?
Зависит от модели карбюратора.Какой у вас?
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Re: карбюратор
"Это не пробка, а стопорный винт. Да, придется регулировать, так как если приоткрыть дроссельную заслонку первой камеры, не получишь устойчивой работы двигателя на холостом ходе, а если дроссельную заслонку второй камеры - будет переобогащение и не сможешь снизить обороты двигателя на холостом ходе." - скорее всего не так понял.
Посидел, подумал. Если это пробка на корпусе, под которой топливный канал, то просто новую ставишь и все. Это пробка, больше для обслуживания канала
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
пч проезжая часть ))) свечи посмотри в каком состоянии, может супорта клинят ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: карбюратор
я так понял К-151? закрути новую обратно, только там уплотнительное колечко аллюминиевое еще должно быть. была такая беда, тока она потеряться не успела и лежала на коллекторе)) можешь для профилактики выкрутить жиклер из-под неё и промыть (не обязательно)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Свечи недавно выкручивал, чистые светлые:)
Накат у машины очень хороший, так что врядли тормоза:)
24Sega1989
28 Ноя 2011
12
Re: карбюратор
К 151
проехал все магазины в городе, в наборах нет такого болта! не покупать же корбюратор из за одного болта.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: карбюратор
Выкрути пробку с другой стороны карба и подбери подобный, за одно и колечко(шайбу).
Подойдет с к 126 карба (если у кого найдешь)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: карбюратор
24Sega1989, тебе лучше заехать к карбюраторщикам. они тебе бесплатно дадут)) или в станции скорой помощи в гараже
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Расход то и дело скачет
а как ты его замеряешь?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Т.е. расход получается разный. Видимо как-то не так замеряешь.
Вчера засек получилось аж 14 литров на 55 - 60км на улице -25
Литры знаешь точно, получается, а км только примерно.
Уже какое-то недоверие к таким измерениям.
За какое время накатал 55-60км? Сколько раз глушил, прогревал машину?
С утра, в -25, что бы прогреть двигл до рабочей температуры, требуется около литра бенза. Плюс прогреть салон. На ХХ (исправный) 402 потребляет прим. 1.2-1.3л/час бенза.
пока на обкатке, наездли 1500км где то
Голову за это время протягивал, клапана заного регулировал?
Двигл капиталил, проверял как "колено" проворачивается. Тяжело, нет?
24Sega1989
28 Ноя 2011
12
Re: карбюратор
Сдругой стороны нет такого. Специально залез посмотреть. Уже думаю токарю заказать несколько штук. Осталось дело за образцом.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Re: карбюратор
Искатываю до положении стрелки лежа (стоя на ровной дороге):)
Добавлено через 8 минут 43 секунды
Ну как скачет, уж сильно быстро бенз кончается:(
Ну в машину с пустым баком (почти пустым) стрелка лежит, заливаю 14,5 литров, скидываю одометр и поехал:)
И бывает что до такого же положения стрелки проезжаю то 55, то 65 км например, нету у мну канистры чтобы точно измерить:)
От дома до работы 10 км похожей на трассу дороги с пешеходными переходами и парой светофоров, утром на работу, вечером домой, ну или после работы куда, в выходные побольше езжу, и чаще прогреваю.
Вот например вчера около 13:00 заправился на 14,5 литра, и сегодня утром около работы было 54 км.
Головку протягивал, клапана регулировал, все четко, колено крутилось хорошо:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: карбюратор
С одной стороны пробка ТЖ переходной системы 2-й кам., а с другой, пробка ТЖ ХХ. Ищи.
Вот фотка:
Добавлено через 10 минут 41 секунду
Т.е. на 20 км два прогрева. На 65 км 4-6 в среднем. Уже точно не посчитаешь. Если прикинуть по 1 литру. Плюс, начинаешь ехать, пока мосты прогреются, расход тоже будет больше. Даже примерно не посчитаешь.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Re: карбюратор
Ну всеравно много получается:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: карбюратор
От 14 литров отними 5-6л (на выше перечисленое), получится 8-9л на 65км.
8-9л. делим на 65 и умножаем на 100 = 12.3-13.8л на 100км.
Опять же, это примерно, с такой ездой (дом-работа-дом) вообще не надо смотреть на спидометр. Тут можно говорить только о том типа: - раньше мне канистры хватало на 5 дней, а теперь только на 4.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Это говорит о оптимальном смесеобразовании , было б переобогащение были бы копчёные ;)
То то и оно что вроде все в порядке, а расход как у камаза(((
Той зимой бывало в 14 литров укладывался)
Может и правда на обкатке пока так и будет)
Я в курсе что на обкатке мотор больше ест, но не думал что настолько(((
15,326
8,717
На сколько я вижу это пробка оси поплавка. Проверять уровень в поплавковой камере, может клапан не держит или перекашивается после после фиксации оси.
